можешь не искать нет там такого
отключай усилок по зажиганию и тайм аут минут на 20.
все равно коламбус вырубиться через 30 минут
здесь описано варианты подключения ВОТ
gnom писал(а):Помогите советом, может кто сталкивался с данной проблемой.
Аккумулятор сел в ноль, забрал домой подзарядил, поставил на место.
Коламбус при включении пишет введите защитный код, осталось 2 попытки.
Пытаюсь нажимать на цифры на экране, но ничего не происходит.
Сдох экран, а точнее его сенсорная часть?
Или могут быть какие-то программные ограничения?
Подскажите куда копать.
сирожа555 писал(а):gnom писал(а):Помогите советом, может кто сталкивался с данной проблемой.
Сколько раз пин вводили?
сирожа555 писал(а):Попробуйте перезагрузить Каламб тремя верхними кнопками. Посмотрите в инете есть инфа, как это сделать
gnom писал(а):сирожа555 писал(а):Попробуйте перезагрузить Каламб тремя верхними кнопками. Посмотрите в инете есть инфа, как это сделать
Пробовал, не помогло.
Robbin писал(а):Удалять старые не надо, новые встанут поверх их - на экране высветится соответствующее сообщение, надо просто согласиться.
Вернуться в Электрооборудование и дооснащение
