forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:42
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Robbin
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение Adelkar » Чт, 03 мар 2016, 21:43
Здравствуйте, приобрел Skoda Superb Combi 2015. Медиа-система columbus не всегда находит нужный адрес, думаю, требуется прошивка, а так же не работает голосовая система на русском языке, хотелось бы узнать можно ли это исправить. А так же есть Skoda Octavia A5 2007 г/в Хочу заменить свою медиа-систему на Bolero. Подскажите где лучше приобрести в Мск?
Adelkar
Сообщение Robbin » Чт, 03 мар 2016, 22:03
shubin81 писал(а):Реле под папнелью в салоне могут глючить ?
В ебоксе все чисто и опрятно. Подгоревших проводов нет
Robbin, закоротить эту релюху в ебоксе пожно без последствий чтобы доехать ?
На неё с замка напряжение идёт ?
Реле могут глючить, но вроде как силовые преды и реле в Е-боксе находятся, а у тебя именно силовые цепи нарушены - бензонасос и стартер не работают. Кмк вручную коротить ничего не надо, лучше эвакуатор вызвать. Посмотри внимательно контакты под предами, писали люди о том, что они могут быть подплавлены.
Robbin
Сообщение shubin81 » Чт, 03 мар 2016, 22:37
Предохранитель на реле бензонасоса в салоне, в лоховский коробочке. Так что непонятно пока
shubin81
Сообщение DIMITRIO » Пт, 04 мар 2016, 1:02
Ключом туда-сюда раз десять, может контактная группа в замке подгорела. И то, что реле щёлкает-не показатель исправности. Так же могут быть подгоревшие контакты.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение Robbin » Пт, 04 мар 2016, 10:18
shubin81 писал(а):Предохранитель на реле бензонасоса в салоне, в лоховский коробочке. Так что непонятно пока
А пред стартера точно в Е-боксе
Robbin
Сообщение shubin81 » Пт, 04 мар 2016, 11:55
вобщем продвинулся немного - системы все работают, стартер, панель, бензонасос - но не заводится...
Добавлено спустя 35 секунд:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
фаултов нет - но щас запустил автоскан на предмет всех ошибок
Добавлено спустя 48 минут 50 секунд:
вобщем из ошибок только это (несчитая парктроника и еще какой то фигни, типа Ж295)
Friday,04,March,2016,12:42:05:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Control Module Part Number: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Component and/or Version: J0527 051 0100
Software Coding: 0000012
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
VCID: 7F071D252EE65D1
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
я так понял рулевыое колесо - можеть незавод быть из за него ?
что то надо делать после скидывания клеммы ?
поеду домой - пока крутил стартером батарейка села
shubin81
Сообщение Sharkyn » Пт, 04 мар 2016, 13:05
VW Touareg Fl 3,6 R-Line 2017 white
Skoda Octavia Combi A5 FL 2.0TDI BMM 4x4 6МКПП 2009 Elegance Satin-Gray Чешский REVO 185Hp 390Nм
o0==\*/==0o - Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce Plus 520 1981г.в. Запчасти, диагностика, кодирование и прошивка VAG(Вася+VAS PS). Пермь.
Sharkyn
Сообщение shubin81 » Пт, 04 мар 2016, 14:34
Проясню ситуацию - в начале виновато было реле, 460, точь в точь как по ссылке
viewtopic.php?p=636486#p636486
Я его пошатал, приборы , стартер бн начали работать...кстатии разбираться ещё надо с ним...там либо релюха либо в блоке, либо контакты того...периодически отвалиаается контакт
Заменил как в посте, от стеклоочистителя - стало постабильней. Но потом батарейка уже подсела и я тока звук втягивающего слушал сидел
То есть дилема пока - либо провода в панели от реле либо замок, либо одно на другое наложилось
Ошибки с замка были давно, но косяковинебыло и я не без разбирался с этим
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 2 секунды:
народ, кто нибудь знает как снять Блок управления бортовой сети J519 с креплений ?
всю башку сломал - в инете нет инструкции доходчивой...
shubin81
Сообщение Robbin » Пт, 04 мар 2016, 17:55
Он на защелках, просто отщелкивается.
Robbin
Сообщение shubin81 » Пт, 04 мар 2016, 18:43
Куда его тянуть ? Вниз ?
shubin81
Сообщение Robbin » Пт, 04 мар 2016, 20:55
shubin81 писал(а):Куда его тянуть ? Вниз ?
На Октавии я не снимал, на Фабии он у меня вниз отваливался. Здесь должно быть также.
Robbin
Сообщение UltimaX » Сб, 05 мар 2016, 21:34
Подскажите! Вчера померил напряжение АКБ при запущем двигателе на ХХ. Прыгает в пределах 13.95-14.10 В. На включение/выключение потребителей не реагирует, все те же скачки 13.95-14.10. Это нормально?
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение Robbin » Сб, 05 мар 2016, 22:17
Вполне нормально, потребителей генератор питает, а не акб.
Robbin
Сообщение UltimaX » Вс, 06 мар 2016, 11:56
Robbin писал(а):Вполне нормально, потребителей генератор питает, а не акб.
При этом ДХО на ХХ немного помаргивают в такт небольшому плаванию оборотов.
UltimaX
Сообщение shubin81 » Вс, 06 мар 2016, 13:12
проблема решилась, машина завелась. дело оказалось в кнопке "наличия ключа" в контактной группе замка зажигания.
...еще - вытащить с первого раза контактную группу замка зажигания - нереально имхо, без специальных тонких отверточек и инструктажа того кто это делал...либо сидеть полдня думать и подлезать. я ее разломал наполовину - хотя функции свои она не потеряла - но решил заказать новую, оригинал. учитывая что кнопочка нужна и половина разломано там.
shubin81
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
