forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Rapid 2016 м.г. Основные изменения.
Re: Skoda Rapid 2016 м.г. Основные изменения.
Сообщение vinnipuk » Вс, 30 авг 2015, 13:44
В максидоте яркость подсветки зависит от освещённости датчика расположенного в самой комбинации приборов. Алгоритм простой, больше освещённость ярче подсветка.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Enclave » Вс, 30 авг 2015, 17:47
А еще характер изменения яркости можно настроить через VCDS (Васю).
Enclave
Сообщение papa1 » Вс, 30 авг 2015, 20:03
vinnipuk писал(а):В максидоте яркость подсветки зависит от освещённости датчика расположенного в самой комбинации приборов. Алгоритм простой, больше освещённость ярче подсветка.
И не только В максидоте . В простой тоже самое вместе с свингом !
ВАЗы- 011,099. Passat В5 были .сейчас - Rapid 1.6MPI МКПП AMBI. + WR2 + RAD + 6E3 + PW1
papa1
Сообщение sn_k » Ср, 02 сен 2015, 11:06
Оказывается SWING производит LG, когда ставили сигналку посмотрел шильдик.
ŠKODA Rapid 1.6 MPI(110 л.с.) CWVA MT Ambition Hockey Edition
sn_k
Сообщение partyzZzan_ » Сб, 05 сен 2015, 18:40
подскажите,на 1ой странице фото старой приборки и новой.на 2016м.г. на панели без максидота будут аналоговые указатели топлива и температуры?
Skoda fabia sedan 1.4 ame - продана
Skoda fabia II 16v - продана
Skoda Octavia A5FL - Corrida Red
partyzZzan_
Сообщение Lesh_tm » Вс, 06 сен 2015, 21:05
partyzZzan_ писал(а):подскажите,на 1ой странице фото старой приборки и новой.на 2016м.г. на панели без максидота будут аналоговые указатели топлива и температуры?
Нет, не будет аналоговых указателей топлива и температуры
Lesh_tm
Сообщение Тимур51 » Вс, 15 ноя 2015, 10:30
Парни мне покозалось что новый подлокотник короче чем старый ( я так понимаю что он унифицирован с подлокотником Фабия 3 и внутри не имеет обшивки ) - в результате теряется его основное приемущество . Я на Фабии 2 , в загородной поездке устанавливая его чуть выше горизонтали и опуская руль в низ , получаю удобство любимого домашнего кресла . Но , главное , у меня не устают нагруженные части тела ( есть проблемы с позвоночником ) - локти лежат на поверхностях ( левый на дверной карте ) . Теперь - в угоду пользования ручником , наверняка , такая функция пропадает ??? и на подлокотник можно будет опереться только во время стоянки , как в Форд Фокус 3 и т/далее ?????????
Тимур51
Сообщение sigmentus » Пн, 30 ноя 2015, 21:56
Подскажите кто знает номер детали - магнитола Blues 2-го поколения, которая обновленная, без CD идет с середины 2015 года?
sigmentus
Сообщение serg_vsv » Вт, 22 дек 2015, 21:39
а есть схема расположения предохранителей? указное в книже не соответствует фактическому
serg_vsv
Сообщение prog_san » Чт, 24 дек 2015, 9:23
Заказал в воскресение машинку - обещали к концу фераля привести. Включен пакет Hockey Ed. Но с необычным артикулом WE4. У кого какие подробности по пакету с этим артикулом есть?? Официалы заявляют, что он полностью идентичен WE2
prog_san
Сообщение prog_san » Ср, 30 дек 2015, 12:02
Нашел ответ на свой вопрос:
WE2
Пакет Hockey Edition (легкосплавные диски 7J x 16 Antia, передние спортивные
сиденья с красной прострочкой, 3-спицевый кожаный мультируль для радио, радио
Swing, 6 динамиков, декор Piano Black, передний подлокотник, хром-пакет, сетка в
багажнике, молдинги в цвет кузова, противотуманные фары со светодиодными
ходовыми огнями, задний парктроник, Maxi Dot, накладки на пороги) (+N0W)
(доступен на автомобили до 21.12.2015 сборки)
WE4
Пакет Hockey Edition (легкосплавные диски 7J x 16 Antia черные, задний
парктроник, 3-спицевый кожаный мультируль для радио, радио Swing, 6 динамиков,
декор Piano Black, передний подлокотник, Maxi Dot, сетка в багажнике, молдинги в
цвет кузова, противотуманные фары со светодиодными ходовыми огнями, передние
сиденья Edition, накладки на пороги)
Получается хром убрали и сиденья другие
prog_san
Сообщение sn_k » Вт, 05 янв 2016, 22:17
serg_vsv писал(а):а есть схема расположения предохранителей? указное в книже не соответствует фактическому
В мануале Rapid Spaceback есть верная схема предохранителей.
http://skoda-auto.cm/en/mini-apps/owner ... spaceback/
Спасибо Dimon-skoda с Drive2 за наводку.
sn_k
Сообщение serg_vsv » Вс, 10 янв 2016, 22:39
спасибо, эти схемки похожи на правду
serg_vsv
Сообщение vazag » Чт, 28 янв 2016, 15:52
petrovb писал(а):Просвет под передним бампером - 185 мм (без пассажира), измерительную картонную коробку 170 мм пропустил по центру между колес не задев (резина 215/45 R16).
Я на своем коробку 170 не перееду, максимум 140 (защита двигателя спереди и патрубок глушителя мешают). На мои картинки ссылка выше была.
А изначально, до начала выпуска в Калуге 172 обещали. Хачу 170 :Search:
https://www.drive2.ru/r/skoda/877654/ Skoda Rapid 1,4 TSI DSG-7
vazag
Сообщение sanya2009rus » Пт, 29 янв 2016, 16:32
На первой странице увидел вопрос, но не нашёл ответа, поэтому повторю его тут.
На Rapid 2016 года нормально встанет Bolero от Octavia A5 или же искать уже ГУ, снятые с A7?
sanya2009rus
