forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ISO в Туре непонятки
Сообщение RK3 » Пт, 09 ноя 2007, 21:55
Дано:
-Тур 2007г, с дистанцией ЦЗ (на заводе)- заказ как доп
-2 разъема для магнитолы и 1 для антенны
-магнитола с ISO разъемом новая
На практике:
-все воткнулось и заработало
Проблема:
-при вытакивании ключа из замка зажигания все напряжения на Туровском разъеме пропадают, магнитола выключается и, соответственно все настройки в голове обнуляются - ну ладно мб голова такая
- самая проблема :evil: - что при присоединенной магнитоле не работает дистанция на ЦЗ! Отсоединил разъем - все ОК!
Вопрос:
Где собака порылась?
Что-то откусывать не хотелось бы.. Всё на гарантии
BFQ, 1.6, 2007
RK3
Сообщение Marchell » Пт, 09 ноя 2007, 22:04
берем и меняем в проводе от магнитолы красный и желтый провода местами. там перепутано акк и зажигание.
Marchell
Сообщение RK3 » Пт, 09 ноя 2007, 22:06
а почему на разъёме в авто нет 12В без ключа? Задумано так?
BFQ, 1.6, 2007
RK3
Сообщение _DM_ » Пт, 09 ноя 2007, 22:15
RK3 писал(а):а почему на разъёме в авто нет 12В без ключа? Задумано так?
так задумано
решается правильным коннектом желтого и красного провода (чтобы "+" поступал всегда на оба контакта)
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение RK3 » Пт, 09 ноя 2007, 22:19
желтый и красный на разъёме в Туре?
Ну почему же не работает дистанция ЦЗ???
BFQ, 1.6, 2007
RK3
Сообщение Levski » Вс, 11 ноя 2007, 3:26
обычная, ерундовая проблема.
решается просто - в хвостике от магнитолы (с разъема магнитолы на исо) переставляются красный и желтый провода.
но я поступил проще (т.к. магнитола была не обычная, у нее исо-разъем на попе был), я купил спец-переходник в медиамаркте, в зеленой такой упаковке, не знаю бренда, и там исошный разъем питания, на нем перекинуты провода +12В пост и +12В зам.заж, да и еще, я заметил, что перекинуты провода антенны и управления освещением. вот зачем второе - ума не приложу если честно ;)
короче, пока возился со своим переходником, угробил сегодня магнитолу, пришлось другую покупать ;)
p.s. насчет дистации - оно не должно быть завязано!!!
Levski
Сообщение gree » Вс, 11 ноя 2007, 13:00
В ISO на синий провод не надо подавать + , но это только предположение , надо проверить . А магнитола какая ?
gree
Сообщение RK3 » Ср, 14 ноя 2007, 21:30
Levski, Marchell
Благодарю Вас за совет, все заработало как надо.
При соединении красного и желтого от магнитолы и втыкание их в красный на фишке авто - не работает ДУ ЦЗ, при втыкании в желтый - не запоминаются настройки магнитолы. Пока втыкал угробил предохранитель :wink:
(магнитола китайская Cheetah CH-162MP3, со штатной аккустикой играет нормально, есть функция DX, пульт и пр., для своих денег - 1600р на первое время для меня достаточно)
BFQ, 1.6, 2007
RK3
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
