Для начала - я бы отключил все "нештатные приблуды" и понаблюдал бы за поведением машины без них. По результатам - копал бы дальше в сторону "паразитных взаимосвязей" различных цепей из-за проблем с массой у отдельных потребителей (намек на ошибку по левой фаре, характерный для пропадания массы).serjie писал(а):Помогите кто может разобраться может тоже кто страдал подобной проблемой????
Очень напоминает проблемы с блоком предохранителей под капотом (попадание влаги, подгар зажимов). В нем есть несколько плавких вставок, питающих сразу несколько цепей, находящихся под контролем, и если переходное сопротивление этих вставок окажется достаточно велико - частенько наблюдается описываемая Вами картина, к которой центральный блок управления бортовой сети не имеет никакого отношения.Alex.Z писал(а):машина 2009 года, неделю назад начались приключения. Начали появляться сообщения о перегоревших лампах. Потом все прошло. И вот третий день подряд 13 сообщений на максидоте о неисправности внешних световых приборов, внешне выглядит печально. Лампы рабочие.
Это блок электроники накрылся? Завтра к дилеру поеду, вот и думаю к чему готовиться.
Спасибо, попробую завтра утром это сделать, потому как впереди работает только правый габарит! и все.MiStar писал(а):Для первичной проверки, имеет смысл извлечь по одной все вставки в блоке, осмотреть их на предмет окисленных ножей и целостности вставок, при необходимости заменить или зачистить "позеленевшие" и проверить блок на наличие влаги...
Если у нас одинаковые модификации блоков предохранителей, то в первую очередь нужно проверять следующие:Alex.Z писал(а):Спасибо, попробую завтра утром это сделать, потому как впереди работает только правый габарит! и все.
Осталось только найти их в темноте, в крайнем случае поеду к ОД как естьMiStar писал(а):Если у нас одинаковые модификации блоков предохранителей, то в первую очередь нужно проверять следующие:
Картинка с расположением предохранителей, есть в инструкции на стр.295. Копировать сюда, к сожалению бесполезно, очень мелкий шрифт, на грани читаемости после сканирования и преобразования в pdfAlex.Z писал(а):Осталось только найти их в темноте, в крайнем случае поеду к ОД как есть
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 14
