forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как улучшить тормоза (установить от Superb, RS)
Re: Как улучшить тормоза (установить от Superb, RS)
Сообщение стиви797 » Ср, 06 фев 2013, 16:04
Администраторы, миленькие, пожалуйста - прошу вас - только не отодвигайте эту тему очень уж назад!
Тема очень нужная, полезная, важная, интересная! :good: :good: :good:
Кто-то скажет - тюнинг это.... Может и так - но тем не менее нужная.
Октавия 2, 1.9ТДИ, 105 hp, 6 ступенчатый DSG роботизированный автомат.
стиви797
Сообщение crocodile » Чт, 07 фев 2013, 15:18
CHERN писал(а):Плюс ко всему Ferodo DS2500 и Motul DOT 5.1...
зачем такая гигроскопичная тормозуха? 4-го ДОТа хватило бы за глаза, это не гоночные тормоза с высокой температурой использования.
я бы использовал желтые колодки EBC Brakes.
crocodile
Сообщение Katar » Чт, 20 июн 2013, 15:52
Вместо родных скоб 1K0 615 125 C предлагают от А3 5N0615125, по цене разительно отличаются. Встают ну ти ли они без доработок?
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение Yurisaf » Чт, 20 июн 2013, 17:36
Katar писал(а):Вместо родных скоб 1K0 615 125 C предлагают от А3 5N0615125, по цене разительно отличаются. Встают ну ти ли они без доработок?
Это скобы от тормозов 312мм. но не крашенные в красный как на Октавии RS или Гольф GTI. Если вы увеличиваете тормоза на Октавии А5 с 288мм. до 312мм. то они самое то что вам надо, плюс тормозные диски и колодки к ним а остольное (суппорт, грязезащита) остаётся старое.
Yurisaf
Сообщение Carbon » Чт, 20 июн 2013, 23:02
Подскажите по задним тормозам. Перехожу с 272мм на 282, можно ли оставить родную грязезащиту? Сейчас там Бошевские тормоза.
На РС до ФЛ сзади были оригинальные суппорта TRW?
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Katar » Пн, 24 июн 2013, 9:28
Yurisaf писал(а):Это скобы от тормозов 312мм.
спасибо за информацию!
хочу АТЕшные диски 312 поставить и колодки соответствующие, только никак не могу определиться, брать с насечками диски или без? (говорят что с насечками скрипят)
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение Нейрохирург » Пн, 24 июн 2013, 10:31
Местные умельцы и чудотворцы. Подскажите. Перечитал всю тему но ответа так и не нашел )) Реально ли на А5 на ФЛ 1.6 заменить тормоза со штатов на РС? И что для этого нужно если реально?
Пока мы едины, мы непобедимы!!!
Диагностика. Вася-Диагност. Открытие дополнительных функций.
Установка оригинальных парктроников, саундсистем и прочего оборудования. Помощь в ремонте и замене чего-либо. Всегда рад помочь и подсказать.
Нейрохирург
Сообщение InterPaul » Пн, 24 июн 2013, 15:06
реально. я менял.
нужен поворотный кулак новый в сборе (со ступицей и самим 312-й брейккитом) и амортизаторы диаметром 55-м.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Нейрохирург » Пн, 24 июн 2013, 15:12
InterPaul писал(а):реально. я менял.
Ммм, а на родную ступицу и кулак не встанут передние тормоза? Аморты 55 мм это от 1.8 и РС?
Нейрохирург
Сообщение InterPaul » Пн, 24 июн 2013, 15:28
Нет, все что выше родных 256-мм требует другой ступицы, а значит 55-мм амортов и нового кулака...
InterPaul
Сообщение Yurisaf » Пн, 24 июн 2013, 16:45
Katar писал(а): спасибо за информацию!
Я ставил себе Зиммераны Z-соаt (с покрытием) выглядят как оригинальные и за счёт этого покрытия не ржавеют как прочие, АТЕшные это считай оригинал и они дороговаты а тормозят одинаково, к колодкам уже давно имею пристрастие к Феродо Примьер. Диски с насечками и/или перфорацией получше работают т.е. отводят тепло, гарь/пар и лучше очищают колодки от окалины.
Yurisaf
Сообщение Нейрохирург » Пн, 24 июн 2013, 23:58
InterPaul писал(а):Нет, все что выше родных 256-мм требует другой ступицы, а значит 55-мм амортов и нового кулака...
Спасибо за разжевывание. И если не секрет во сколько встала такая переделка? А что с задними?
Нейрохирург
Сообщение gunn » Вт, 25 июн 2013, 7:46
Carbon писал(а):Подскажите по задним тормозам. Перехожу с 272мм на 282, можно ли оставить родную грязезащиту? Сейчас там Бошевские тормоза.
скорее всего щит не подойдет, но читал, что из щита делали ромашку и вроде ничего... :wink:
Марат, а имеет смысл апргрейдить сзади, да еще на пол см всего? :shock: мое, имхо, если не гоняешь с полной загрузкой, то износ сзади есть, но все равно незначительный...
Yurisaf писал(а):.....Это скобы от тормозов 312мм. но не крашенные в красный как на Октавии RS или Гольф GTI. Если вы увеличиваете тормоза на Октавии А5 с 288мм. до 312мм. то они самое то что вам надо, плюс тормозные диски и колодки к ним а остольное (суппорт, грязезащита) остаётся старое.
как раз щит он же грязезащита нужны другие, а вот колодки можно оставить старые, или скажем они аутентичны :)
_________
gunn
Сообщение Carbon » Вт, 25 июн 2013, 11:57
Али, смотрю я на защиту и там запасу еще сантиметра 1,5 до края защиты, авось прокатит.
Смысла в этом никакого скорее всего, скорее только фетиш :D Ну если тормоза станут лучше на 1% и то хорошо.
fc skoda
Carbon
Сообщение InterPaul » Вт, 25 июн 2013, 12:41
Нейрохирург писал(а):Спасибо за разжевывание. И если не секрет во сколько встала такая переделка? А что с задними?
на задних ничего глобального не меняется - только сам брейккит.
мне в 2010 году "в круг" (передние + задние) в сборе вышло в 35 тыс.
сейчас конечно за такие деньги можно и получше варианты взять.
ах да, чуть не забыл. нужен еще главный тормозной цилиндр от РС и желательно вакуумник. Я в свое время на этом попал - штатные от 1,6 не выдавали нужного давления и педаль была мягкая и ватная. На 1,8 с этим проблем нет - тамошние справляются.
InterPaul
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 233
