forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не работает датчик положения кузова
Сообщение najk » Чт, 26 фев 2009, 10:24
Помогите разобраться: не работает задний датчик положения кузова. В связи с этим вопрос: завязан этот датчик на АБС-ЕСП-ЕДЛ или нет? Проблема в том,что при повороте на малых скоростях как будто блокируется зад.дифференциал.
Пытался найти детальное описания функционирования полного привода на Шкоде - не нашел.
Октавия хэтч 4х4 2002г.в.
najk
Сообщение Shef » Чт, 26 фев 2009, 11:10
Не буду оригинальным: вам путь на диагностику.
Остальное - гадагие на кофейной гуще.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение najk » Чт, 26 фев 2009, 11:18
диагностика абс и мозгов полного привода сказала все ОК
najk
Сообщение ailcat » Чт, 26 фев 2009, 12:24
Завязан датчик положения кузова в туре только на ЕСП и автокорректор фар.
АБС ограничивается собственным датчиком ускорения,
Халдекс использует лишь датчики скорости, общие для всех перечисленных систем.
ailcat
Сообщение 45жэка » Чт, 26 фев 2009, 19:57
А что за датчик положения кузова?Первый раз слышу.Сейчас гололёд...блокировка возможна.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение najk » Пт, 27 фев 2009, 11:48
на машине стоят три датчика уровня кузова. главная их задача-регулировка фар. но есть подозрение,что они завязаны и на абс-есп-едл(едс). один датчик сломался - лопнула пластиковая тяга,т.е. датчик стоит в одном положении.
najk
Сообщение Shef » Пт, 27 фев 2009, 15:52
najk писал(а):на машине стоят три датчика уровня кузова. главная их задача-регулировка фар. но есть подозрение,что они завязаны и на абс-есп-едл(едс). один датчик сломался - лопнула пластиковая тяга,т.е. датчик стоит в одном положении.
Так если ясна эта неисправность - замени тягу и наблюдай дальше 8)
Shef
Сообщение Ytr » Пт, 27 фев 2009, 17:34
а датчик поперечного ускорения? стоит на рулевом валу
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение najk » Пт, 27 фев 2009, 20:57
датчик поперечного ускорения работает.
najk
Сообщение 45жэка » Пт, 27 фев 2009, 21:41
НЕТ
45жэка
Re: не работает датчик положения кузова
Сообщение 71miha71 » Пт, 19 июн 2015, 18:23
:( :( :( Уважаемые господа!
кто может сделать фото, каким образом на задней подвеске - расположенно крепление тяги датчика положения кузова?
поломал рычаг этого датчика, есть подозрение , что после перебора задней подвески, - не правильно установлена тяга, в связи с этим видимо в одну сторону перетянуло тягу датчика и отломало.
просба выставить фото крепления тяги заднего датчика положения кузова :( :( :(
ремонт насосов муфты халдекс на многие модели авто-жми на ссылку➨➨➨ http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=2&t=52413
тел,WhatsApp viber +7 9О3 57 22 О 22 езжу - SKODA Octavia ARX 1.8T 4x4 МКПП-6(Новожилов)
71miha71
Сообщение Dunkan » Сб, 20 июн 2015, 7:52
А5, 1,8 TSI, 6МКПП, Elegance, 2013
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение 71miha71 » Сб, 20 июн 2015, 13:26
Dunkan писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=67&t=48118&hilit=%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%2A#p747335
впасибо, все это видел, .
у меня 4х4, там не балка а рычаги, крепление тяки датчика можно закрепить на ниженй тяге. и левее, и правее, и с переворотом,
в общем нужно фото крепления теги датчика на полноприводном туре
71miha71
