forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумит во время движения
Re: Шумит во время движения
Сообщение bur147 » Пн, 23 июн 2014, 23:23
Проблема следующая, зажимает суппорт колеса при поездки на расстояние более 50 км, только на правом колесе. Суппорт, тормозные диски и колодки менялись, тормозную жидкость менял и прокачивал всю тормозную систему и до кучи тормозной шланг менял. Но по прежнему суппорт зажимает (колесо греется и вращается с трудом), правда до этого когда зажимало был свист, теперь скребет что то (колодка наверно). Куда еще смотреть, в чем может быть причина?
bur147
Сообщение ARFX » Вт, 24 июн 2014, 11:33
Проверить на ровность направляющие и как они двигаются... Если они не менялись.
ARFX
Сообщение iv0911iv » Вт, 24 июн 2014, 12:15
Если не цилиндр суппорта, то смотреть его направляющие. Греется- не растормаживается. Почему? ...
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение bur147 » Вт, 24 июн 2014, 13:10
Суппорт новый полностью (Lucas/TRW), не думаю что в нем причина, только если бракованный попался. Просто симптомы одни и те же что на старом суппорте, что и на новом, думаю может в другом месте копать нужно, только уже не знаю в чем может быть причина. Не может же на это влиять тормозной цилиндр.
bur147
Сообщение Error » Вт, 24 июн 2014, 14:44
Тоже склоняюсь к направляющим. Довольно лекго определить, посмотрев на колодки: если одна колодка будет потдёрта - однозначно они (пальцы, направляющие). Я свою Филю купил с такой проблемой.
Не WAG
Error
Сообщение bur147 » Ср, 25 июн 2014, 11:40
Направляющие и пальцы смотрели, все в порядке, да и суппорт там еще новый.У колодки одна сторона немного немного больше подтерта, но это еще "наследство" от старого суппорта.
Что еще может быть. Тормозной цилиндр может влиять? Просто все что угодно пересмотрели, пересобрали, новое купил. Тормозной цилиндр только не покупал новый.
bur147
