forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замерз тахометр
замерз тахометр
Сообщение Timon » Ср, 14 янв 2009, 0:36
Отлично :)
Первый раз в жизни с нетерпением жду морозов :)
Timon
Сообщение shura » Ср, 14 янв 2009, 9:04
Вот и я вроде сделал... Докладаю: http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-40
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Iceman » Ср, 14 янв 2009, 19:50
у меня такая же проблема когда только заводишь стрелка 2200, как только прогреется начинает показывать правильно. :( .
Iceman
Сообщение olleggator » Ср, 14 янв 2009, 20:00
я меня ничего не мёрзнет из датчиков при морозах, кроме уровня бензина)) тока завожусь - показывает пустой бак, прогревается - норм.. но я как то не парюсь по этому поводу :)
olleggator
Сообщение wadiandr » Ср, 14 янв 2009, 20:26
Вованыч69 писал(а):у меня такая же проблема когда только заводишь стрелка 2200, как только прогреется начинает показывать правильно. :( .
ну так что мешает, раскрути приборку да сделай, работы на пол часа
wadiandr
Сообщение Kvazdopil » Вс, 15 мар 2009, 21:44
n1K_1 писал(а):Timon
Выражаю благодарность :) за совет по чистки контактов тахометра!
пол дня, и все нормально работает, подождем морозы.
Какие результаты после морозов? Работает? :)
Универсал 1.3 carb '97 LX
Kvazdopil
Сообщение wadiandr » Вс, 15 мар 2009, 21:46
можно я доложу?? вроде по службе положено)) итак - сделал как советовали, были сильные морозы проблем вообще не было, всё показывает как надо, тема ремонта полностью раскрыта!!!
wadiandr
Сообщение webster » Пн, 16 мар 2009, 0:40
Может немного не в тему, но про тахометр)
У меня ближе к 4000 стрелка тахометра в агонии биться начинает) в чем дело? тахометр не родной, шпортивный :) таже фигня на электронном была но там просто показания прыгали
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение shura » Пн, 16 мар 2009, 0:56
webster писал(а):Может немного не в тему, но про тахометр)
Коммутатор медленно готовится к смерти... Но, как и врачи, дату смерти сказать никто не сможет :) Может пару лет еще продержится, а может...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение webster » Пн, 16 мар 2009, 1:25
Долговато он к смерти готовится :) все время как у меня машинка все гтовится и готовится)
А это черевато чем нибудь? это только тахометр так с ума сходит или он правда так искрами разбрасывается?)
за ответ спасибо)
fabia 1,4
webster
Сообщение Менталитет » Пн, 16 мар 2009, 1:45
такой же глюк есть, на внешнем тахометре нету, а на родном в приборке есть... уж как 60000 км так накатал (тьфу 3 раза) и все пока норм. не подскажете сколько оришинал будет стоить? сорри екзист плохо юзаю.
Менталитет
Сообщение n1K_1 » Чт, 19 мар 2009, 19:04
Работал в морозы хорошо, а как потеплело, начал тупить :) сейчас пока нет времени им заниматься.
n1K_1
Re:
Сообщение levtwist » Ср, 31 окт 2012, 10:04
shura писал(а):Вот и я вроде сделал... Докладаю: http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-40
Пригодился ваш опыт с пропайкой контактов индикаторов. Пропаял все - тахометр, топливо, температура двигателя. Теперь тахометр (раньше залипал на 2200) и температура двигателя (раньше вроде был в норме) работают нормально, бензин стал меньше глючить (о нем в другой теме). Огромное спасибо за инфу.
levtwist
Re:
Сообщение levtwist » Пн, 10 ноя 2014, 14:36
Фотки всей приборки со стороны дорожек у вас случайно нет? Нужна схема цепи лампы разряда аккумулятора. Не могу найти. Хочу прорисовать по изделию, но снимать с машины не хочется, поэтому ищу фолку.
levtwist
Re: замерз тахометр
Сообщение Stonerain » Вт, 11 ноя 2014, 9:35
есть эта фотка. седня выложу.
Добавлено спустя 23 часа 54 минуты 48 секунд:
Вот. Цепь лампы разряда отметил красным - от контакта входного разъема (центральный черный) до входа в "землю". Лампа шунтирована резистором. Номинал не помню.
ссылка на картинку:
http://s019.radikal.ru/i600/1411/6d/a70428ad26f6.jpg
Skoda Felicia 1997 Combi 1,3 (Карбюратор). Продана. Ура!
Skoda Octavia 2002 Combi 1,6 AKL, DUU 5-ступ. Серебристый сарай. Продана. Ура!
Chevrolet Lacetti 2008 Wagon 1,6 F16D3, МКПП, Серебристый сарай. Ездит. Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain. Изображение
Stonerain
