tazovod писал(а):Там болт - саморез толстенький и он вкручивается на медную втулку внутри корпуса , вот как реанимировать втулку или найти такой болт если есть такие ремкомплектные?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Сам болт саморез целый !!!
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Втулка не вырвалась вроде хотя я не откручивал все болты и не смотрел что стало со втулкой но саморез проварачивается
vicom писал(а):Подниму тему. Пробег 153 тыс. Так и не чистил ни разу, не было нужды. Но в этом году заметил, что в длительных пробках обороты стали повышаться до 1500-1600. Перегазовка спасает не всегда. Ошибок нет, сканер молчит. Пора почистить? Может в этом проблема?
vicom писал(а):на холостом ходу если на месте вращать рулем, то обороты чуть повышаются. датчик ведь для этого служит? или каков правильный алгоритм его работы?
