forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передняя подвеска
Передняя подвеска
Re: Передняя подвеска
Сообщение Vivat!San » Вт, 03 сен 2013, 13:50
Александр74 писал(а):скорее всего у него стоит ПДД,а у вас нет.
Думаю дело не в этом, скорее всего просадка пружин какая-то, у меня тоже по ощущением 1.8 ниже чем 1.6, оба 2008 г.в., ППД в обоих есть.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение vicom » Вт, 03 сен 2013, 17:20
У моей пружины за год просели, с ппд. Стоит сейчас по две проставки, а клиренс не выше, чем когда из салона брал
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Guwer » Вт, 03 сен 2013, 21:13
Господа подскажите рулевые тяги без наконечника одинаковые на а4 левая как и правая разница только в наконечнике?
На левом наконечнике хана пыльнику а справа копец тяге брать две не охота :(
AGU 767
Guwer
Сообщение Alex-R » Чт, 05 сен 2013, 13:26
Одинаковые.
Alex-R
Сообщение Guwer » Чт, 05 сен 2013, 22:56
Спасибки. И на тему выбора у меня цена мог и лемфордера одинаковая что взять, вроде и то и то гуд.
AGU 767
Guwer
Сообщение Vadimlanc » Вс, 12 янв 2014, 21:40
Прошу помощи и консултации! Надоел стук в передней подвеске, сначала думал сайленты, поменял, не помогло! Затем заменил опорники, тоже не помогло. Амортизаторы свежие тыщ 15 прошли, сухие. Думаю не может ли быть стук изза умерших подушек двигателя ,напрмире он раскачтвается и стучит о защиту. Как проверить подушки и понять что дело в них?.
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение Sinarty » Пн, 13 янв 2014, 14:44
Vadimlanc писал(а):Прошу помощи и консултации! Надоел стук в передней подвеске, сначала думал сайленты, поменял, не помогло! Затем заменил опорники, тоже не помогло. Амортизаторы свежие тыщ 15 прошли, сухие. Думаю не может ли быть стук изза умерших подушек двигателя ,напрмире он раскачтвается и стучит о защиту. Как проверить подушки и понять что дело в них?.
Тоже есть небольшой стук. Поменяны передние и задние сайленты в передней подвеске. Амортизаторы живые. Поменяна опора двигателя со стороны ремня ГРМ. Стук начался после замены ремня ГРМ. Рейка вроде исключается, так как непостоянно стучит. Вот тоже грешу на остальные 2 опоры, которые где коробка КПП. Либо вариант конечно с подогнувшейся защитой и движок, чуть играя на ямах и т.п., задевает об защиту. Вибрация движка стала немного ощущаться в салоне. Опять же думаю это всё опоры, либо защита примыкает к движку в каком-либо месте.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Vadimlanc » Пн, 07 апр 2014, 16:29
Недавно совсем обнаружил из-за чего были такие звуки. Всему виной втурлки стабилиатора и косточки, которые износились крайне бысрто!!!
Vadimlanc
Сообщение 67-rus » Вт, 08 апр 2014, 10:06
Vadimlanc писал(а):Недавно совсем обнаружил из-за чего были такие звуки. Всему виной втурлки стабилиатора и косточки, которые износились крайне бысрто!!!
Я втулки менял вместе с маслом через 7500 км.
Стойки стаба стояли метеллические, в них менял резинки на оригинальный через 20 -30 тыс .
В тулки очень много дают в комфортности подвески.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение lekstr » Ср, 23 апр 2014, 15:02
Стук справа (примерно в районе бардачка) глухой (как будто пластмассовый подкрылок открутился) при проезде мелких неровностей, периодический, менял втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, дополнительно закреплял радиатор результат нулевой. Стучит обычно в холодные дни (поздней осенью, зимой и ранней весной) подозревал опорники и амортизаторы. Недавно заметил звук появляется при включенном вентиляторе печки, как только выключаешь пропадает стук при проезде мелких неровностей.
Кто подмечал данную особенность, или знает как с этим бороться?
lekstr
Сообщение Кир » Чт, 24 апр 2014, 11:01
Посоветуйте хороший сервис с сходом-развалом в районе Рязанки (район Перово, Рязанского, Волгоградского проспектов, Москва :) ), где можно поменять рулевые тяги. Кстати, есть смысл ставить оригинал? По цене не сильно отличается от именитого неоригинала.
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение Актавиус » Чт, 24 апр 2014, 12:57
Кир, см л.с.
Tour, 1.8MT AUM, 2007 г., Kalex's chip
Актавиус
Сообщение peredoZZZ » Чт, 24 апр 2014, 21:30
Кир писал(а):Посоветуйте хороший сервис с сходом-развалом в районе Рязанки (район Перово, Рязанского, Волгоградского проспектов, Москва :) ), где можно поменять рулевые тяги. Кстати, есть смысл ставить оригинал? По цене не сильно отличается от именитого неоригинала.
для начала что в оригинале лежит? трв небось?
1.8Т - AGU - 2004 г.в. - МКПП - без чипа.
peredoZZZ
Сообщение Актавиус » Чт, 24 апр 2014, 21:35
Скорее лемфордер
Актавиус
Сообщение Alexer32 » Сб, 26 апр 2014, 22:47
в Лемфёрдере я всегда ЦТР нахожу
Alexer32
