Африка писал(а):jeka_161 писал(а):Во время дождя при опускании стекла вода скатывается с крыши и через открытое окно прям в салон. как то не продумано...на моем бывшем гольфе было с этим гораздо все лучше... владельцы, как вы с этим боритесь..?
Я не борюсь, я стекла не открываю. Спасут дефлекторы окон
Димон Россия писал(а):Езжу всегда с поднятыми стеклами, всегда работает либо кондей, либо печка. Никакая вода в салон не попадает. Сегодня помыл машину на мойке, все везде сухо.
alf_er писал(а):Африка писал(а):jeka_161 писал(а):Во время дождя при опускании стекла вода скатывается с крыши и через открытое окно прям в салон. как то не продумано...на моем бывшем гольфе было с этим гораздо все лучше... владельцы, как вы с этим боритесь..?
Да я тоже дефлекторы поставил и все ок, у нас правда в Украине на А7 400 грн., стоят, тобишь 50у.е.
snop14 писал(а):Проблема попадания воды в салон конечноже есть,как в прошлом владелец октавии А5 скажу,что в А5 такого не было.
Я курю и естественно открываю окно,капли попадают строго на кнопки стеклоподъемников (я даже к ОД обращался,так как их настолько сильно залило,что они перестали работать(сделали по гарантии) ).Потом купил дефлектора на exist.ru и забыл про проблему.Лишний звук от них есть,но слышно его только при открытом окне и при скорости около 100 км/ч.
А выглядит это вот так:
можно номерок комплекта перед и зад...?snop14 писал(а):Проблема попадания воды в салон конечноже есть,как в прошлом владелец октавии А5 скажу,что в А5 такого не было.
? Приоткрываешь стекло на 3-4 см и снег с крыши тает на дверную обшивку! При этом, обычно капает на джойстик зеркал или кнопки стеклоподъемников. Без дефлекторов, есс-но.direct писал(а):snop14 писал(а):Проблема попадания воды в салон конечно же есть,как в прошлом владелец октавии А5 скажу,что в А5 такого не было.
Как это не было? Приоткрываешь стекло на 3-4 см и снег с крыши тает на дверную обшивку! При этом, обычно капает на джойстик зеркал или кнопки стеклоподъемников. Без дефлекторов, есс-но.
