forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доводим AUM до 250 л.с.
Re: Доводим AUM до 250 л.с.
Сообщение tolyadav » Пн, 03 июн 2013, 10:55
MAZA писал(а):
alex_z066 писал(а):MAZA
По выхлопу какие планы?
Хотел миллтек)
но перспектива переделки на полный привод немного меня остудил) не хочу отдавать 1400 евро на полгода год) :crazy:
так что буду искать временный недорогой вариант
А штатный получается вообще на прокатит как временный? Все равно потом викидать
tolyadav
Сообщение DVDrom4ik » Пт, 28 июн 2013, 12:01
Skea писал(а):Где ТС? На каком варианте остановился? Или ничего так и не сделано?
Да тут я тут. Пока только б.насос поменян у rummi. Какой насос? Больше вопрос к нему, какой то аццкий 7ми барный ноунэйм. Далее думаю все же идти по варианту ТТ225. Недавно у Виктора обмерялся... турба дует полку держит и тд... жалко рабочий механизм снимать. Как только турба начнет давать намеки на смерть будет продолжение.
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Актавиус » Чт, 11 июл 2013, 13:33
да, насос ноунейм, тоже в этом году поменял, но давление дает больше 8 Бар. :D
Tour, 1.8MT AUM, 2007 г., Kalex's chip
Актавиус
Сообщение alex_z066 » Чт, 11 июл 2013, 18:14
Подскажи пожалуйста номерок???
alex_z066
Сообщение Dante » Сб, 20 июл 2013, 9:46
Всю тему до конца не осилил, но подобные модификации проходил на своём ARX'e.
Себе ставил гибрид из желания съэкономить и получил кучу потерянного времени, денег и вышел только на 235 л.с. и это с фронтальником и выпуском 2.5" без катов.
Оптимальный вариант по теме: ищем на разборке TT/S3 (APX/BAM) и берем с этого мотора: турбину, выпускной и впускной коллекторы, корпус воздушного фильтра, расходомер, впускной патрубок на турбину, выходные пайпы с турбины, патрубок под датчик давления наддува и резиновый патрубок на ДЗ, форсунки (от СААБа не подходят - факел распыла другой), даунпайп, РДТ 4 бар.
кулер от АУДИ А4 В8 - минимальное кроилово усилителя бампера и буксировочная проушина остаётся (правда её приходится повернуть на 90 гр.)
к такому конфигу применимы готовые прошивки для ТТ/S3, что тоже дешевле индивидуальной настройки.
В идеале ещё немного понизить СЖ.
260 л.с. и момент под 400
всё что дальше - полный кастом с обязательной заменой шатунов
п.с. немного сумбурно, но эта конфигурация была выстрадана за 3 года тюнинга ARX. нескольких посещений Сергея Никифорова, Алексея и Сергея Базарова.
п.п.с. когда я всё посчитал, то оказалось, что мне было бы дешевле приехать в Питер и просто отдать машину под ключ Сергею для устновки и настройки вышеперечисленной конфигурации, и это при том, что все работы делал мой знакомый механик (и не только мой :) )по очень низким ценам
Dante
Сообщение Andre111 » Сб, 20 июл 2013, 23:32
Проще всего как я понимаю по деньгам/соотношению прихода, это установка тд04 в Питере у Сергейника. Правда мало пока информации по этому вопросу, 1 машина на драйве2 всего. Вложения по сути те же самые что и с к04 от ТТ225, но выход уже на 300+ сил вместо 250-260.
По поводу "всё что дальше - полный кастом с обязательной заменой шатунов" ты это серьезно?
Andre111
Сообщение Andre111 » Вт, 13 авг 2013, 17:00
Такой вот вопрос. Всем известно что наши сток турбины к03s-к03 сдуваются на высоких передачах. Поддержать наддув можно заменой актуатора, стоит ли его улучшать на данных турбинах? Интересует насколько сократиться ресурс, и какой будет от этого толк, и будет ли.
Andre111
Сообщение GeR1man » Ср, 14 авг 2013, 8:26
А что пишут на Украинском форуме?
Мне говорили, что они там вроде так делали...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Andre111 » Ср, 14 авг 2013, 17:25
Там это делают, Оверлоад вроде, но меня интересует мнение здешних профи, скажем Румми или Калекса, или еще кого.
Andre111
Сообщение sd65115 » Чт, 15 авг 2013, 9:12
Веточка притихла, но очень октуальна. Где бывалые??? Где рецепт соотнощения мощи к стоимости??
sd65115
Сообщение mdm123 » Пт, 16 авг 2013, 10:14
sd65115 писал(а):Где рецепт соотнощения мощи к стоимости??
чип
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение sd65115 » Вс, 18 авг 2013, 14:55
А давайте поразмышляем с финансовой стороны вопроса? Допустим, у меня октава 2008г 1,8т. её раночная цена 430 тр. А октава рс этого же года стоит 550тр. Следовательно разница в 120тр. Далее, на выходе хотим 230-250лс. Так может продать тур и купить 2.0т+ чип нежели мучиться с колхозом, терять время, нервы. Ась??? Жду комменты по этому поводу.
sd65115
Сообщение Andre111 » Вс, 18 авг 2013, 16:07
да уж :))))) а дальше хз
Andre111
Сообщение GeR1man » Пн, 19 авг 2013, 11:23
sd65115 писал(а):Жду комменты по этому поводу.
Покупать темную лошадку, жрущую масло, не прогреваемую зимой с повышенными налогами и страховками? нее, спасибо. С нуля если брать, это одно, а б/у - нафиг надо :o
GeR1man
Сообщение sd65115 » Пн, 19 авг 2013, 12:29
согласен, но у кого то нет финансов на новую. Вот и я взял с 110 пробега. масло отзамены до замены.
sd65115
Вернуться в Мотор
