немцам и даже чехам ....
такое даже не снилась . А про весеннюю распутицу .... это вообще , бывает только у нас наверное ( в смысле из Европы)
vladimirrr писал(а):P.S поднять нужно всю машину, а не только перед. 5 см думаю будет достаточно
Вохондрий писал(а):По поводу поднятия задка:
Я сделал так: нижняя чашка (которая крепится на стойке) довольно легко сбивается молотком, и под неё ставится втулка, высота которой равна высоте на которую надо поднять кузов, а диаметр равен диаметру стойки (на стойке она должна сидеть плотно), себе я подложил обоймы от старых передних ступичных подшипников от какой-то Шкоды, высотой 20мм, но можно и выше сделать.
