forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подогрев форсунок стеклоомывателей
Сообщение terra2007 » Вт, 02 дек 2008, 21:23
Расход омывайки мизерный хотя у меня Combi , поэтому омывайку лью и летом :wink:
насчет обогрева форсунок, так он походу включается вместе с моторчиком
в мануале на A5 написанопро "Извлечение и уcтановкa опрыскивающих жиклeрoв для
cтeклooчистителeй ветрового стекла"
Извлечение
– Нажав на опрыскивающий жиклер вперед по
направлению движения автомобиля, извлечь его
по направлению вниз -стрелки-.
– Oтcoeдинив шланг -1- oт опрыскивающего
жиклeра, разъединить двухконтактный штекерный
соединитель -2-.
Важно
Опрыскивающие жиклeры рeгулируeмы.
Регулирование опрыскивающих жиклеров
осуществляется при помощи ручки, находящейся
впереди.
Установка
– Установку осуществляют в обратной
последовательности действий.
p.s. КАРТИНКИ НА ФОРУМ НЕ ЦЕПЛЯЮТСЯ :cry:
http://s46.radikal.ru/i112/0812/fa/fea0dffdb646.jpg
Последний раз редактировалось terra2007 Ср, 03 дек 2008, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
terra2007
Сообщение Robbin » Ср, 03 дек 2008, 8:08
terra2007 писал(а):p.s. КАРТИНКИ НА ФОРУМ НЕ ЦЕПЛЯЮТСЯ :cry:
Используй http://www.radikal.ru/ :)
Robbin
Сообщение terra2007 » Ср, 03 дек 2008, 10:19
Вот спасибо, а то дикие мы :wink:
terra2007
Re: Подогрев форсунок стеклоомывателей
Сообщение heavybolt » Вс, 06 мар 2016, 22:09
Приветствую форумчан! Хочу установить этот самый подогрев форсунок. Сами форсунки найти не проблема, а вот какие провода и куда что то нет инфы. Может кто делал или знает?
heavybolt
Сообщение Halfpipe » Вт, 08 мар 2016, 7:33
heavybolt писал(а):Приветствую форумчан! Хочу установить этот самый подогрев форсунок. Сами форсунки найти не проблема, а вот какие провода и куда что то нет инфы. Может кто делал или знает?
Скорее всего обогрев форсунок работает постоянно и подключен он к АСС, как у Октавии А4. Один провод запитан на массу, шина 31, а второй на шину 15 (плюс после включения замка зажигания). В форсунке встроено сопротивление, со временем контакты окисляются и пропадает контакт, они перестают греть.
viewtopic.php?t=54232
p/s
У меня кроме штатного обогрева форсунок стоит нештатный обогрев бачка омывателя. Разобрал бачок омывателя, сверху срезан кусок пластика, внутрь вставлена 8мм медная тормозная трубка от КАМАЗа и выведено 2 штуцера, далее запаивается и заклеивается крышка бачка омывателя. Потом при помощи шланга и хомутов все это подключается в разрыв обратки бачка охлаждающей жидкости. После установки обогрева бачка немного долил антифриза. Схему установки посмотрел у Мерседеса, но там обогрев стоит штатный, в добавок там есть термостат на 50 градусов.
Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
Halfpipe
Сообщение heavybolt » Вт, 08 мар 2016, 10:16
Спасибо огромное! Сегодня узнал что в комплектации моей есть оный подогрев. Значит элементарно форсункам требуется какое никакое обслуживание. А вот про вариант с бачком отдельное спасибо!
heavybolt
Сообщение V-Voron » Вт, 08 мар 2016, 21:29
Halfpipe писал(а):У меня кроме штатного обогрева форсунок стоит нештатный обогрев бачка омывателя...
Выложили бы в соответствующей теме фото творения ваших рук.))) Вещь то, весьма актуальная, хотя теперь только через 7 месяцев, но все же.....
V-Voron
Re:
Сообщение Kasak77 » Вт, 01 ноя 2016, 0:16
starikoff писал(а):Обогрев зеркал включается отдельно. Я не прав???
Прав ...
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение Halfpipe » Чт, 03 ноя 2016, 4:58
Halfpipe
Re:
Сообщение Kasak77 » Вс, 06 ноя 2016, 20:54
с форсунками зимой беда на акташе...
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Re: Re:
Сообщение Halfpipe » Пн, 07 ноя 2016, 4:41
Kasak77 писал(а):с форсунками зимой беда на акташе...
А в чем проблема?
Halfpipe
Сообщение Kasak77 » Сб, 19 ноя 2016, 15:35
хз.у меня при -5-не поливают ....
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение MiStar » Сб, 19 ноя 2016, 15:50
Если в бачке плещется вода, то подобная проблема вполне логична и объяснима. Подогрев форсунок в силу малой мощности, не является "проточным водонагревателем", и предназначен лишь для того, чтобы сопло форсунки оставалось чистым от микрокристаллов льда, возникающих при испарении спиртовой части жидкости.
Skoda Octavia A5FL Combi Elegance 1.6 MPI, МКПП, 5Т5Т, изготовлена 17:2011
MiStar
Сообщение Kasak77 » Пн, 21 ноя 2016, 19:30
MiStar писал(а):Если в бачке плещется вода, то подобная проблема вполне логична и объяснима. Подогрев форсунок в силу малой мощности, не является "проточным водонагревателем", и предназначен лишь для того, чтобы сопло форсунки оставалось чистым от микрокристаллов льда, возникающих при испарении спиртовой части жидкости.
понаблюдаю....спс.
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
