forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Была: OCTAVIA A5 1.8 TSI 2008, FELICIA 1.3 карб 1993
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение mitrich1982 » Ср, 13 май 2015, 11:56
Реально ли поменять цепь с натяжителем покуланцу? Если кто менял, то у какого диллера?
mitrich1982
Сообщение Алексей80 » Ср, 13 май 2015, 12:22
mitrich1982 писал(а):Реально ли поменять цепь с натяжителем покуланцу? Если кто менял, то у какого диллера?
Лучше сделать у мастер71
Алексей80
Сообщение Без.Е » Ср, 13 май 2015, 19:37
PAA писал(а):получается, все кто поменял цепь, оставляли авто на передаче при стоянке без ручника?
Нет! Никогда не оставляю машину "на передаче" Всегда на ручнике.
Октавия А5FL 1,8 ТСI, 6МКПП, Амбиент, WR-2 Серебрянка. Х.2011г.
Без.Е
Сообщение мастер71 » Ср, 13 май 2015, 23:59
Нет,не реально.
Александр Трушин Mастерская mastera71 http://mastera71.ru/ https://www.drive2.ru/users/mastera71/
мастер71
Сообщение Husky877 » Сб, 16 май 2015, 13:19
Всем привет, недавно заменил комплект ГРМ. 1,8tsi, 2011 г.в., пробег 111000. Выход натяжителя шесть зубов. Менял у ОД "Автославия" Калуга. Обошлось в 25000 т.р.
Husky877
Сообщение ден239срт » Чт, 21 май 2015, 14:15
Добрый день! Вопрос к мастер 71. Гольф 2011г. Пробег 65000км 1.4 tsi нуждается ли в замене натяжителя и цепи?
Тур2008г.1.6bfq and fl20111.8tsi
октаха1.6ATчешка, тур продан, tsi продан куплен а7
ден239срт
Сообщение Оле Лукойе » Чт, 21 май 2015, 16:15
проблема с перескоком цепи наблюдалась у 1.8tsi из-за некачественного натяжителя. насколько я знаю 1.4 этого геморроя лишен. я бы особо не парился и думал бы о замене исходя исключительно из реального растяжения цепи.
Октавия А5 FL 1.8TSI на ручке
Оле Лукойе
Сообщение willin » Пт, 22 май 2015, 9:36
to Оле Лукойе - Вы плохо знаете - на этом натяжителе даже нет стопоров обратного хода в отличии от 1.8. И если цепь растянута и плохое давление (неисправен натяжитель) то возможен перескок цепи.
to ден239срт - к сожелению без вскрытия не узнаешь - на этом моторе нет смотрового окошка. Единственно что остается - слушать.
Я у себя менял на 70-75 тысячах - цепь была подрастянута (правда у меня 2009 года). А 1.4 турбо или битурбо? Если битурбо, то шансов больше.
К сожалению я не знаю стоит ли у Вас модифицированная цепь (натяжитель) - скорее всего нужно пробивать по дате изготовления..
Октавия А5 1.4 TSI на ручке
willin
Сообщение Фотограф » Пт, 22 май 2015, 13:48
willin писал(а):К сожалению я не знаю стоит ли у Вас модифицированная цепь (натяжитель) - скорее всего нужно пробивать по дате изготовления..
Подскажите про модификацию цепи/натяжителя 1.4tsi, дата выпуска 26/06/2012. Спасибо!
Octavia A5 1.4 TSI мкпп
Фотограф
Сообщение AlexI » Вс, 24 май 2015, 11:51
Модификаций цепи/натяжителя 1.4tsi CAXA нет!
Появился натяжитель новый 03C109507BA с храповиком.
Последний раз редактировалось AlexI Пт, 29 янв 2016, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение sparrus » Пн, 25 май 2015, 21:53
Может кто знает где мастер 71 - смотрю с 15 мая в форум не заходит. Отписал ему в ЛС - тишина. На почту - тишина.
Отписал ему - хотел заменить цепь 1.8tsi 2011 год пробег 88000
напишу тут в форум - подскажите - кто покупал - какой необходимый минимум запчастей - что бы заменить цепь?
Хочу пока все заказать и купить.
Списки от диллеров - не внушают доверия. Да и смысл там болты заказывать и тп.
Вдруг кто прошел - помогите списком.
Большое спасибо.
А5 FL 2011 1.8TSI DSG Ambient + 2ой пакет, Болеро, двойной пол, газовый упор капота, 16" литые диски Нептун
sparrus
Сообщение Millekin » Пн, 25 май 2015, 22:02
Так списки в шапке темы закреплены.
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение V-Voron » Пн, 25 май 2015, 23:05
sparrus писал(а):Может кто знает где мастер 71 - смотрю с 15 мая в форум не заходит. Отписал ему в ЛС - тишина. На почту - тишина.
На рыбалку он собирался, на пару недель. Отдохнуть от железок решил.
sparrus писал(а):напишу тут в форум - подскажите - кто покупал - какой необходимый минимум запчастей - что бы заменить цепь?
piton-22 на драйве2 в своем бж выкладывал актуальный список для замены цепи и натяжителя.
V-Voron
Сообщение piton-22 » Вт, 26 май 2015, 5:17
V-Voron писал(а):piton-22 на драйве2 в своем бж выкладывал актуальный список для замены цепи и натяжителя.
У меня список чуть большеват, но он в таком виде довольно у многих присутствует :)
мастер71 по моему меняет гораздо меньше деталей.
Был Шевролёт Lacetti 1.6 2008г,
с 04.2012 Octavia 1,8TSI МКПП Elegance+wr6+РТС блонди Revo st.2 - 232Hp Тачко на Драйве
piton-22
Сообщение slad » Вт, 26 май 2015, 8:37
sparrus писал(а):...Хочу пока все заказать и купить.
А он со своими запчастями не принимает..!
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в. 1.8 TSI МКПП Ambiente
slad
