SanchoPanso писал(а):. Атопрогрев настроен на 0 градусов, т.е. двигатель ниже ноля зимой не остывает.
fisher_ak писал(а):Ого, а вот с этим поподробнее...Т.е. у Вас при достижении 0 градусов заводится двиг и сколько он работает на холостых?). Сколько раз запускается например, при -20?)
willin писал(а):Бензин обычный 95. До поездки залил присадку для промывки топливной системы. Официалы при диагностике сказали что ошибки только по пропускам зажигания. Расход на холостых большой 1.2 - 1.5 литра с кондеем. И 0.8 без. Но жарко карлсон всегда крутит. Если не форсунки то куда смотреть то. Тут такие диагносты.... они даже распечатку ошибок не дали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 246
