Здравствуйте друзья.
Skoda Yeti 1.8 TSI, 2013, рпобег 37 000
При наборе скорости с педалью газа нажатой на 60-80% в пределах оборотов от 1200 до 2500 появляется странный стрекочащий звук, как будто клапана стучат или в резонирует крыльчатка турбины.
Интенсивность появления звука зависит от качества бензина. На плохом 95 очень активно, на хорошем 98 - почти не появляется.
Машина была чипована при покупке у диллера до 190-200 коней. Проблема появилась почти сразу.
Попытался решить проблему сменой катушек зажигания, поставил от Audi R8. Машина стала работать ровнее, разгон стал увереннее без рывков стрекочащий звук стал появляться реже (поймать сложно стало), но он остался.
Заметил особенность появляется чаще, когда ездишь в спокойном режиме и потом нажимаешь на газ, машина не переключается на пониженную передачу и пытается вытянуть на той же и появляется этот звук.
Пожалуйста скажите, встречался ли кто-либо с подобной проблемой. Что это мозжет быть? Как лечить?
