forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитолы: Swing (RCD-310), Bolero (RCD-510)
Re: Магнитола Swing
Сообщение toljan » Ср, 05 дек 2012, 17:11
Raw_mat писал(а): кому еще хватит смекалки распаивать то, что выведено на разъем?
В SWING нет линейного выхода на усилок.Можно подключить так:http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/andrik-rostov/journal/288230376152322636/#post
Назвался груздём,- читай мастер-класс.
ВАЗ-2104, Opel Astra-F, Fabia-Combi 1,4L 2011г
toljan
Магнитола Swing (RCD-310)
Сообщение Luteus » Ср, 05 дек 2012, 18:18
Это конечно решение, но к сожалению эти блочки Очень Ужасного Качества...
Luteus
Re: Магнитола Swing
Сообщение toljan » Ср, 05 дек 2012, 18:53
Есть усилители с высокоуровневыми входами.
toljan
Re: Установка RCD-310
Сообщение snn1979 » Пн, 17 дек 2012, 20:48
Всем привет. Нужна помощь. Поставил себе РСД 310 от тигуана. Белые строки, красная подсветка кнопок. Подсоединил с помощью AZA 700002A. У меня 2 проблемы. Не знаю как подключить антенну.
По-моему вот это проводок как-то связан с антенной, но у меня сзади двойной разъем.
И еще: при каждом включении магнитола требует введения пин-кода (как-то напрягает).
Skoda Octavia A7. 1,6 АКПП, белый элеганс, пакет WRE и хром пакет.
snn1979
Установка RCD-310
Сообщение aadriver » Вт, 18 дек 2012, 4:42
Авто то нужно добавить в подпись! Может Вы на запорожец устанавливаете, или на Тойоту!
Если на какую-то из Шкод, то...
Этот провод и есть переходник для антенного кабеля. 2 разъема - 2 антенны. 1 будет не занят.
Чтобы не спрашивала код, нужно в Гейтвее прописать.
aadriver
Сообщение snn1979 » Вт, 18 дек 2012, 8:28
По антенне похоже я не смог сходу разобраться, оказывается на картинке есть изображение подсоединения. Судя по схеме нужно подсоединять к внешнему разъему из двух.
Гейтвей прописывают с помощью шнурка ВАГ?
snn1979
Re: Магнитола Swing (RCD-310)
Сообщение aadriver » Вт, 18 дек 2012, 8:44
В Гейтвей можно с помощью него.
aadriver
Сообщение Metrodriver » Чт, 03 янв 2013, 23:24
Здравствуйте.
а реально поставить динамики в задние двери и подключить их к штатной магнитоле свинг? есть там места в штекере под эти динами? если да то какие и будет ли регулировка между тылом и фронтом. а то в настройках магнитолы этого пункта нет.
Metrodriver
Сообщение aadriver » Пт, 04 янв 2013, 21:51
Поставить реально.
Подключить реально.
В штекере на магнитолу места есть.
1z0 035 411 c - штатные со штекером (как вариант) регулировка появится после активирования в кодировке магнитолы.
aadriver
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пт, 04 янв 2013, 23:26
Metrodriver писал(а):а реально поставить динамики в задние двери и подключить их к штатной магнитоле свинг? есть там места в штекере под эти динами? если да то какие и будет ли регулировка между тылом и фронтом.
Реально, ставил сам (вернее полностью переделывал за косоруких установщиков), заранее купите т.н. европины, вам нужно будет 4 штуки, чтобы к ним присоединить кабель от колонки и вставить в колодку магнитолы. Распиновка есть в топике. Если не изменяет память, после установки в меню магнитолы появится настройка "зад/перед", т.е. магнитола сама определит нагрузку к задним каналам и даст регулировку.
Skoda Fabia New FL 1.6 AT - продана, отличная машинка!
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение Mejgun » Вт, 15 янв 2013, 21:51
Ребята, помогите плиз, собираюсь брать RCD-310 с белой подсветкой, а не со старой синей а продавцы на авито ни хрена не понимают, какая у них подсветка. Типа, сняли с Пассата/Тигуана при покупке в салоне и ни разу не включали.
Можно как-то по оригинальному номеру понять, какая подсветка?
Есть вот такаяИзображение И вот такая Изображение
Какая из них с белой подсветкой?
Спасибо!
Mejgun
Сообщение aadriver » Ср, 16 янв 2013, 6:59
1K0..... Подсветка дисплея синяя, кнопок красная.
5J0..... Подсветка дисплея белая, кнопок красная.
Искал просто в Google, а не на форуме, но прежде всего ИСКАЛ. Чего и Вам желаю.
aadriver
Сообщение maveric_den » Ср, 16 янв 2013, 7:47
To Mejgun С белой подсветкой аппараты 12 и 13 модельных годов , т.е. где 7 цифра в номере VWZ L или M, также визуально по цвету дисплея можно определить, он темный , т.к. ЖК инверсный.
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Юлек » Ср, 16 янв 2013, 21:52
Клубни, приветствую!!! Сразу прошу прощения, что мой вопрос наверно окажется миллионным по счету. Но без вашей помощи, правда, разобраться уже не могу, запуталась. Так что, товарищи, хелп!!! :"":
Передо мной, как и перед многими обладателями новой фабии встал вопрос об установке магнитолы. Обычную однодиновую не хочется. Хочется чтоб было все гармонично. В принципе устраивает штатный SWING, но не устраивает цена - официал запрашивает 18 тыщ вместе с утановкой - считаю шибко дорого, не стоит это таких денег. Б/у как я поняла найти оооооочень тяжело - или я не права, поправьте? Может кто-то может предложить свинг с фабии - с удовольствием куплю :Rose:
У меня комплектация элеганс. Почему не взяла максимальный 9 пакет ( в который входит магнитола) не спрашивайте - НЕ ЗНАЮ!!!! :pardon: Искренне думала, что можно установить будет любую магнитолу. Менеджер к сожалению этот момент как-то не уточнил. :pardon:
Так вот основной вопрос - какие еще варианты магнитол войдут в любимую фабушку? Я так понимаю, что swing от октавии не пойдет? А от суперба что-то идет? Говорят можно установить что-то с фольцвагена - что конкретно, с какой модели фольца?
Юлек
Сообщение AlexCom » Чт, 17 янв 2013, 10:36
Columbus (RNS-510), Amudesen (RNS-310), Amudesen+ (RNS-315) - магнитолы с навигацией. От WV - RCD310 (аналог Swing).
Skoda Fabia FL 1.6AT Ambition +WRR (2012)
AlexCom
