forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа Climatronicа.
Re: Работа Climatronicа.
Сообщение Рейдер » Сб, 18 сен 2010, 23:14
FireStarter писал(а):Перекрыть дефлектор это не изящное решение.)
Думал можно просто как то отключить - так что совет про рециркуляцию нравится больше.
Ну как вариант.
А Вы - эстет, однако... :D :wink:
Фабия седан, 2006 г, зеленый металлик, 1,4л, МКПП + Фабия NEW комби, 2008 г, белая, 1,6л с МКПП, но почти полным фаршем.
Рейдер
Сообщение Alex133 » Сб, 18 сен 2010, 23:29
Напомню, что на старых машинах (например на тазовской классике) вентилятор вообще можно было не включать при скорости выше 30-40 км/ч
Это уж когда наклон ветрового стекла стали делать гораздо более сильный, достаточный напор стал получаться на скоростях выше 100 км/ч
Alex133
Сообщение FireStarter » Вс, 19 сен 2010, 12:19
Да не особо - просто привык что на бочке это все одной крутилкой регулировалось - заслонку дефлектора вообще не трогал.
Škoda Fabia II 1.4 FL Sport+
FireStarter
Сообщение romikB » Вт, 05 апр 2011, 17:53
Оживлю старую тему. Затпан какой-то :twisted:
При температуре ниже нуля, вне зависимости прогрета машина или нет, при нажатии на AUTO появляется значок AC на индикаторе климата(температура выставлена на 22).
Означает ли это, что кондиционер включен в данный момент? Так должно быть или это глюк?
Машина свежак, FL...
romikB
Сообщение Izzz » Ср, 06 апр 2011, 7:46
Так и должно быть. Это означает, что кондиционер может включиться, а не включен. Это в инструкции к авто есть
Izzz
Сообщение nooze » Ср, 06 апр 2011, 14:56
Причем можно принудительно выключить его и тогда даже если автомат захочет его включить - не сможет, хотя режим работы останется "auto"
Мой "Пандамобиль" на drive2
nooze
Климатроник
Сообщение hoop1 » Вс, 29 сен 2013, 22:08
Добрый вечер, пролистал форум, не нашёл ответа и решил создать тему)
В общем вопрос в следующем, может кто-то сталкивался с такой же проблемой как у меня.
С наступлением первых прохладных дней, включил климат на обогрев,(т.к мы с этой машиной уже 2й год, то знаю как работал раньше) выставилял 22- 28 в режиме авто, но из 2х центральных решёток не качает воздух вообще, из двух крайних еле еле дует, из ног отлично качает, за счёт этого и греется, но вот вопрос в том почему вырубились решётки???, нажимаю кнопк обогрев на лицо водителя и из передних и боковых начинает качать как обычно, ставил и на максимум в обычном режиме и тоже 0 эмоций, кто что скажет?
hoop1
Сообщение DENker » Вт, 01 окт 2013, 19:21
так и должно быть
климат-контроль старается обеспечить равномерный прогрев салона
для этого теплый воздух подаётся вниз, а вверх он уже сам по законам физики поднимется
поэтому когда холодно, центральные воздуховоды автоматика перекрывает
DENker
Сообщение Kvarz » Ср, 02 окт 2013, 13:06
DENker
У меня за 2 зимы никогда такого не было. Климат по умолчанию дует в морду из центральных и боковых (на счет лба не знаю), если ставить в ноги, то дуют ноги сильно, центр на минимум и бока нормально. В любом случае из центра даже с выключенным полностью климатом (даже когда дисплейчик не горит) воздух идет.
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Сообщение Kartu » Ср, 02 окт 2013, 16:24
После ТО и замены салонного фильтра тоже заметила изменение в работе Climatronica. Теперь в режиме Авто из центральный решеток воздух практически не идет, этот поток подается на ветровое стекло. Из боковых дует, как и раньше. Думаю, поменяли что-то в настройках.
Kartu
Перестал работать климат-контроль
Сообщение Zverr » Пт, 11 окт 2013, 22:12
Проблема в следующем.Имею машинку Шкоду Фабию,2010 года,1.4-16клапанка,сегодня случилась неприятность,перестал работать климат,тоесть включен климат-а воздух совсем не идет ( посмотрел предохранитель 9-рабочий,кто сталкивался с такой проблемой??посоветуйте пжлста,есть желание самому такой трабл исправить,а не отдавать сервисменам...в машинке плохо ездить без него,окна потеют...за любую помощь буду благодарен
Zverr
Сообщение KinZ@Z@ » Вс, 13 окт 2013, 16:56
Протестируй как написано ЗДЕСЬ
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
