forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не фикисируется ручник в нижнем положении
Сообщение nvm » Ср, 04 июн 2014, 20:17
Собственно сабж.При отпускании ручника,он в конце пружинит и не фиксируется.При этом горит лампочка ручника на панели.Если дожать рукой,лампочка выключается.Как исправить? И еще,есть какие-нибудь мануалы по ремонту Фили? Спасибо.
Felicia GLX, комби, 1,3, 1996 г.в.
nvm
Re: Не фикисируется ручник в нижнем положении
Сообщение eugenich » Ср, 04 июн 2014, 20:54
Тросики подтянуть.
Не поможет, тогда их менять, возможно вместе с задними колодками.
бесконечности хватит на всех ..........
eugenich
Сообщение GWTigra » Ср, 04 июн 2014, 22:11
Снять пластиковый кожух ручника и убедиться, что ничего не попало туда и не перекосило натяжную пластину. Явно же что-то мешает ему лечь на место. Тросик вряд ли как-то может мешать, его так натянуть не реально, имхо.
Skoda Felicia Combi 1.6 AEE 1998г.р.
ВАЗ 21213 "Нива" 1999г.р.
GWTigra
Сообщение eugenich » Ср, 04 июн 2014, 22:22
GWTigra писал(а): Тросик вряд ли как-то может мешать, его так натянуть не реально, имхо.
Наоборот, растянутый (ослабленный) тросик, не прижимает ( а должен) рычаг вниз.
Может закис (ли) и возвратная пружина (ны), которые у колодок ( под барабаном) не возвращает трос в исходное ( при опущенном рычаге. :)
eugenich
Сообщение nvm » Ср, 04 июн 2014, 22:37
Похоже на то,буду смотреть,спасибо.
nvm
Сообщение Error » Чт, 05 июн 2014, 0:59
Снять колесо и посмотреть как ходят тросы. При малейшем подозрении за закисание троса - МЕНЯТЬ! Иначе в один прекраснейший момэнт не тронетесь с места.
Не WAG
Error
Сообщение nvm » Сб, 07 июн 2014, 22:54
Сегодня посмотрел,уравнитель прикручен к рычагу ручника какими-то пластмассовыми хомутами,причем один край а значит и трос смотрит вперед,уравнитель перекошен.А как он штатно должен крепиться,кто=то может сфотать как у него,или картинку дать,где нарисовано.Спасибо.
nvm
Сообщение GWTigra » Вс, 08 июн 2014, 10:22
Штатно тросики крепятся гайками к пластине и сама пластина просто стоит на самом ручнике, ничем дополнительно не закреплена, если мне не изменяет склероз, держится за счет выемки в пластине. Если правильно поставить, то никуда не денется.
Могу только предположить, что одна сторона не держала и таким образом тормоза "выровняли". Скорее всего из-за этого перекоса и не ложится ручник.
GWTigra
Сообщение nvm » Вс, 08 июн 2014, 11:11
GWTigra писал(а):Штатно тросики крепятся гайками к пластине и сама пластина просто стоит на самом ручнике, ничем дополнительно не закреплена, если мне не изменяет склероз, держится за счет выемки в пластине. Если правильно поставить, то никуда не денется.
Мне хотя бы посмотреть как эта пластина-уравнитель выглядит,а то есть подозрения что она не "родная"
nvm
Сообщение Error » Вс, 08 июн 2014, 11:37
nvm писал(а):...Мне хотя бы посмотреть как эта пластина-уравнитель выглядит,а то есть подозрения что она не "родная"
Смотрите, а кто Вам не даёт? Тута: viewtopic.php?f=11&t=38335
Не WAG
Error
Сообщение nvm » Вс, 08 июн 2014, 12:05
Спасибо,я был там сегодня,ну вот все что нашел,но там этой пластины уравнителя нет,и как тут картинки прикреплять?
nvm
Сообщение Error » Вс, 08 июн 2014, 15:57
Картинки загружаются на fastpic.ru или на radikal.ru, потом на форум вставляется ссылка на картинку.
Не WAG
Error
Сообщение Sanya_pike » Вс, 08 июн 2014, 22:44
Как то так....
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение eugenich » Вс, 08 июн 2014, 23:04
Вот всё думаю, поставить две ручки, по одной на каждый трос.
Для "боевого разворота" на сухом асфальте.
Как у "дрифтунов" прости Господи. :crazy:
Или сделать ещё "жирнее", примерно так, но повторюсь, с раздельным "приводом" на каждую сторону.
http://tuningfactory.ru/catalog/detail/ ... ilindrami/
Правда придётся врезаться в магистрали. :cowboy:
eugenich
Сообщение ARFX » Вс, 08 июн 2014, 23:30
eugenich писал(а):Вот всё думаю, поставить две ручки, по одной на каждый трос.
Только надо брать с распределителем на левое и правое колесо (переключатель-флажок на цилиндрах) для остроты ощущений и полнейшего тюнинха))))) :P
ARFX
