forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тепло ли в Yeti?
Тепло ли в Yeti?
Re: Тепло ли в Yeti?
Сообщение Slash » Вт, 15 янв 2013, 15:33
Я вот тоже опасаюсь за лобовое...
Может слегка теплый обдув включить или в салон уже погорячее... чтобы стекла плавно отогревались.
Slash
Сообщение miXon » Ср, 16 янв 2013, 10:02
Slash писал(а):Я вот тоже опасаюсь за лобовое...
А в чём проблема поскрести лобовое? Зачем рисковать лобовым и греть его воздухом?
вот код оригинального ВАГовского скребка HFZ096006 очень хорошо скребёт, есть ещё с длинной ручкой, последняя цифра 5 вроде.
Octavia А7 Combi 4x4, Octavia А5, Yeti 4x4 https://www.drive2.ru/users/mixon/
Нужны клубные рамки? Обращайтесь! viewtopic.php?f=18&t=58439
miXon
Сообщение SerjP » Ср, 16 янв 2013, 10:34
Проблема в неизбежных "царапках". Лучше постепенно отогревать стекло + есть размораживатель стекол
2008-2012 Skoda Roomster K065OT163/ 2012- Skoda Yeti 1.8 DSG K065OT163
SerjP
Сообщение miXon » Ср, 16 янв 2013, 10:37
У меня нет беспокойств по поводу царапок на стекле, но как вы сказали можно пользоваться химией (размораживателями), они помогают, но не на 100%.
А если кто сильно переживает за царапины и сколы на лобовом, нужно его затянуть бронирующей плёнкой.
А там можно добавить и фары, птф, капот, крылья, хоть всю машину :D
miXon
Сообщение SerjP » Ср, 16 янв 2013, 10:52
miXon писал(а):У меня нет беспокойств по поводу царапок на стекле
На предыдущем авто я тоже не беспокоился, но когда появились царапки, которые при определенных условиях(угол падения света) достаточно сильно бликуют - задумался.. После того, как заменили лобовое по отзыву - перестал пользоваться скребком совсем - только размораживатель+обогрев(без фанатизма) :)
SerjP
Сообщение stask » Ср, 16 янв 2013, 14:18
Qmax писал(а):- где разблокируется данная функция? :shock:
Человек имел в виду, что он активировал память на подогрев сидений - после заводки двигателя попогрей включается на тот режим в котором его оставили когда заглушили двигатель (по умолчанию отключено).
miXon писал(а):Если у кого-либо стоит РТС, то нельзя размараживать лобовое направляя на него горячий поток воздуха.
Правда? А у кого не стоит РТС, значит можно? РТС конечно вещь суперская, но сразу горячий воздух он не дает, все плавненько... Динамика повышения температуры воздуха есть тут - http://www.club-yeti.ru/forum/showthrea ... 89&page=10.
Сказанное Вами скорее относится к любителям хорошенько прогревать двигатель без включения печки, и только потом ее включать - в том числе и сразу на лобовое... Справедливости ради я все равно не упомню за 3 года ни одного случая на форуме чтобы стекло на Йети лопнуло от перепада температур как на какой-нибудь Тайоте (от камушка да, может запросто)...
Так что не нужно разводить панику :wink:
Не опасайтесь, все будет нормально!
Yeti 1.2 TSI + чип + РТС + лобовуха с обогревом
stask
Сообщение almi » Ср, 16 янв 2013, 19:33
Я собираюсь поставить "Бинар-5" ни в чем не уступает "Вебасто" , в некотором даже лучше. А цена в 2-3 раза дешевле. ( от 17 до 25). Кто нибудь ставил? Хотелось бы почитать отзывы. В инетовских отзывах в основном пишут сами продавцы.
almi
Сообщение Slash » Ср, 16 янв 2013, 19:41
stask писал(а):Не опасайтесь, все будет нормально!
Хорошо, не буду )
Slash
Сообщение enercom » Ср, 13 фев 2013, 14:05
Yeti 1,4, механика, 2012 г, штатное Webasto.
На днях делал замеры температуры в салоне авто. За бортом -29°.
Термометр находится на краю переднего седенья и выше +5см.
Регулятор потока воздуха в положении 2, дефлектор - стекло-ноги 50/50.
09:40 включил вибасто
10:00 завел двигатель
10:07 начал движение
10:20 t -2°
10:23 t - 0°
10:33 t +5°
10:55 t +9° приехали.
При изменении направления потока воздуха салон-ноги (2/1) несколько теплее, но по трассе в таком режиме потеют стекла, даже если едешь один.
Двигатель укрыт одеялом, которое порыжавело над турбиной.
При температуре ниже -15° в салоне появляется вибрация (по видимому подушки)
и увеличивается пропорционально морозу.
Картонку перед радиатором проблемно ставить. Закрыл снаружи, - стало малость теплее и остывает медленнее.
enercom
Сообщение aay » Пт, 15 фев 2013, 19:39
Что то вериться с трудом?
aay
