forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фаворит на газ
Фаворит на газ
Re: Фаворит на газ
Сообщение керя » Сб, 20 июн 2015, 22:17
еще один вопрос. как реализована подача топлива(бензина) ? суть в том, что я видел вариант, когда тумблер ставится после бензонасоса перекрывая движение топлива. а бензонасос не испортится, если он будет маслать а топливо гнать некуда? в теории не мешало бы обратку поставить...
favorit 135 LSE 1991
керя
Re: Фаворит на газ
Сообщение Error » Чт, 25 июн 2015, 19:08
керя писал(а):...в теории не мешало бы обратку поставить...
В практике она там ещё с завода :)
Не WAG
Error
Re: Фаворит на газ
Сообщение ARFX » Чт, 25 июн 2015, 21:56
тут, видимо, имеется в виду обратку после клапана, отсекающего топливо (между насосом и карбом).
Кстати, можно сделать тройник с клапаном и подключить одну обратку от карба и от тройника перед клапаном
ARFX
Re: Фаворит на газ
Сообщение керя » Чт, 25 июн 2015, 22:39
в том исполнении что я видел клапан ставится перед обраткой сразу после насоса. если клапан перекрывает подачу на обратку и на карб, то куда девается бензин из насоса? вот о чем я... может это неправильная сборка была? в каком месте правильно ставить клапан? между обраткой и карбюратором, или как я описал после насоса?
керя
Re: Фаворит на газ
Сообщение Error » Пт, 26 июн 2015, 1:20
У меня стоял клапан после пароотделителя, то есть перед игольчатым клапаном карба. Да и по логике вещей оно так и должно быть. Не понимаю, зачем создавать себе трудности с дополнительной обраткой и переживанями за насос.
Не WAG
Error
Re: Фаворит на газ
Сообщение керя » Пт, 26 июн 2015, 21:20
Error писал(а):У меня стоял клапан после пароотделителя, то есть перед игольчатым клапаном карба. Да и по логике вещей оно так и должно быть. Не понимаю, зачем создавать себе трудности с дополнительной обраткой и переживанями за насос.
хз...думаю вы правы. видимо установщики натупили
керя
Re: Фаворит на газ
Сообщение favorit92 » Пн, 23 янв 2017, 23:22
подскажите,а при переходе с бензина на газ или обратно (закончился газ по пути) не нужно корректировать угол опережения зажигания трамблером?
favorit92
Re: Фаворит на газ
Сообщение vebso » Ср, 25 янв 2017, 12:52
Не нужно. Делай один раз чуть ранее и все.
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Re: Фаворит на газ
Сообщение favorit92 » Ср, 25 янв 2017, 23:02
посоветуйте пожалуйста, ГБО какого производителя взять?
favorit92
Re: Фаворит на газ
Сообщение Error » Пт, 27 янв 2017, 21:08
На 20-летнюю машину да ещё и карбовую... имхо по-барабану. Гораздо более всё зависит как качественно всё установлено. А производитель... тю...
Не WAG
Error
Re: Фаворит на газ
Сообщение vebso » Сб, 28 янв 2017, 16:58
favorit92 писал(а):посоветуйте пожалуйста, ГБО какого производителя взять?
Редуктор томасето, 2-е поколение, бензиновый клаппан тоже томассето, подороже (подешевле уже два поменял после выноса мозга, почему на бензин не заводилась. Заклинивает на холоде). Обязательно купить и поставить смеситель специальный на карбюратор, я где то в интернете заказывал. Балон вместо запаски круглый, бу како то поставили.
vebso
Re: Фаворит на газ
Сообщение Error » Сб, 28 янв 2017, 21:02
vebso писал(а):Редуктор томасето, 2-е поколение ... бензиновый клаппан тоже томассето, подороже (подешевле уже два поменял после выноса мозга, почему на бензин не заводилась. Заклинивает на холоде...
Складывается впечатление, что с установкой ГБО Вас развели: во-первых на карб повесили "2-е поколение", а во-вторых о гарантии почему-то "забыли".
Надеюсь, что я неправ )))
Не WAG
Error
Re: Фаворит на газ
Сообщение vebso » Вс, 29 янв 2017, 1:13
А что еще на карб вешать? А по гарантии - сняли, проверили клаппан- работает. Утром снова заклинил. Купил такой же новый. Хватило на полгода..
vebso
Re: Фаворит на газ
Сообщение Error » Пн, 30 янв 2017, 11:28
vebso писал(а):...А что еще на карб вешать? ...
А с карбом выбора вроде как бы и нэту: на него "вешается" только первое поколение. Не, можно, конечно, замутить датчик положения дроссельной заслонки и лямбду, но смысл...
vebso писал(а): А по гарантии - сняли, проверили клаппан- работает. Утром снова заклинил...
сняли/проверили/работает - это не проверка. Если не работает утром в мороз, то либо брать камеру, записывать видео и предъявлять доказательства, либо сервис сам пусть производит проверку в указанных Вами условиях (что, между прочим, обязан сделать).
Не WAG
Error
Re: Фаворит на газ
Сообщение vebso » Вт, 31 янв 2017, 2:21
Да он дешевле стоит чем к ним ездить и поднимать волну. А датчики, лямды и прочее то на инжектор, а это уже третье и четвертое поколение. А карб- первое и второе.
vebso
