forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Re: Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Сообщение Robbin » Пт, 22 янв 2016, 13:38
А, ну так это регистратор в зеркале, да еще с возможностью подключения камер, поэтому и такая схема подключения. Значит так и надо подключать.
Robbin
Сообщение Paavel » Пт, 22 янв 2016, 15:04
Paavel писал(а):http://dvr-mirror.ru/oncars Пытался вставить рисунок но не смог на сайте много регистраторов а в середине схема подключения . Вот и меня смущает два провода питания насколько я понимаю АСС это провод управления хотя кто его знает
Изображение Спасибо за подсказку здесь схема
Paavel
Сообщение Paavel » Пт, 22 янв 2016, 15:41
Robbin писал(а):А, ну так это регистратор в зеркале, да еще с возможностью подключения камер, поэтому и такая схема подключения. Значит так и надо подключать.
Я так понимаю что +12 подключить к преду где всегда +12 а +12АСС туда где +12 через некоторое время выключается как то так наверное просто не хочется переделывать сделать один раз и по путному
Paavel
Сообщение Хмурый » Чт, 04 авг 2016, 14:02
В своей Октаве уже вторая регистратура подключалась. И еще сестре устанавливал. Поэтому смекнул установить в пространстве блока предохранителей еще одну переносную розетку 12В, запитав + от 30 предохранителя, минус на массу под гайку. Таким образом в любой момент можно вытащить из розетки блок питания устройства и вставить что-то другое при необходимости. 30-й предохранитель работает при включенном зажигании.
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
SYM Wolf T2 - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение AleksZ » Пн, 10 окт 2016, 11:35
Приветствую форумчане! Хочу поделится некоторой технической доработкой ( я не автор, данный проводок брал здесь, у Егора с Питерского форума "случайно наткнулся" НЕ РЕКЛАМА http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,35305.0.html)при подключении видеорегистратора через плафон освещения. У меня уже давно было подключено, как и у многих здесь, путём припайки ответной части удлинителя прикуривателя и подключением уже в него штекера регистратора. И вот я наткнулся на переходник, который делает Егор и решил облагородить существующее подключение, да ещё и вывести отдельный провод для радардетектора к низу лобового стекла, благо решение Егора это позволяет. И вот что из этого вышло, небольшой фото отчёт:Изображение
разобрал плафон, вот что получилось, стрелочкой показал обрезанные и заизолированные провода от "мамы" прикуривателя:Изображение
для радара провод протянул под потолком, далее снял пластиковую накладку передней стойки и притянув хомутиками "шли с посылочкой несколько штучек" проложил вниз к лобовому стеклу и спрятал провод уже между стеклом и панелью Изображение
Вот что получилось в итоге, подключены и регистратор и радар, питание подаётся с момента снятия с охраны авто.Изображение
вобщем результатом доволен.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение lastic04 » Ср, 19 окт 2016, 14:23
А мы купили в китаезии маленкий БП и USB порты, и все это хозяйство разместили в зеркале.
Идею брал отсюда
viewtopic.php?t=77352&p=1591757
lastic04
Сообщение vlavr » Вс, 04 дек 2016, 21:37
Подключил питание видеорегистратора к плафону на потолке.
Сначала подключил к проводке, которая приходит на плафон. Идею брал из разных источников. коричневый (с краю) - минус, в центре синий - плюс и с другого края маломощный ACC (питание там пропадает при выключении зажигания), подключил к коричневому и синему.
Проблема появилась с обесточиванием сети при постановке на охрану, питание на устройства (беру ACC для магнитолы с лампочки бардачка) не отключалось, включалось через небольшой интервал. Видимо так работают мозги блока управления.
В итоге, взял питание от левой лампочки (лампочку вынул), регистратор включаю кнопкой лампочки. Для тех, кто будет делать - кнопка лампочки разрывает минусовую цепь.
1.6 FSI АКПП красная, 11-2008 г.
vlavr
Сообщение Владимир60 » Пн, 05 дек 2016, 9:09
В обычном автомагазине предложили допрозетку для этих целей, точнее набор от Калужского завода, если не ошибаюсь- розетка, проводка, предохранитель в корпусе и зажимы для врезки к проводке. .Использовал только розетку; ее корпус из пластика, типа цилиндр с фланцем (точнее, 2 уха). Для крепления сделал Г- образный металлический кронштейн; установил под правой торцевой крышкой панели приборов (там есть "железяки" каркаса панели), даже не снимая бардачка. По правой стороне протянул под накладками провод от регика, штеккер в розетку и дополнительно зафиксировал стрипами от выпадения. Провод питания для розетки был заложен еще при ковыряниях в проводке во время монтажа фена, до блока предохранителей. В итоге питание на розетку регистратора поступает от переключателя (врезал его возле диагностического разъема, снизу панели) в двух вариантах- либо от включения зажигания, либо постоянно. Выключатель- клавиша печки от ВАЗ-2101-2106, т.е трехпозиционная фиксируемая клавиша (2 входа; "выход" клавиши либо в обрыве, либо подключен к одному из входов на мой выбор). Входы- "+ постоянный" и "+ зажигания"- идут от своих предохранителей, смонтированных в свободных гнездах левого блока.
Максимальный ток этой розетки изготовитель указал 10А. Честно, больше бы я ей и не доверил, но для регика- "за глаза". А вот для багажника хотелось тоже розетку дополнительную- заказал Flosser 181399. Вещь добротная, 20А рабочий ток вполне доверить можно. Смонтировал в багажнике рядом с откидным крючком, питание- отдельным проводом 2,5 мм.кв., предохранитель 20А тоже смонтирован в блоке на свободном гнезде.
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сообщение Хмурый » Вт, 06 дек 2016, 10:35
vlavr писал(а):Подключил питание видеорегистратора к плафону на потолке.
Вот честно. Надеюсь, так делать никто больше не будет. :no: Ибо КАЛхоз редкостный. :crazy: Нафига вы изобретаете велосипеды, когда все давно разжевано как надо делать правильно?
Хмурый
Сообщение vlavr » Вт, 06 дек 2016, 11:12
Разбирать салон нет желания, для проводки от блока предохранителей.
Может когда-нибудь летом что-то подобное сделаю.
vlavr
Сообщение Хмурый » Ср, 14 дек 2016, 14:56
vlavr писал(а):Разбирать салон нет желания, для проводки от блока предохранителей.
Программа "мимнимум" - это снять обшивку передней стойки крыши. Это можно и зимой сделать за 10 минут. Ни потолок, ни остальные части салона разбирать не потребуется. Провод из стойки попадет к блоку предохранителей, где есть все условия хотя бы КАЛхозно прицепиться к свободной ячейке. Так устанавливал свой первый рег и сестре так же делал. Второй уже с разбором подрулевого пространства и блока предохранителей. Тут геморройней.
Хмурый
Сообщение ForwardLooking » Чт, 28 сен 2017, 10:45
Хочу оперативно подключить видеорегистратор на постоянное питание в режиме: зажинание включено - регистратор начинает писать, после выключения зажигания регистратор автоматом выключается.
Надо сделать оперативно ... ибо зима близко )))
Перечитал всю тему. Выбрал подключение в блок предохранителей на 19 коннектор (тот, что на фаркоп для Октавии A5).
Не уверен, что точно все правильно понял
- коннектор 19 - это ведь мини предохранитель ?
- хочу поставить мини предохранитель Бош на 3 ампера (артикул 1 987 529 026)
- далее купить обжатый провод VAG (артикул 000 979 225 E)
Все верно ?
Не уверен на счет штекера в проводе VAG 000 979 225 E под 19-ый коннкектор в блоке предохранителей.
Подойдет ?
Octavia A5 FL 2011, 1.8 TSI, DSG-7
ForwardLooking
Сообщение Robbin » Ср, 04 окт 2017, 14:30
ForwardLooking писал(а):- коннектор 19 - это ведь мини предохранитель ?
1. Под руками нет ни книжки, ни машины, но все просто - маленький предохранитель - это мини, большой - обычный. Спутать невозможно.
2. Ставьте любой предохранитель на небольшой ток. 3А - нормально. Я вообще поставил на 1А.
3. Обжатый провод для мини-предохранителя - 000979225E, для обычного - 000979227E. Можно купить только наконечник и обжать самому, что выйдет в разы дешевле: N90684405 либо N90684505 - для мини-предохранителя, N90732603 - для обычного предохранителя.
Robbin
Сообщение мастер71 » Пт, 16 мар 2018, 14:06
Robbin писал(а):Купил тут я себе на днях (с помощью коллеги POST-a) вот этот девайс. Всё очень здорово, только шнурок питания у него витой, от прикуривателя. К соплям в салоне не привык, поэтому решил подключить его правильно - через блок предохранителей. Нашел с краю два свободных "+ зажигание" - 30 и 31 контакты и приступил.
1. Снимаем торцевую крышку. Она у нас в отличие от гольфа (отчет на первой странице темы) находится слева и доступ к блоку предохранителей несколько сложнее.
2. Откручиваем два торкса, которые крепят блок предохранителей.
Здесь есть некоторые неудобства: сверху.
Ясно,понятно. Где взять в блоке предохранителей постоянные 12 вольт для питания видеорегистратора ночью с выключенным зажиганием ?
Александр Трушин Mастерская mastera71 http://mastera71.ru/ https://www.drive2.ru/users/mastera71/
мастер71
Сообщение spion30 » Пт, 16 мар 2018, 15:26
От лампы салона надо питать - будет и ночью все записывать , стоит блэквью - так сразу нашёл урода который двери открывать любит широко.....
spion30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 256
