PATRIOT писал(а):Други помогите! Пару недель назад заметил такой глюк, что при не дует вентилятор обдува, заглушил машину завел все стало нормально и вот вчера поехал вентилятор работал остановился заглушил машину, после продолжения движения вентилятор начал дуть как то не естественно то ускорялся то замедлялся, хотя скорость на климате была одна и таже затем стал затухать и остановился на климате бесполезно скорость регулировать вентилятор не реагирует, сегодня минут пять поработал и так же затух... Кондер при этом холодив нормально, но что за проблема может быть?
ingenieurA85 писал(а):Вентилятор неисправен.Износ щеток или коллектора электродвигателя.
APR St.1svirid204 писал(а):здравствуйте товарищи! вопрос возник такой: климат контроль когда нибудь выключает кондей сам в авто режиме, или кондей работает всегда вне зависимости какая внешняя температура? просто на улице утром 14 градусов, выставлено 22, а судя по оборотам двигателя кондей включен, не понятно зачем! если принудительно выключить кондей кнопкой АС, обороты двигателя снижаются!
