forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена свечей зажигания
Re: Замена свечей зажигания
Сообщение konstannik » Ср, 28 авг 2013, 10:44
vlavr писал(а):Менял в пятницу свечи, поставил иридиевые NGK. Прошел за выходные 1400 км на них. По ощущениям приемистость чуть лучше, расход будто бы примерно на 0.3 литра меньше. В общем, доволен заменой.
Почему все-таки иридиевые? дрож движка ушла?
Octavia A7 1.6 AT
konstannik
Сообщение andvitmat » Ср, 28 авг 2013, 12:26
Менял заводские(3-х контактные) на такие же. Как не было дрожжания,так и нет...Бензин 92.
Любимая Октавия А5 2008, MPI(BSE),Зеленый Вагон(универсал) , 1.6л, 5 МКПП,Чехия.
andvitmat
Сообщение шансонье » Ср, 25 сен 2013, 15:44
решил махнуть перед зимой, глянул, а ценник огого! :shock: Но есть дешевый BOSCH 0242245576 , NIPPON DENSO PK22PR8, NGK 1675 , что из них можно ставить с уверенностью, что он же в коробке оригинала? :)
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение spion30 » Ср, 25 сен 2013, 16:03
Я бы выбрал 1675 .
spion30
Сообщение Сержи » Ср, 25 сен 2013, 18:53
Тоже за нгк.
Сержи
Re:
Сообщение мастер71 » Вс, 29 сен 2013, 12:01
CHEh`OF писал(а):про развод я не говорил :)
просто констатировал факт.
у меня дествительно нет вопросов к работе свечей,у сервиса тоже. зачем переплачивать ? к тому же они не настаивают совсем
Они их проверяют за Ваши 800руб. У меня на ТО 1 выкрутили одну и мастер сказал:" Зачем другие выкручивать,они нормальные". А я подумал,вот я лошара. На ТО2 приехал, поменял только масло и фильтр со своими расходниками,обошлось все счастье в 1200 руб.,или 800 точно не помню,но вторая цифра ближе.Делал эту манипуляцию в сервисе ради преславутого куланса и дебила покупателя ,которому потом машину придется продавать. Защиту штатную в гараже скинул,официал стал драть за горстку саморезов 800р. А по свечам, лучшей статьи не встречал, профессионально и без бреда,как здесь на многих страницах . http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
Поставил на лето ,естественно, Денсо IK01-24 IRIDIUM RACING,зимой калильное 6 или 7 поставлю от НГК .Брал в Японии,пусть барыги поса-ут.Лью с рождения только АИ-98. Я за СССР и любовь.....
Александр Трушин Mастерская mastera71 http://mastera71.ru/ https://www.drive2.ru/users/mastera71/
мастер71
Сообщение vlavr » Пн, 30 сен 2013, 19:55
konstannik писал(а): Почему все-таки иридиевые? дрож движка ушла?
Дрожи не было. Менял по пробегу старых, иридиевые выбрал из-за лучших свойств и долговечности.
1.6 FSI АКПП красная, 11-2008 г.
vlavr
Сообщение мастер71 » Пн, 30 сен 2013, 22:56
Поставил иридий и забыл о них на 100000 пробега. При гражданской эксплуатации-просто мед. Лучше NGK BKR7EIX-P на 1.8 ТСИ у них брака не бывает,в отличии от Денсо,да и подешевле они. Если брать за бугром,так они по 250-300 р обходятся.Мне мои Денсо IK01-24 IRIDIUM RACING обошлись по 700р.,а у нас они стоят :shock:
мастер71
Сообщение Antonio726 » Ср, 02 окт 2013, 0:37
Поставил НЖК платинум.
Старые проходили либо 60 тыр(последнее посещение дилера) либо 100(сейчас на одо). На вид старые норм, серо-розовый цвет изолятора, электрод черный, "шубой" не покрыт, вид такой же как и 25тыр назад, когда проверял. После установки новых, никакой разницы в работе и динамике двигателя не заметил.
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение Shus » Пт, 14 фев 2014, 10:41
а не подскажите номер свечей иридиевых на 1.4 ТСИ
Shus
Сообщение *Сенатор* » Пт, 18 апр 2014, 9:42
Shus писал(а):а не подскажите номер свечей иридиевых на 1.4 ТСИ
*Сенатор* писал(а):
Иваныч74 писал(а):кто ставил иридиевые свечи на 1.4 тси ? поделитесь опытом и впечатлениями
У меня стоят Denso IK20.
Проехал на ниж уже 22 тыс никаких нареканий. По поводу прибавки мощности писать не буду, так как если она(прибавка) есть, то не большая - на уровне погрешности. Экономичность - ДА, есть. Машинка кушает поменьше, но не на много. Если пробеги не большие тогда не стоит тратить деньги. Я ставил потому, что на момент установки моя работа находилась в 98 км от дома. Сами понимаете, что при таких пробегах важна экономичность.
Octavia FL 1.4 TSI DSG 2012
*Сенатор*
Сообщение Alike » Ср, 24 сен 2014, 20:05
Поменял свечи зажигания ngk bkur6et-10 v-line 24 ( 1.6 BSE ) . Менял сам , потратил 10 минут , использовал ключ " hans " 1335-15 и ( потом узнал :shock: ) щипцы геморроидальные окончатые ( не знаю как для геморроя но для снятия высоковольтных проводов 1.6 BSE подходят отлично :D )
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение eston » Пн, 06 окт 2014, 8:57
spion30 писал(а):осталось только либо вкрутить саморезы в заборник воздуха - либо прокреить антискрипом - я два года искал что издает такой противный звук при 1500 оборотах - оказалось что это трубка заборника воздуха в местах защелок :) и кстати не забываете мазать внутренности колпачка катушек спец смазкой - например перматекс - защищает от пробоев в сырую погоду 8)
добрый день не подскажите куда именно наносить перматекс на свечу и катушку?
Skoda Octavia 1.8 TSI 2012г. 6-акпп.
eston
Сообщение spion30 » Пн, 06 окт 2014, 9:48
Мазать внутренюю часть изолятора катушки - :)
spion30
Сообщение eston » Ср, 15 окт 2014, 12:00
Возник еще один вопрос на авто в подписи были свечи 06h905611 прошли 60 тыс. заменены на Denso PK22PR8. На 78 тыс. приговорен блок цилиндров, поршня и шатуны у свечи в 4 цилиндре сплавился электрод (детонация или калильное зажигание).Изображение Теперь выбор пал на ngk 1675, но каталог интернет-магазинов в упор не видит их как аналоги, так можно их ставить калильное число соответствует? Если свечи или катушки пробивают это сохраняется в памяти авто? Ps все темы про свечи и то читал не раз, но все равно остаются сомнения
Последний раз редактировалось eston Пт, 20 мар 2015, 9:03, всего редактировалось 1 раз.
eston
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 226
