forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Re: Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Сообщение MrRustam » Чт, 14 апр 2016, 13:51
А у кого-то были проблемы из-за незамены жидкости?
Авто 2009 года. до 90 тыс км включительно все ТО проходил у ОД. Ни разу им не было предложено поменять жидкость, а по идее должны были раз это предусмотрено регламентом (+ возможность доп заработка).
На данный момент пробег 111 тыс км и жидкость ни разу не менял. Визуально в бачке жидкость такого же цвета как с новья.
У кого есть опыт измерения "влажности" тормозухи и реально ли это? Понимаю что цена вопроса копейки, но очень не хочется менять жидкось просто так рискуя "подцепить" массу проблем после замены.
Octavia A8 1.4TSI AT 150hp Style Plus 2021.
Octavia FL 1.8TSI DSG7 152hp Elegance 2009.
Polo Sedan 1.6AT 105hp Highline 2012.
MrRustam
Сообщение vlavr » Чт, 14 апр 2016, 19:50
Из-за накопленной влаги идет коррозия механизмов - тормозной цилиндр ржавеет, рвет сальник и т.д.
Словить отказ или клина вредно для здоровья.
Лучше менять хотя бы раз в 3-4 года.
1.6 FSI АКПП красная, 11-2008 г.
vlavr
Сообщение Robbin » Чт, 14 апр 2016, 22:18
Опасность ещё в том, что накопленная ТЖ влага, может закипеть в момент сильного торможения - вот тебе и клин тормозов, поскольку вода-то несжимаема. Влаги в ТЖ должно быть не более 4%.
Robbin
Сообщение Андрей И » Пт, 15 апр 2016, 0:57
vlavr писал(а):Из-за накопленной влаги идет коррозия механизмов - тормозной цилиндр ржавеет, рвет сальник и т.д.
Словить отказ или клина вредно для здоровья. Лучше менять хотя бы раз в 3-4 года.
Рекомендации производителей антифриза, все антифризы от G12 и выше менять раз в 5 лет. Но соглашусь, лучше не ждать, менять раз в 3-4 года.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение Robbin » Пт, 15 апр 2016, 7:59
Зато у производителя VAG рекомендация по замене антифриза отсутствует напрочь - типа на весь срок службы :D .
Robbin
Сообщение Koshchey » Пт, 15 апр 2016, 8:59
Robbin писал(а):Опасность ещё в том, что накопленная ТЖ влага, может закипеть в момент сильного торможения - вот тебе и клин тормозов, поскольку вода-то несжимаема. Влаги в ТЖ должно быть не более 4%.
:shock:
Первая половина фразы правильная, а вот то что написано после тире..... :o
ТЖ тоже несжимаема (поэтому гидравлические тормоза и работают). Вода попавшая в ТЖ понижает температуру кипения ТЖ. У воды температура кипения 100 (при норм атмосферном давлении) а у тормозухи около 200 (точно не помню, лень искать)
При нагреве тормозных механизмов вода в ТЖ закипит, появятся пузырьки воздуха, и тормоза просто пропадут - на педаль жмем, а колодки не сойдутся, потому что воздух какраз таки сжимаем.
MrRustam писал(а):А у кого-то были проблемы из-за незамены жидкости?...
Большинство людей у которых пропадали тормоза изза воды в ТЖ уже никому и ничего не расскажут.
Если ездите в стиле "пенсионер-тошнОт", то шансов вскипятить тормозуху мало даже в жару +35 (но это не значит что ее не надо менять). А вот если иногда ездите активно, с хорошей скоростью на трассе, и с обгонами, то шансы резко возрастают. Пара - тройка оттормаживаний летом в жару на обгоне со 150 до 60 и вуаля.
Странно что дилер не менял жидкость. По регламенту вроде раз в 4 года (или 60 000) или я ошибаюсь?
Цвет жидкости в бачке мало о чем говорит - в бачке она может быть желтенькой и прозрачненькой, а в тормозных механизмах говняно-мутно-серенькая :D
Кроме того, то что она в бачке желтенькая и прозрачненькая не дает никакой информации о ее температуре кипения в настоящий момент времени.
Мне кажется если написано в регламенте раз в 4 года, то и менять надо раз в 4 года
2008-2013 Октавия А4 Тур Комби WTS 1,8Т
2013 - 2020 Октавия Скаут А5ФЛ 1,8ТSI
2020 - нв Тигуан Спортлайн 2.0TSI 220лс
Koshchey
Сообщение Robbin » Пт, 15 апр 2016, 9:26
Koshchey писал(а): При нагреве тормозных механизмов вода в ТЖ закипит, появятся пузырьки воздуха, и тормоза просто пропадут - на педаль жмем, а колодки не сойдутся, потому что воздух какраз таки сжимаем.
Да-да, уже второй раз путаю. Именно так.
Robbin
Сообщение Вячеславович » Пт, 15 апр 2016, 11:13
Первая проверка (и замена при необходимости) ТЖ после 3 лет, потом через 2 года.
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
Сообщение vlavr » Пт, 15 апр 2016, 11:35
Меняю раз в 2 года, замечал, что старая жидкость на вид как новая. Поэтому и написал "хотя бы раз в 3-4 года", больше тянуть явно не стоит.
По поводу измерения влаги в тормозном бачке - жидкость маслянистая, плотная и обмен между жидкостью в тормозных трубках/механизмой и бачком незначительна. Поэтому используется прокачка при замене, а не тупо замена в бачке на новую.
При замене главное не завоздушить АБС, тогда будет геморрой с удалением оттуда воздуха.
vlavr
Сообщение UltimaX » Пт, 15 апр 2016, 13:05
vlavr писал(а):При замене главное не завоздушить АБС, тогда будет геморрой с удалением оттуда воздуха.
Как этого избежать?
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение stas141730 » Пт, 15 апр 2016, 13:18
менять жидкость в приличном сервисе.
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Андрей И » Пт, 15 апр 2016, 13:26
UltimaX писал(а): Как этого избежать?
Производится прокачка тормозной системы со сливом старой жидкости и с пополнением новой в компенсирующий бачок по мере убывания, до полной замены жидкости на новую. Здесь это описано не один раз, так что форум в "руку"!
Андрей И
Сообщение MrRustam » Пт, 15 апр 2016, 13:47
что-то напугали вы меня ... съезжу-ка я на замену.
MrRustam
Сообщение Sharkyn » Пт, 15 апр 2016, 13:55
Проверяли тормозуху, никаких отклонений. Залита в 2009 году на заводе. Смысл менять?
VW Touareg Fl 3,6 R-Line 2017 white
Skoda Octavia Combi A5 FL 2.0TDI BMM 4x4 6МКПП 2009 Elegance Satin-Gray Чешский REVO 185Hp 390Nм
o0==\*/==0o - Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce Plus 520 1981г.в. Запчасти, диагностика, кодирование и прошивка VAG(Вася+VAS PS). Пермь.
Sharkyn
Сообщение MrRustam » Пт, 15 апр 2016, 14:50
Sharkyn писал(а):Проверяли тормозуху, никаких отклонений. Залита в 2009 году на заводе. Смысл менять?
а каким образом она проверяется?
MrRustam
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 246
