forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация при Разгоне
Сообщение Mikser » Вс, 09 мар 2014, 14:18
Помогите!!!!!
При разгоне авто вибрирует в стороны,Когда машина набирает скорость всё становится норм,и так на каждой передаче.
Рейка новая,все вроде норм
Mikser
Re: Вибрация при Разгоне
Сообщение Игрек » Ср, 12 мар 2014, 15:05
Как то мало информации. если в руль отдает (трясётся руль), то скорее всего колёса. если только кузов трясёт, а руль нормально, то могут быть приводы или коробка.
Октавия 1.8CDAB 6AКПП 2012
Игрек
Сообщение нострадамус » Чт, 13 мар 2014, 19:52
одна форсунка недаёт достаточно топлива и тоже будет потряхивать на разгоне у меня такое на АЕЕ было!!!!!
нострадамус
Сообщение Новожилов » Пт, 14 мар 2014, 15:36
Хоть бы написал инфу по авто!
Новожилов
Сообщение alexiv » Пт, 14 мар 2014, 17:15
Чел новый, Ваши потуги ему до п.
Прокукарекал! Ну и ладно!
Mikser писал(а):все вроде норм
alexiv
Сообщение chromerussia » Сб, 30 авг 2014, 0:18
Всем привет!
Такая же проблема.. 1.8Т, АКПП-6, 2012г, 63т.км пробега.
Есть вибрация при нажатии на педаль газа и ускорении, как только убираю ногу с педали вибрация пропадает, в руль при этом не отдает.. Куда копать? Где смотреть?
chromerussia
Сообщение ДЭНЫЧ » Вт, 02 сен 2014, 8:37
Всем, добрый день!
Подтверждаю проблему! Вибрация в кузов, на скорости от 18 до 21км/ч, далее набор скорости без каких-либо проблем.
Суперб 2011г.в., 6АКПП, пробег 74 000 км. Обращался с этим вопросом к ОД, при пробеге +/- 50 000 км, результат=0. Сначала приговорили коробку и сказали, что будут
менять. Однако, после более детального осмотра выяснили, что у меня стоит не DSG, а обычный автомат, в этот момент я начал напрягаться и как оказалось, не зря. Была
произведена замена всех колес, мои сняли, поставили с другой машины - проблема осталась. Разговор с гарантийщиком тоже не радовал - ссылался, что эту вибрацию он практически не
ощущает и вообще ничего страшного с автомобилем нет. Я обратился в Шкода авто Россия, описал проблему, как смог. В ответ получил следующее - "Во время Вашего последнего визита, а именно 28.06.2013г. на Дилерское предприятие по заявленной Вами неисправности «Вибрация по кузову, при движении со скоростью от 18 до 21 км/ч», сотрудниками Дилерского центра был проведен осмотр Вашего автомобиля ŠKODA Superb (VIN _______________), в ходе которого, заявленная Вами неисправность не подтвердилась и Ваш автомобиль находится в технически исправном состоянии." (Циата письма от менеджера по работе с клиентами).
Проблема по сей день не решена, вибрация, как была, так и осталась, не хуже, но и не лучше. Вибрация появилась после 10-12 тыс. пробега, авто брал новым у ОД.
Если кто-то сможет пролить свет, буду очень благодарен.
Заранее благодарю за ответы.
ДЭНЫЧ
Сообщение toqq » Пт, 12 сен 2014, 13:33
Такая же проблема до 40 км/час идет вибрация по кузову, затем исчезает.(Окта 2012г 1,6 АКПП 6) Менял левый внутренний шрус, так как обнаружил ослабленный хомут и много выкинутой смазки, думал мне трипод вибрацию дает оказалось не он. Колеса тоже норм, в чем причина незнаю пока езжу так.
toqq
Сообщение Mikser » Пт, 03 окт 2014, 20:43
Вопрос решен-заменой РУЛЕвоЙ РЕЙКи
Mikser
Сообщение Veronika355 » Сб, 15 ноя 2014, 15:37
Mikser писал(а):Вопрос решен-заменой РУЛЕвоЙ РЕЙКи
А на каком пробеге поменяли рулевую рейку? С самого начала была вибрация или появилась спустя какое-то время? Просто у меня такая же проблемка имеется, не охота честно говоря менять рейку, стараюсь резко не стартовать, давлю на газ нежно)))) октавия А5 fl 1,8 tsi 2011 г. DSG7, Пробег 49.000 :)
Veronika355
Сообщение vanyaaEn » Ср, 14 янв 2015, 2:07
при разгоне. с права начинается гул или шум не знаю как назвать .что это может быть подскажите пожалуста.
vanyaaEn
Забанен
Сообщение Mikser » Ср, 25 мар 2015, 17:20
200.000
Mikser
Сообщение serega03060306 » Пн, 30 июл 2018, 22:01
нострадамус писал(а):одна форсунка недаёт достаточно топлива и тоже будет потряхивать на разгоне у меня такое на АЕЕ было!!!!!
У отца на Запорожце одно время дёрганья какие-то появились.Оказывается был виноват замок зажигания.Пропадало зажигание на доли секунд на ходу,именно в замке.Почистили контакты-пропало дёрганье :-) Да,что угодно может быть
serega03060306
Сообщение serega03060306 » Пн, 20 авг 2018, 5:17
Тоже стал замечать какую-то странную вибрацию на первых трёх передачах при разгоне непонятно отчего,на машине с 6-ст. мкпп.Думал внутренние шрусы,залез в яму под машину подёргал во все стороны полуоси или как их там,приводные валы,нет,нету люфта.Подушки двигателя вроде тоже в норме,потолкал двигатель снизу и сверху-не скрипит ничего,не стучит.Открутил слегонца пробку на кпп,ту что контрольная,масло есть.Оказалось всё гораздо банальней,просто недоключал передачи.Если рычагом работать более уверенно и резко(в разумных пределах),то никакой вибрации нет,пробег правда небольшой,всего 30 тысяч.Так что тем,у кого механика советую переключаться более энергично,иначе там что-то куда-то недовтыкается,и начинается вибрация
serega03060306
Сообщение Джакузивод » Сб, 25 авг 2018, 16:48
serega03060306, попробуй прокачать тормозную жидкость, лучше у официалов или там где есть специальный компрессор. Можно пылесосом, но усилия того не стоят. Передачи будут залетать, как с новья не заходили.
Джакузивод
Вернуться в Трансмиссия
