NickSk писал(а):Случайно вот заметил,что уровень ниже минимума на 1,5-2 см (75000 км) , при чем на теплом движке. А датчик-то ничего не показывает и не показывал ни разу.
Подтверждаю сей факт. Было дело утек антифриз, где-то прокладка потекла (остывая на морозе сильно сжималась ). Поменяли по гарантии. Датчик загорелся, когда фриз был на донышке.MiStar писал(а):Порог срабатывания датчика уровня ОЖ - обычно намного ниже метки min, чтобы избежать ложных срабатываний...
RALF писал(а):залить тупо концентрат и всё. боюсь что разьест что нибудь
RALF писал(а):может вообще с водой тогда не бодяжить,так как вода испаряется,залить тупо концентрат и всё. боюсь что разьест что нибудь
RALF писал(а):у меня как раз и есть G12. ну так инструкции не вижу.вишу ветку из 9 страниц. может Вы напишите суть инструкции,Если не сложно.
У меня в РСке постоянно он куда-то уходит) Не критично, но почти постоянно на минимуме)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 250
