forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:42
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Robbin
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 02 мар 2016, 16:46
Robbin писал(а):Серж, у меня тоже похожее длится с прошлого года - на чуть бОльших оборотах начал петь вентилятор. Чем вообще смазывают подшипник и как? Хочу для начала терапию попробовать :).
Я смазывал, прокапав моторным маслом с торцов вала. Может быть надо было консистентную смазку нагреть и залить? Не знаю.
Как добраться до моторчика:
http://www.skoda-ural.ru/repair/chistka ... octavia-a5
http://www.skoda-club.dn.ua/forum/17-31792-1
http://www.drive2.ru/l/4230661/
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Ср, 02 мар 2016, 16:56
Как добраться я знаю - снимал уже и крыльчатку чистил. Смазку прямо на вал лить надо?
Robbin
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 02 мар 2016, 20:14
Robbin писал(а):Как добраться я знаю - снимал уже и крыльчатку чистил. Смазку прямо на вал лить надо?
Да, лил прямо на вал, ждал пока протечет, потом опять лил. Пару-тройку раз.
Серж-Сараевод
Сообщение Sharkyn » Ср, 02 мар 2016, 21:05
Много не лейте, щетки залипают )))
VW Touareg Fl 3,6 R-Line 2017 white
Skoda Octavia Combi A5 FL 2.0TDI BMM 4x4 6МКПП 2009 Elegance Satin-Gray Чешский REVO 185Hp 390Nм
o0==\*/==0o - Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce Plus 520 1981г.в. Запчасти, диагностика, кодирование и прошивка VAG(Вася+VAS PS). Пермь.
Sharkyn
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 02 мар 2016, 22:49
Sharkyn писал(а):Много не лейте, щетки залипают )))
Не, ну естественно капля за каплей, а не струей :D :D
Серж-Сараевод
Сообщение rtn43 » Ср, 02 мар 2016, 23:18
rtn43 писал(а):На днях обнаружил, что лопнули нижние витки пружин задней подвески, заказал новые. Пружины уже привезли на выходных собираюсь самостоятельно поменять. Уважаемые одноклубники подскажите пожалуйста надо ли будет после замены только задних пружин (стойки задней подвески в хорошем состоянии) делать регулировку углов установки колес задней подвески, то есть сход-развал?
Заранее спасибо за ответ. :good:
Мужики, я вроде спросил вежливо, если не знайте ответ так и напишите, а зачем просто игнорировать!!!! :evil:
Scoda Octavia A5 FL 1.6BSE МКПП декабрь 2011г.в.
Scoda Rapid 1.4TSI DSG7-подменная.
Scoda Octavia А7 1.4TSI 150 л/с МКПП6 Stail 2015г.в.
rtn43
Сообщение DIMITRIO » Чт, 03 мар 2016, 0:43
rtn43 писал(а):лопнули нижние витки пружин задней подвески, заказал новые. надо ли будет после замены только задних пружин делать сход-развал?
:good:
Не требуется регулировка, если углы до этого были в норме.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение Sharkyn » Чт, 03 мар 2016, 9:22
Лето поставишь и отрегулируешь )
Sharkyn
Сообщение rtn43 » Чт, 03 мар 2016, 9:49
Спасибо большое :Yahoo!:
rtn43
Сообщение sharut » Чт, 03 мар 2016, 10:42
rtn43 писал(а):Спасибо большое :Yahoo!:
Я бы сделал сход-развал.
Старые пружины были просевшие, тем более что треснули. Новые пружины будут явно выше держать авто - а как следствие и углы колёс поменяются. сход-развал на одну ось - 1000-1500 р. А 2 балона укатать за сезон - минимум 5000 р. (в зависимости от К и т.д.).
Octavia RS 2011 Race Blue
Still Stock
sharut
Незаводится (очередной мегабаян!!!)
Сообщение shubin81 » Чт, 03 мар 2016, 16:49
граждане помогайте!! (просьба не сносить тему пару дней, либо направить в "профильную" ветку)
машина вдруг неожиданно встала - припарковал пошел по делам (осмотрительно заехал поглубже в сугроб)
прихожу - незаводится наглухо
симптомы - работает габариты, фары, цз, палочки салонного вентилятора на крутилке.
неработает - максидот бензонасос стратер - вообще. вентиль салонный не крутится при включении
из того что мог сделать - скинул клемму акб и проверил преды - лоховские в салоне, нелоховские под капотом +релюха там одна на 100А - тоже работает
куда копать ?? есть неприятные ощущения что отдал концы какой нибудь элетронный блок или нидай бог контролер..но все же - может что то попроще ?
shubin81
Сообщение Robbin » Чт, 03 мар 2016, 18:17
Машина-то какая? Мотор? Подозреваю, что не Камаз, но все же.
Robbin
Сообщение shubin81 » Чт, 03 мар 2016, 18:43
машина скаут 1 поколения...то есть из семейства, которому посвящена ветка. это что то сильно меняет ?
shubin81
Сообщение Robbin » Чт, 03 мар 2016, 21:03
Можно вообще никакой информации не давать и долго и упорно ждать точного ответа. Опять же - я-то знаю, что мотор у этой машины 2.0FSI, а другие могут только гадать. Так что можешь дальше партизанить :D .
Откуда знаешь, что реле в Е-боксе работает? Щёлкает? Как проверял? И преды там же каждый вытаскивал? Оплавленных контактов и влаги в Е-боксе нет? Кмк там проблема, поскольку бензонасос и "стратер" не работают.
Robbin
Сообщение shubin81 » Чт, 03 мар 2016, 21:27
Реле вытащил и от батарейки включил., щелкает. Правда щас тока дотумкал что в бокс на него напрруга может недоходить
Преды большие 40-50а смотрел все. Их там 3 или 4.
Реле под папнелью в салоне могут глючить ?
В ебоксе все чисто и опрятно. Подгоревших проводов нет
Robbin, закоротить эту релюху в ебоксе пожно без последствий чтобы доехать ?
На неё с замка напряжение идёт ?
shubin81
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
