forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снятие переднего бампера на А5 - инструкция!
Сообщение В.М.Полесов » Сб, 22 сен 2007, 8:52
Получилось так, что я проверил прочность переднего бампера на своей Окте методом засаживания в зад впередизатормозившего Форда Фьюжн с форкопом. Удар был довольно не слабый - форд был отфутболен метра на полтора и грохот был такой, что вылезая из-за руля я ожидал увидеть развороченный бампер и пр. Но, Октаха оказалась молодцом! Удар шаром форкопа пришелся прямо в номерной знак, средняя черная решетка треснула в одном месте и слегка деформирована. Низ крашеного бампера тоже чуть деформирован. Краска - ОК. Короче, повставляв все пластмасски обратно в защелки, из которых они повыскакивали и отрихтовав номерной знак, свернувшийся в трубочку, повреждения не бросаются в глаза. Только с водительской стороны нижняя черная часть бампера выставляется вперед примерно на сантиметр. Видимо, сломались какие-то защелки.
Как снять предний бампер? Может кто уже имел такую проблему и знает, что там придеться делать?
В.М.Полесов
Сообщение izik2 » Сб, 22 сен 2007, 9:12
Бампер крепиться в основном саморезами по периметру и защелками снизу. Причем если снимать бампер полностью, то придеться снимать противотуманки и фары. А в остальном довольно просто.
А что значит черная часть бампера?
Сиял стакан в руке Ивана –
К Ивану близилась нирвана.
izik2
Сообщение В.М.Полесов » Сб, 22 сен 2007, 9:50
А что значит черная часть бампера?[/quote]
Ну нижняя некрашенная часть из черной пластмассы.
В.М.Полесов
Сообщение PetiaGad » Сб, 22 сен 2007, 13:20
Пару дней назад снимал передний бампер для установи ксенона на свою РС-к.Нужно открутить 3 болта с подкрылок со стороны бампера с обоих сторон,внизу бампера рядом с поддоном еще по 2 болта с каждой стороны и еще 4 клипсы,открыть капот открутить 3 болта снять клипсы.И последнее снять 2 крайние заглушки на нижней решетке радиатора и открутить последние 2 болта.Все бампер снят :D Я смог снять туманки только после снятия переднего бампера ,потому что туманки и омыватели фар закреплены вместе в одном корпусе. :)
PetiaGad
Сообщение В.М.Полесов » Сб, 22 сен 2007, 14:47
Спасибо, это уже радует. Надеюсь обычная Окта не отличается от RS.
В.М.Полесов
Сообщение izik2 » Сб, 22 сен 2007, 15:56
В.М.Полесов писал(а):Спасибо, это уже радует. Надеюсь обычная Окта не отличается от RS.
Именно противотуманки у нас и разные. И на обычной А5 надо сначало снимать противотуманки.
izik2
Сообщение TallioN » Сб, 22 сен 2007, 19:55
Вот из оригинального мануала для СТО
TallioN
Сообщение karama17 » Сб, 22 сен 2007, 20:09
а где это можно скачать?
karama17
Сообщение TallioN » Сб, 22 сен 2007, 20:11
karama17 писал(а):а где это можно скачать?
Сделай поиск по форуму по слову ELSA
TallioN
Сообщение AMP » Сб, 22 сен 2007, 21:30
Для начала надо снять бампер (пластиковую накладку) и проверить геометрию усилителя и крепления на крыльях. На 90% они погнуты. Усилитель заменить, крепления подогнуть.
Далее быть готовым к тому, что зимой-весной краска на местах деформации бампера покроется мелкой сеткой и начнет отшелушивацца.
Удачи!
AMP
Сообщение В.М.Полесов » Вс, 23 сен 2007, 22:14
Спасибо за ответы. А поиск по форуму по слову ELSA результатов не дал :(
В.М.Полесов
Сообщение Den » Вс, 23 сен 2007, 22:18
В.М.Полесов писал(а):Спасибо за ответы. А поиск по форуму по слову ELSA результатов не дал :(
плохо искали
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... light=elsa
студия WhiteRabbitCustom
Den
как снять передний бампер на А5 дорестайл - описание
Сообщение SergDN » Пн, 27 июл 2009, 23:50
Есть необходимость добраться до датчика парковки и снять/проверить разъем его, к сожалению подлезть через всякие отверстия не получается, а отрывать скотч крепления и ждать пока вывалится не хочется, посему вопрос:
Подскажите вкратце по шагам как снять передний бампер? Elsa есть, читал, но интересует и практическая сторона вопроса... также, ломаются ли пластиковые клипсы крепления или нормально снимаются? может откуда какие лучше поддеть/надавить? нужно ли отключать омыватель фар и туманки или же бампер отойдет от машины на 10-20 см?
Последний раз редактировалось SergDN Вс, 09 авг 2009, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
SergDN
Сообщение sid@O1 » Вт, 28 июл 2009, 8:56
Бампер снимается элементарно.
1) Снимаешь фары
2) Откручиваешь саморезы крепления в районе подкрылок (саморез крепит бампер и подкрылок) по 2 или 3 шт. с каждой стороны - бампер освобождается по углам.
3) Вынимаешь спереди 2 фальшь решетки, за ними тоже саморезы, их выкручиваешь
4) По периметру бампера сверху и снизу вынимаешь пистоны - бампер полностью свободен.
5) Снимаешь шланги омывателей фар и тянешь бампер на себя
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение SergDN » Пт, 31 июл 2009, 20:03
так впринципе понятно, есть 3 вопроса:
1. Как быть с противотуманками? как я понял они останутся на бампере?
2. Как быть с самими омывателями фар? или может точнее с их крышками? также останутся на бампере?
3. При снятии пластиковых пистонов - они нормально вынимаются, если аккуратно или же одноразовые и сразу ломаются?
SergDN
