forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Forman стучит глухо с водительской стороны
Сообщение elast » Вс, 05 янв 2014, 0:21
Совсем недавно (неделя) взял формана. Подуставший, в стоке. не испорчен ремонтами и трепетным обслуживанием.
Вкратце: 95 год, 135двиг, родной карб, цвет - "зелёный Яд" Заводится с пол-тыка, мотор сухой и чистый, не дымит до 4000 - дальше синий дымок, тяга слабовата, расход еще не промерял - но вероятно около 9-10 в городе при умеренной езде.
За машинкой вроде бы и следили - но походу по дурному. Порвало патрубки, радиатор -их поменяли, но причину не выяснили: прокладка гбц на подходе (газировка в расширителе на оборотах от 4000), да еще и пробка с китай-клапаном, которая не стравливает и при 9атм (насоса больше прокачать не хватило :) )
Что то гремит со стороны водителя в районе петель - заменили всю подвеску, но при этом не тронули мёртвую рейку...
Заменил рулевую полностью, жаль фотки некогда было делать... Слесаря долго чесали репу "как оно ездило и рулилось" Субьективно - руль стал сильно тугущим, на убитой рейке рулил одним пальцем. Характерная отдача и тарахтение пропало, НО - теперь стало очень слышно, что нечто стучит глухо с водительской стороны в районе дверной петли... снаружи звука не слышу. навряд ли подвеска.Иногда даже на ровненьком накате со скоростью 3-5 км/ч. (не зависимо от нагрузки на двиг и оборотов- думал уже о подушках) Или что то в моторном или где-то под обшивкой? Пока загадка. Куда искать?
И еще - стрелки в приборке не светятся только у меня? :D
elast
Re: Forman стучит глухо с водительской стороны
Сообщение Богдан » Пт, 10 янв 2014, 21:11
Тугой руль можно попробовать полечить - на рейке есть регулировочный винт, но подобраться к нему можно только с ямы. А стучат возможно дверные петли - киньте на дверной порог тряпку сложенную пару раз, захлопните дверь, чтоб эта тряпка ее немного перекосила (или любым другим способом подожмите дверь чуть выше в дверном проеме), проедьтесь, прислушайтесь, не пройдет ли стук.
Стрелки у меня никогда не светились - это чтото новое.
Последний раз редактировалось Богдан Пт, 10 янв 2014, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Сообщение Luzar » Пт, 10 янв 2014, 21:58
вы правы по поводу петли также стучало чтоыб проверить возьмите тоненький пробойчик где то на 6 мм и не большой молоток и пробоем вбейте штифты петель чутка вниз на пару мм и стук пройдет
Luzar
Сообщение ARFX » Пт, 10 янв 2014, 23:33
+1 к петлям. и на моём Фаворите тарабанили, пока не заменил их на новые вместе со штифтами.
Родные стрелки и не должны светиться, там в приборке сверху 3 лампы, которые освещают стрелки.
ARFX
Сообщение elast » Пн, 17 фев 2014, 19:16
нашел что стучит.
лопнул металл, внутри двери, там где крепится механизм ограничителя.
После подварки (через одно место с помощью известной матери :D ) проблема стука решена
elast
