Хого писал(а):Вчера ломали головы всем сервисом, слабый напор антифриза (красный) в бачок... Пробовали всё, поменяли крышку на бачке, проверили термостат (соединяли напрямую) , заменили термодатчик, заменили радиатор, слили и поменяли антифриз, но вовремя (как было всегда в районе 90 градусов) вентилятор не включается. Прокладку ГБЦ меняли год назад, внешне выглядит нормально, под красной крышкой ГБЦ всё чистенькое, никаких следов эмульсии. Да, ещё снимали и мыли бачок, там присутствовала "грязь" - по виду похожая на коричневый сахар. Короче, кроме помпы и прокладки ГБЦ проверили всё, нно циркуляция так и осталась вялой, а вентилятор включается стрёмно и поздно уже в районе 110.... Может кто подаст мысль, что делать? Спасибо.
Хого писал(а):термодатчик новый (от ВАЗа) Вентилятор включается на 110 градусах.
Хого писал(а): термостат проверили (включали без него напрямую). Проблема не решилась, антифриз кипит.
А тот ли сервис выбрали? Попасть на 8 рублей?- снять голову и проверить? А сами? Филя простая машина. А зачем меняли прокладку (пробило?)? А вот она и причина???...Хого писал(а):В ГБЦ не лазили, неохота было попадать ещё на 8 штук, плюс и признаков нет, под красной крышкой всё чистенькое, никаких следов эмильсии и грязя, и прокладку меняли год-полтора назад. Корочее, поменяли практически всё, но проблема осталась.
Хого писал(а): А вот про печку разговора не было.... Если можно, расскажите подробнее, что с ней может бытть, я мастерам скажу? Спасибо всем ещё раз. И удачи на дорогах.))
Хого писал(а):... А вот про печку разговора не было...
Rusa1 писал(а):И датик вкл вентилятора точно на 92 -94 градусах включается, может он оброс илом и включается позже?
Хого писал(а): Пробовали всё, .........., заменили термодатчик, ........
Rusa1 писал(а):...печка то параллельно висит малому кругу и мне кажется не сильно бы влияла на температуру в голове...
Error писал(а):Может я ошибаюсь
поставьте от москвича, он прохладней. Будет раньше включать вент.iv0911iv писал(а):
Rusa1 писал(а):я понимаю что заменили термодатчик - но если изнутри куда крепится термодатчик налипло грязи, он может включаться позже - маловероятно конечно что в столько грязи (это скорее всего ржавчина) как в моем форде было, но все таки термометром померить темп включения лучше, да и новый может включаться позже, особенно если лудили от тазика... Я при покупке новых всегда проверяю их.
