forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла в КПП
Замена масла в КПП
Замена масла в КПП
Сообщение Rauber » Пн, 12 ноя 2007, 11:34
Уважаемые форумчане,
кто-что думает по поводу замены масла в ручной КПП?
Вроде как наша инструкция вообще не предусматривает замену на всем протяжении эксплуатации авто. А на предыдущем я менял через каждые 45 000 км.
Rauber
Замена масла в КПП
Сообщение Влад » Пн, 12 ноя 2007, 13:03
Привет!
а какое масло заливал, когда менял...трансмиссионную синтетику?
Влад
Re: Замена масла в КПП
Сообщение Rauber » Пн, 12 ноя 2007, 13:07
Влад писал(а):Привет!
Да,
если не ошибаюсь Castrol 75W-90, GLI-5
Rauber
Сообщение myafik » Пн, 12 ноя 2007, 13:24
помоему на этот вопрос сколько людей столько и мнений. Многие советуют менять так как все равно в масле накапливается грязь металическая стружка и всякая дрянь. Многие говорят пока уровень нормальный лучше не трогать... я бы наверно придерживался бы рекомендаций завода. Если проблем нет то и лазить туда не надо))))
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Влад » Пн, 12 ноя 2007, 14:12
myafik писал(а):помоему на этот вопрос сколько людей столько и мнений. Многие советуют менять так как все равно в масле накапливается грязь металическая стружка и всякая дрянь. Многие говорят пока уровень нормальный лучше не трогать... я бы наверно придерживался бы рекомендаций завода. Если проблем нет то и лазить туда не надо))))
вообщем я согласен, не надо мешать автомобилю ездить...
Влад
Сообщение shtift » Пн, 12 ноя 2007, 14:23
myafik писал(а): Если проблем нет то и лазить туда не надо))))
Масло в "механику" заливается на весь срок службы, если купили машину БУ можно подстраховаться.
shtift
Сообщение akoola74 » Пн, 12 ноя 2007, 17:27
А я у себя все-таки поменял на 150 000 км не очень мне верится про то что на весь срок службы наверно хоть на 100 000 км надо менять!Все-таки это масло и работает оно в сильно нагруженном узле.Хотя когда я его слил то от нового оно отличалось только цветом было потемней - никакой стружки, мусора и тому подобного не было-но я как-то поспокойней себя чуствую зная что на определенном пробеге залил в КПП новое масло. Так что решай сам тем более что опыт у тебя был результат наверно не отрицательный!
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение Ваня » Пн, 12 ноя 2007, 18:17
akoola74 писал(а):А я у себя все-таки поменял на 150 000 км не очень мне верится про то что на весь срок службы наверно хоть на 100 000 км надо менять!
Я поменял на 340 тысячах...думаю до меня никто не менял, черная водица там была, а не масло. В этом вопросе главное не загонятся - каждые 50 тысяч это часто. Думаю через 100-150 тысяч в самый раз.
Ещё есть вопрос в качестве масла - на заводе его точно льют 100% качественное, а я покупал в Метро...хз откуда они берут.
Ваня
Сообщение Dezi » Пн, 12 ноя 2007, 18:32
Это понятно, не совсем понятно "срок службы"!!? :?
Это временной интервал, или пробег в километрах!!?
Типа, срок службы автомобиля 10 лет, соответственно, при среднем нашем пробеге 25-30т. км. в год, выходит 250-300т. км.!!?
Мое мнение, масло в механической коробке надо менять в районе 100т. км. пробега! Не забывайте, само масло - не коньяк, в нем происходят какие-то химические процессы и не в лучшую сторону! При пробеге 100т.км.,срок уже 3-4 года, я бы поменял! :)
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение shtift » Пн, 12 ноя 2007, 18:39
Да, скорее всего Вы правы! А срок службы скорее всего 300т. км.
shtift
Сообщение She®iF » Пн, 12 ноя 2007, 22:10
А какие мнения если АКПП ? :?: :?
She®iF
Сообщение Rauber » Вт, 13 ноя 2007, 8:54
Подводя итоги обсуждения, наверно решу так - поменяю масло, когда будет 100000 км пробега. На другой машине делал это первый раз через 20 000 км, второй раз - через 50 000 км. Но это был отечественный авто, там и передачи включались по другому, и масло с завода шло не совсем хорошее. :lol:
Сейчас заморачиваться не буду (33000км).
ПО поводу АКПП - в инструкции никаких ссылок нет? Я бы в АКПП масло менял чаще, чем в ручной КПП, так как это более нагруженный узел (м.б. через 75000км)?
Rauber
Сообщение deredevil90 » Чт, 18 окт 2012, 16:01
Товарищи, подскажите пожалуйста! Хочу поменять масло в МКПП 1,8т AGU 1999г.
На бутылке с маслом есть носик. Получится ли наполнить коробку новым маслом прям из этой бутылки? Места там вроде не очень много. Или покупать специальный шприц для масла? Кто как вообще заливал ?
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Сообщение Christof » Чт, 18 окт 2012, 18:23
И еще вопрос, перед заливной пробкой на КПП идет какая-то тяга, вроде от сцепления, как её снять и какие трудности с этим связаны? И еще, а какой внутренний шестигранник в этой пробке, и надо ли промазывать герметиком заливную и сливную пробки после открытия?
Octavia Tour 1.6 BFQ 2009
Christof
Сообщение Phobos » Чт, 18 окт 2012, 19:20
заливать лучше шприцем, я правда заливал прямо из канистры, там носик выдвигается, но всё равно очень неудобно.
шестигранник на 17, мазать герметиком упаси Бог, там резьба коническая. Сильно не тянуть при закручивании.
1.8Т AGU монопривод на ручке, 2007 г.р., климат, спойлер, бампер... без пробега по Чехии.
Phobos
