forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - установка омывателя фар (фотоочет!)
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Re: установка омывателя фар (фотоочет!)
Сообщение Alexz-69 » Ср, 07 сен 2011, 10:02
А может какой нибудь добрый человек набросать разметку для врезки форсунок в бампер? :)
1.9tdi AGR WTS (Silver)
Alexz-69
Сообщение Rena » Пт, 07 окт 2011, 22:07
Добрался я таки до своего бампеа, снял, а меток нет!!! расстроился пошел втыкать волжанский гудок, потом начал опять искать метки и всетаки кое как углядел под определенным углом. Так что на бампере WTS метки тоже есть. В усилителе бампера тоже есть выемки под форсунки.
А вот шланг откуда засовывать я так и не понял, сделал вот так. Пока не подключил еще... Может кто подскажет как лучше подключить? Я планирую вывеси на кнопку отдельную.
Tour WTS 1.8T Corrida RED=> A5 FL 1.8T Corrida RED
Rena
Сообщение Эдян » Чт, 01 дек 2011, 13:02
оставь так. у меня так же было, только закрепи стяжкой пластиковой.
Эдян
Сообщение MYRIK » Чт, 08 дек 2011, 22:05
А есть бачек на 5.3 л без датчика жидкости и номерок если можно,плиз.
А еще такой вопрос что лучше ставить XELLA,Скиф или Шоуми?
Прочитал что Шоуми моторчик слабоват,зато Хелла дороже в 2 раза и форсунки большие(торчат) :(
1.8Тур + ГБО
MYRIK
Сообщение voron TDI » Вс, 11 дек 2011, 19:11
MYRIK писал(а):А есть бачек на 5.3 л без датчика жидкости и номерок если можно,плиз.
Ставил Шоуми , моет отлично второй год ,в комплекте есть всё проводка ,шланги ,хомуты только пришлось удлинять проводку . ХЕЛЛА в 2 раза дороже ни шлангов ни жомутов в комплекте нет
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сообщение Rena » Пн, 26 дек 2011, 8:20
Бачек один, просто нужно докупить кольцо и заглушку для отверстия под датчик.
Rena
Сообщение Aphraell » Чт, 28 июн 2012, 16:48
Доброго всем времени! А скажите пожалуйста, кто подключал омыватель, как и должно быть по заводу? скажите куда там провода кидать и как это должно выглядеть? один на постоянный+, один на + ближний свет и -. Или как? заранее спасибо за ответ! :)
Aphraell
Сообщение смурфик » Сб, 30 июн 2012, 7:51
по заводу плюс берется с коробки предохранителей, питание на омыватель через реле, управление берем с блока центральной электроники, его нужно закодировать что есть омыватель
смурфик
Сообщение Adventurer » Ср, 06 мар 2013, 8:35
а в качестве насоса для омывателя фар подойдет такой же как идет на омыватель стекла ?
т.е. поставить 2-ой такой же с разборки от 3 бачка...
Adventurer
Сообщение DiMatrix » Сб, 16 мар 2013, 19:36
Adventurer писал(а):а в качестве насоса для омывателя фар подойдет такой же как идет на омыватель стекла ?
я думаю, у них давление разное. Всё-таки для омывателя фар побольше нужно. Иначе производитель не парился и сделал их одинаковыми.
ŠKODA Octavka Tour 1.8T WTS
DiMatrix
Сообщение Den » Вт, 19 мар 2013, 10:19
это в каком хелловском комплекте нет ни шлангов ни хомутов? у нас после некислых установок (внедорожники с длинными трактами омывайки) еще по полтора метра шланга остается из комплекта...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
не подойдет. отличается как давлением, так и толщиной посадочного штока..
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Alex.Z » Пт, 22 мар 2013, 9:22
Вчера, благодаря Den и Gellham, были установлены: омыватель фар Hella (управление от кнопки), бачок 5,5л, подсветка ног и розетка 12V в багажник. Большое спасибо за труды! :good:
В подтверждение вышесказанному, могу сказать, что шланга осталось метра 2! На фото хорошо видно. Фиксируется шланг на тройниках без хомутов и стяжек. Они и не нужны, потому как шланг снять с них можно, только срезав ножом.
Octavia A7 Scout
Kodiaq 2.0 TDI Style +
Alex.Z
Сообщение серёнька » Пт, 29 мар 2013, 19:44
Alex.Z писал(а):Вчера, благодаря Den и Gellham, были установлены: омыватель фар Hella (управление от кнопки) :good:
А, нету ли фоток как моет.
долго думал про такой, пока не решился. под эти писалки угол вроде не очень подходящий.
Водка не бензин – за городом расход выше!
серёнька
Сообщение Alex.Z » Сб, 30 мар 2013, 16:21
Попробую сделать и выложу.
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение Alex.Z » Вс, 31 мар 2013, 21:42
Решил сделать видео, чтоб нагляднее было. Извиняюсь за качество. снимал на телефон.
Сразу хочу сказать, что форсунки надо отрегулировать. На видео они в крайнем положении в сторону фары.
Омыватель Hella со стационарными форсунками
phpBB [video]
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Вернуться в Электрика и свет
