forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Траблы после перерыва в эксплуатации
Re: Траблы после перерыва в эксплуатации
Сообщение Yurri » Чт, 21 мар 2013, 16:16
VIR писал(а): А вот дверь достала уже и тряпчатой изолентой замок обмотал, а она всё гремит, правда меньше...
А шо так ?
Не представляю как она может греметь.
Yurri
Сообщение VIR » Пт, 22 мар 2013, 10:46
У меня сзади в районе замка нет пластмассовой накладки и такое ощущение что замок бьётся об штирь. Это только на ямах. Оно не мешает, но хочется полной тишины в салоне, чтоб ничего не отвлекало... это возрастное наверное :D
VIR
Сообщение ARFX » Пн, 25 мар 2013, 21:32
Если на Фильке штырь замка крышки багажника на кузове как на Фаворите, то запросто становится "бесшумный" палец замка двери 2109 с силиконовой вставкой. Тишина и никакой тряпчатой изоленты))
ARFX
Сообщение VIR » Пн, 25 мар 2013, 21:44
ARFX писал(а):Если на Фильке штырь замка крышки багажника на кузове как на Фаворите, то запросто становится "бесшумный" палец замка двери 2109 с силиконовой вставкой. Тишина и никакой тряпчатой изоленты))
нет, там не штырь - там скоба...
VIR
Сообщение Yurri » Вт, 26 мар 2013, 12:23
Не прикупить ли ВИРу эту пластиковую накладку ?
С разборки ИМХО без проблем.
Yurri
Сообщение VIR » Вт, 26 мар 2013, 14:33
Yurri писал(а):Не прикупить ли ВИРу эту пластиковую накладку ?
Это может и мысль... но процентов так 60 что будит с поломанными креплениями... А такая в гараже валяется...
VIR
Сообщение Yurri » Вт, 09 апр 2013, 18:08
Итак,продолжение трабляния. Попал в помпу и уже мысленно расстался с 60 баксами.
Но это было только начало. Вечером тупо не сработал съёмки с сигналки.Она и раньше тупила по чуть чуть но сейчас тупо не вырубается.Светотиод весело мигает и тишина. Экскалибур тысячный.По близости
мастеров ни души.Сорвалась важная поездка.че делать не знаю. Не удивлюсь если вечером она заведется. Сигналке 12 лет, второй брелок утерян в драке, где у неё кнопка не знаю.Блинн....
Yurri
Сообщение ippolit » Вт, 09 апр 2013, 20:55
Найди сигналку,от нее смотри по проводам.У нас сигналки ставили под ящиком бордачка,там места валом.Мож и у тебя там.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение ARFX » Вт, 09 апр 2013, 21:19
... или за приборкой)))
ARFX
Сообщение Yurri » Ср, 10 апр 2013, 11:56
Как и следовало ожидать - утром все заработало.
На всякий случай поменял батарейку в пульте - стало четче и дальше срабатывать.
Yurri
Сообщение Yurri » Чт, 11 апр 2013, 17:27
Как-то интересно стал шипеть движок.
Скорее даже -шелестеть.На обычный стук пальцев не похоже.
Неужто начали притираться клапана? Тыщи три, наверное уже набегал после переборки.
Yurri
Сообщение rommon » Чт, 11 апр 2013, 19:58
Шелестит обычно цепь, не она ли там начала баловаться?
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Yurri » Чт, 11 апр 2013, 21:36
rommon писал(а):Шелестит обычно цепь, не она ли там начала баловаться?
Да новая стоит. Завтра помпу буду менять, заодно спрошу у мастеров.
Кстати, оно все где-то там рядом и может насос всему виной.
Добавлено спустя 17 часов 38 минут 14 секунд:
Поменял помпу и кулису, скоро в машине ничего уже старого не останется :-) .
Люфт в новой викулисе раз в сто меньше чем в старой - как то даже непривычно.
Банально засранными оказались свечи - из-за зимней езды до метро и обратно и убитого пулдауна был постоянный перебив.Что и привело.Шелест идентифицировали как приработку клапанов.
Что же у меня ещё не поменяно кроме кузовщины?
навскидку вентилятор с радиатором и ....все. Не дай бог ещё тормозной барабан.
Yurri
Сообщение Yurri » Вс, 08 сен 2013, 23:12
Итак, прошел год после кометической капиталки(замена цепи, колец, сальников)
Пробег - прибл.тыщ семь (одометр поменял относительно недавно).
Месяцев пять уже ни на что сильно не жаловался, кроме как казазлось повышенного расхода (около 10 литров в городе).
Но вот недавно машинка прошла проверку на трассе - 1100 км. Груженая гонится до 140 км.ч..
Расход оказался прибл. 7.7 литров - из чего можно сделать вывод, что виноват, скорее, не карб, а стиль езды (светофоры, частые короткие "непрогретые"поездки и т.п.).
Вот думаю, есть ли необходимость в дополнительной регулировке клапанов ( после 1500км. , правда, уже делал) ?
Yurri
