forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хлопки при сбросе газа
Сообщение temych101 » Ср, 28 сен 2005, 21:48
Вот решил поинтересоваться,никто с таким не сталкивался?Машинка 1.8Т чип,при отпускании педали газа во время езды происходят приглушенные хлопки в глушителе(катализаторе),один раз даже громко было(хотя может мимо таз проезжал :lol: ).На диагностике в АЦ Шкода ничего не нашли,хотя я им об этом рассказывал.
Lancer 9 2.0 без катализаторов, чип, тормоза от Аутлендера, еще прямоток от U Power, настройка, замена распредвала, еще раз настройка, установка разрезной шестерни и снова настройка и т.д. и т.п.
Продан
Хожу пешком и езжу на метро. Хочу Cooper S - супруга против(, выбираем снова Шкоду
temych101
Сообщение Demjan » Ср, 28 сен 2005, 21:59
В принципе у меня на филе было из-за познего зажигания, а так же если стоит прямоток, то так оно и будет. Надо лишь забить :wink:
Demjan
Сообщение temych101 » Ср, 28 сен 2005, 22:12
примерно так я и думал,а сервисмены могли-бы и объяснить :twisted:
Продан
temych101
Сообщение Demjan » Ср, 28 сен 2005, 22:20
Одним словом сервисмены :wink: :D
Demjan
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 29 сен 2005, 7:54
А глушак нигде не свистит.
У меня было такое при сбросе газа или переходе на пониженную.
Оказалось в месте соединения трубы и католизатора было плохо проварено, свистело. Заварили вроде больше не наблюдается.
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Re: Хлопки при сбросе газа
Сообщение Deniz » Чт, 29 сен 2005, 10:31
temych101 писал(а):Вот решил поинтересоваться,никто с таким не сталкивался?Машинка 1.8Т чип,при отпускании педали газа во время езды происходят приглушенные хлопки в глушителе(катализаторе),один раз даже громко было(хотя может мимо таз проезжал :lol: ).На диагностике в АЦ Шкода ничего не нашли,хотя я им об этом рассказывал.
Если у тебя нет катализатора - то у тебя стоит пламягаситель.
Если у тебя стоит пламягаситель, чуть больше по деаметру трубы - то хлопки нормальное явление. Можно считать что и пламягасителя нет. :wink:
У меня еще и гарыныч вылязит при хлопках))
Deniz
Сообщение temych101 » Чт, 29 сен 2005, 18:24
нету пламягасителя,катализатор стоит,хочу его начинку выкинуть и вварить пламягаситель внутрь(так дороже,но ресурс такого пламягасителя больше и звук громче не станет)
Продан
temych101
Сообщение Hazy Ghost » Чт, 29 сен 2005, 18:31
догорание смеси в выпускном тракте
Hazy Ghost
Сообщение temych101 » Пт, 30 сен 2005, 14:24
Это понятно,что с хлопками-то делать?Забить? 8)
Продан
temych101
Сообщение Hazy Ghost » Пт, 30 сен 2005, 15:10
temych101 писал(а):Это понятно,что с хлопками-то делать?Забить? 8)
если понятно, что происходит, тогда должно быть понятно, как лечить :D
Вообще, абсолютно хорошего в догорании смеси в трубе ничего нет, богатая смесь вредна как для масляной пленки на стенках, так и для выпускных клапанов. Но это быстро себя проявит, если хлопки постоянны.
Если они эпизодичны - можно и забить, ничего криминального не произойдет. А состояние смеси легко отследить и по свечам...
Hazy Ghost
Сообщение temych101 » Пт, 30 сен 2005, 15:13
Как лечить?
Продан
temych101
Сообщение Hazy Ghost » Пт, 30 сен 2005, 15:22
temych101 писал(а):Как лечить?
я не знаю, что прописано в твоем чипе. Возможно, топливоподача была увеличена, а углы оставили заводскими - они, как правило, под немного бедную смесь, возможно, форсунки продолжают лить при закрытом дросселе...
Hazy Ghost
Сообщение temych101 » Пт, 30 сен 2005, 19:38
Диагностика должна была это показать?хотя вероятно они ее делали на неподвижной машине,а хлопки происходят во время езды.И возможно-ли этот чип перепрограммировать или еще что-то с ним сделать для удаления хлопков?Чип стоит вроде SRC,насчет топливоподачи-менялся клапан.
Продан
temych101
Вернуться в Мотор
