forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Освещение, плафоны салона и дверей (вопросы, проблемы, т.п.)
Re: Освещение, плафоны салона и дверей (вопросы, проблемы, т
Сообщение GROM » Ср, 02 мар 2011, 10:13
Вчера тестил: когда машину на охрану ставишь - свет в салоне гаснет, умный машин понимает: из машины все ушли. :-)
GROM
Сообщение Yell » Сб, 12 мар 2011, 11:56
кстати, у меня на октавии 2011 года освещение номерного знака не безцокольные лампы, а как обычно в подсветке с 2 металлическими контактами конусовидными (хз как называются)))
А5 FL 1,6 MPI, Изображение
Yell
Re:
Сообщение KDE » Пт, 27 май 2011, 14:11
Mitiai писал(а):Спасибо за подсказки, но похоже с проводкой, лампами и замком все ОК - свет в багажнике сам зажегся! ...
а у меня так и не загорелся! (максидот показывает открытие багажника- а света нет!). На последнем гарантийном ТО говорил , но забыл принять- в итоге вернулся с негорящим. Теперь думаю- искать причину самому или забить (вожу в салоне фонарик- им и свечу, если надо, в темноте багажника...)
KDE
Не работает плафон подсветки в двери
Сообщение DIM85 » Пн, 13 фев 2012, 9:44
Други, выручайте!
Перестал гореть плафон подсветки в пассажирской двери. До этого момента долго ездил без обшивки, ждал замену по гарантии электропривода стеклоподъемника... До этого все работало.
Дилер говорит, что скорее всего проблема в блоке комфорта, который долго не видел сопротивления и отключил цепь.. Что делать ума не приложу...
RS FL 2010
DIM85
Re: Не работает плафон подсветки в двери
Сообщение MiStar » Пн, 13 фев 2012, 10:13
DIM85 писал(а):Други, выручайте!
А что показывает диагностика?
Вариантов может быть три:
1. Банально "умерла лампочка". С ними это случается, при снятии/установке и других подобных работах.
2. Проблема с дверным блоком или его цепями. Выявляется при считывании ошибок.
3. "Отключен" программно/неправильно кодирован дверной блок. Опять таки должно вылезти при считывании ошибок. Могли сделать, чтобы не провоцировать развитие проблем из-за неисправности привода. При установке привода - забыли про подсветку, и прописали кодировку от варианта без нее.
Skoda Octavia A5FL Combi Elegance 1.6 MPI, МКПП, 5Т5Т, изготовлена 17:2011
MiStar
Сообщение DIM85 » Пн, 13 фев 2012, 10:58
MiStar писал(а): А что показывает диагностика?
Вариантов может быть три:....
1. Плафон и лампочка в порядке. Проверил на водительской двери.
2. Вряд ли, все было в порядке...
3. "Могли сделать, чтобы не провоцировать развитие проблем из-за неисправности привода. При установке привода - забыли про подсветку, и прописали кодировку от варианта без нее" - скорее всего так и есть... Буду их долбить, спасибо большое!!!
RS FL 2010
DIM85
Не работает свет в салоне
Сообщение MiroshkinAA » Ср, 06 фев 2013, 18:39
Не работают ни передний ни задний плафоны освещения салона. Предохранитель 15 нормальный, на всякий случай поменял-не помогло. В выхи устанавливали парктроник установили на зеркало. Может с этим связано? Врятли все лампы одновременно перегорели. Куда посмотреть?
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Сообщение Kapt » Пн, 27 май 2013, 12:14
Умер свет в багажнике.До этого продергивал микрик свет включался.Сейчас не помогает.Снял замок, прозвонил контакты - обрыва нет.Значит сам микрик должен быть в порядке, но тока все равно нет!Предохранители целые.
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение AK2014 » Чт, 06 фев 2014, 0:54
Короче та же ерунда стала появляться - то горит то не горит. Изучив опыт предыдущих товарищей решил применить варварский способ. Отщелкнув 4 крайние кнопки обшивки крышки багажника снял замок и замочил его в бензине. Хорошо промыл потроха, посушил, даже смазывать не стал (там в основном пластик по металлу) - все ок. Посмотрим как будет далее
AK2014
Сообщение Kapt » Чт, 06 фев 2014, 9:08
AK2014 писал(а):Короче та же ерунда стала появляться - то горит то не горит. Изучив опыт предыдущих товарищей решил применить варварский способ. Отщелкнув 4 крайние кнопки обшивки крышки багажника снял замок и замочил его в бензине. Хорошо промыл потроха, посушил, даже смазывать не стал (там в основном пластик по металлу) - все ок. Посмотрим как будет далее
А долго в бензине замок купал?
Kapt
Сообщение AK2014 » Чт, 06 фев 2014, 12:03
минут 10-15, при этом работал подвижной частью замка, чтобы микрики пощелкивали
AK2014
Сообщение Kapt » Чт, 06 фев 2014, 12:52
Надо попробовать ... может тоже оживет!)
Kapt
Сообщение AK2014 » Пт, 07 фев 2014, 11:56
опять стал глючить, лучше чем было, но стабильной работы нет, придется менять в сборе, с микриками возиться еще тот геморой
AK2014
Сообщение MikeD » Пт, 07 фев 2014, 17:38
На питерском форуме человек нашел информацию о питерском же сервисе:
"Ремонт замка двери
С января 2012 г. ГольфЛаборатория предлагает новый вид услуг - замена микриков в дверных замках.
Микровыключатель замка двери, кратко именуемый микриком, как самостоятельная запчасть, концерном VAG не предусмотрена. Если вышел из строя микрик, то по технологии ремонта положено заменить замок целиком. Если раньше в этом случае мы предлагали менять замок в сборе, что обходилось клиенту 4500....6800 р. (сам замок) плюс 1600 р. (его замена), т.е., 6100...8400 р., то сейчас это будет стоить все вместе 2500 р., из которых 1600 р. снять-поставить замок, плюс 400 р. - его ремонт, плюс 500р. - новый микрик.
Разница в цене очевидна. Микрики есть в наличии, работы - по предварительной записи."
Может еще кто-нибудь так умеет...
Octavia A5 '10, 1.6MPI
MikeD
Сообщение Kapt » Пт, 07 фев 2014, 21:39
Kapt
