Skoda_vod писал(а):а кто нибудь может прокомментировать вот этот документ? что имеется в виду?
"Сводка TPI
Учётный №: 2014780/2
Шумоизоляция двигателей 1,8/110 кВт
Дата разрешения публикации: 18.04.2008
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Шумоизоляция двигателей 1,8/110 кВт (4.2-508.1)
Техническое обоснование
У автомобилей SKODA-Octavia, оснащенных двигателем 1,8/110 кВт, запрещается установка дополнительной шумоизоляции в моторном отсеке, потому что это может привести к повреждению механизма газораспределения!!!
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Данный двигатель имеет верхний пластиковый кожух, обеспечивающий достаточную шумоизоляцию, поэтому для автомобилей с этими двигателями нет необходимости в использовании дополнительных средств шумоподавления."
Robbin писал(а):1,8/110 кВт - это старый добрый 1.8T (AGU, AUM и т.п.) о 150 лошадях, который устанавливался на ТУРе. На А5 такого мотора не было никогда.
У нас 1.8TSI - 112 кВт (CDAА, CDAB) и 118 кВт (BZB)
project писал(а):Я так понял шумоизоляцию капота с моим замком(скоба)капота не поставить?![]()
А торочится после надреза не будет?Может прям сверху или не прижмёт?Товарищ Дынин писал(а):Маленький надрез по месту. Никаких проблем.
Там как раз крепление под клипсу,будет щель...zeugene писал(а):project писал(а):что мешает вырезать кусочек под эту ответную часть?
project писал(а):Там как раз крепление под клипсу,будет щель...
Там болты со срывными шляпками...шумоизоляция сжимается до тонкого состояния?Novый писал(а): Переклепать штырь поверх шумоизоляции...
Не видел я её,вот и спрашиваю...клеем бы если что не мазал,а на двусторонний скотч.Товарищ Дынин писал(а):Ты все усложняешь. Шумка прессованная и жесткая. Надрез должен получиться аккуратный. Можешь вырезать кусок вокруг замка. Шумка все-равно держаться будет. Насчет грязи между капотом и шумкой - сомневаюсь. Уж не такой она и громадной толщины чтобы оказать такое ужасное воздействие. Для большей надежности и не оттопыриваемости можно промазать клеем каким (Моментом например)этот край.
Товарищ Дынин писал(а): Насчет грязи между капотом и шумкой - сомневаюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 254
