forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потепление. влага хреново стала заводиться....
Re: Потепление. влага хреново стала заводиться....
Сообщение Колючк@ » Вт, 01 июн 2010, 18:48
лично я как есть так и оставил ничего не делал. а так ранее бело написано! => vazovsky » Пт, 28 май 2010, 22:27
и еще, у проводов от тазика юбка больше ( со стороны трамблера)
я решил эту проблему следующим образом - срезал юбки со старой теслы, и вставил внутрь юбок от новых проводов. в таком виде одел на трамблер. получилось все супер пупер
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение CrazyClown » Ср, 20 окт 2010, 20:03
народ, чем изолировать крышку трамблера от попадания туда влаги.... а то посмотрел тут, так у меня все нормально и с проводами и с крышкой, только после луж или дождика приходится ее снимать и протирать водичку внутри..... щас пока залил по краю герметом, посмотрю што будет, но может еще какие идеи кто што делал))))))))))))
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение CrazyClown » Сб, 23 окт 2010, 10:10
эксперимент удался))))) вчера целый день катался под дождем, форсировал лужи кстати без защиты (снял временно) и никаких проблемм..... как рвала так и рвет моя ласточка..... на тесловских проводах и старой крышке трамблера))))))))))) герметичность рулит)))))))))))))))
CrazyClown
Сообщение ARFX » Сб, 23 окт 2010, 10:20
У меня тоже были такие же проблемы после луж! и тоже посадил крышку на герметик!)) вот только дождь дождю рознь)) ездил год, всё нормально! а недавно опять нырял немного, и заглох. а при попытке снять крышку трамблёра с герметика ничего не получилось!только снимать трамблёр (( пришлось пережидать дождь и тянуть машину на шнурке!И ещё, в нижней части трамблёра есть дренажное отверстие! мне кажется что большая часть воды попадает оттуда! закрыл это отверстие и пока без герметика не глохну))
ARFX
Сообщение макс1970 » Сб, 23 окт 2010, 15:36
очень часто причиной подобных проблем-влага на крышке трамблера,как снаружи,так и внутри испарина.снять,протереть насухо достаточно.наверняка повторяюсь,но продубливовать основную причину лишним не будет.Ночью в темноте открыть капот и посмотреть на работающем движке,нет ли пробоев снаружи крышки,по проводам,бывает видно,как искры расползаются.Правда подобное наблюдал на девятке.
макс1970
Сообщение ARFX » Вс, 24 окт 2010, 20:38
Много раз открывал капот ночью и пытался это всё увидеть! НО... не наблюдается такого!!!
ARFX
Сообщение FILLI » Вс, 15 янв 2012, 13:03
у меня такая же беда посетила. в теплые дни не заводится. благо живу на 1 этаже и спасибо фену. как просушу с пол оборота заводится. ночью крутил ни каких искр ползучих не наблюдал, пробовал водораспылением на провода брызгать - результат нулевой. теперь задача что покупать в первую очередь???
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Сообщение ARFX » Вс, 15 янв 2012, 13:32
Я заменил крышку трамблёра, провода и заклеил дренажное отверстие в нижней части трамблёра. Плавал по лужам и ни разу не заглох))
ARFX
Сообщение koffanen » Вс, 15 янв 2012, 16:40
Решилось крышкой распределителя (1.6)
Решилось причем дважды, сначала был китайский самый дешевый, хватило на пару месяцев, сейчас Beru
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение artyomst » Вс, 25 мар 2012, 17:03
Ситуация следующая:
Филька 1.6, купил в июне 2011, никогда не подводила. Но сегодня поехал в магазин, завелся как всегда, доехал до магазина, 20мин прогулялся там, сажусь в машину, завожу, двигатель крутит, но не заводится. Раньше не сталкивался с таким. Тему почитал, но не пойму, похоже ли мои симптомы на то, что тут пишут. Подскажите какие ВВ на фильку 1.6 купить? Дайте совет как самому попробовать починить, т к тащить ее в сервис далеко.
artyomst
Сообщение макс1970 » Пн, 26 мар 2012, 22:01
Искра на свече есть? Бензонасос гудит?
макс1970
Сообщение koffanen » Чт, 12 апр 2012, 19:12
Очередной отчет по теме:
Между делом на волгоградке разговаривали, там сказали, что дело в катушке обычно при влажности
Я даже как-то подзабыл, прошел месяц, но после 3й смены крышки болезнь не проходила (а раньше замены крышки хватало на 1-3 месяца) и купил я тут катушку (к слову стоит 700р).. и вот, проблема снова вылечена, в любой ливень заводится уже 2 недели :D
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение vazovsky » Вт, 06 ноя 2012, 23:29
в общем сейчас делаю так...
как влага и чувствуются пропуски в системе зажигания, или не хочет заводитсья
вд-40 на крышку трамблера, катушку, провод между ними и контакты коммутатора
потом 2-3 недели полет нормальный
ну а потом снова
брал какую то хню для ВВ проводов от ликви молли.. ну в общем ВД однозначно лучше.
только на блок не лейте..вонять будет
и на ремень тоже не надо.. а то ему хана настанет
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
