forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение SanchezX » Вс, 25 сен 2016, 23:52
rassel писал(а):клемму АКБ скидывал при включенном зажигании?
Неа! Даже не слышал о таком. Попробую на днях..
SanchezX
Сообщение rassel » Вт, 27 сен 2016, 21:01
я не просил этого делать. Так делать нельзя, в смысле снимать клемму при включенном зажигании
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение SanchezX » Вт, 27 сен 2016, 22:35
rassel писал(а):я не просил этого делать. Так делать нельзя, в смысле снимать клемму при включенном зажигании
Епрст так и говори) не сделал хорошо
SanchezX
Сообщение Dimka106 » Вс, 09 окт 2016, 8:51
Народ подскажите пожалуста че за не исправность не могу понять (Шкода октавия А7
565764 - LED Light Bar
B1664 31 [009] - Сигнал отсутствует Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 237
Пробег: 36676 km
Дата: 2016.10.07
Время: 23:56:16
Или скажите где почитать
Dimka106
Сообщение Zukerman » Ср, 02 ноя 2016, 10:47
Здравствуйте! И у меня вопрос к знатокам: что делать, исходя из следующего:
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBHE21U828550696 Пробег: 272690km/169441miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-018-AQY.clb
Part No: 06A 906 018 GR
Компонент: 2.0l R4/2V MOTR HS V05
Кодировка: 00011
Мастерская #: WSC 31480
VCID: 78F414F958C86A3
1 неисправность:
16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0172 - 35-10 - смесь слишком богатая - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
спасибо
Zukerman
Сообщение KRustik » Вт, 15 ноя 2016, 9:33
Привет.
Купил шнурок Васи 16. Но есть с ним проблемы - не пускает в длинное кодирование. Не пускает нив один блок - пишет, что нет label файла. Высвечивает также внутренние ROD ошибки. Скрины прилагаю.
Как побороть. Спасибо.
P.S. Не могу вставить изображения. Выдает такие внутренние ROD ошибки:
RD.ROD
RM.ROD
RS.ROD
RG.ROD
RA.ROD
RF.ROD
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
Была установлена новая программы в которую был скопирован программный файл ЕХЕ со старой. После этого LBL файлы видит нормально.
KRustik
Сообщение akharin » Пн, 21 ноя 2016, 9:20
Привет знатокам!
Помогите разобраться в проблемке у фабии жены:
Двиг BZG, VIN:TMBGH15J193109643 (Skoda Fabia Combi 2008 1.2л)
Чек горел, ошибка:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Я правильно понимаю, что это первая лямбда под замену? Которая перед катализатором, сверху на выхлопе движка.
Может кто ещё аналог подскажет, без траху с коннектором только чтобы. Оригинал чёт негуманно вообще.
Движок боле-мене ведёт себя нормально. Но потряхивает его нехорошо на холостых. Т.е обороты держатся, но на звук работает он неидеально ровно, подрагивает и подёргивается (внутри особенно ощущается). Посмотрел на графиках - гуляет угол BTDC. Когда он стабильно выставлен (на холодном движке) - работает двиг ровно. Прогреется - начинает гулять, если не сказать скакать.
По мне, как-то это нездорово. Связано ли это с отсутствием показаний лямбды? Может ли это быть насилием блока управления над движком из-за её отсутствия? Или это сигнал о какой-то другой напасти?
Лог по группам 001-002-003: http://kharin.com/skoda/LOG-01-001-002-003.CSV
Поведение на холостых [полный размер]:
И с чуток нажатой педалькой (обороты гуляют сами, педалька зафиксирована) [полный размер]:
Alexander Kharin
akharin
Сообщение MaoSan » Пн, 21 ноя 2016, 9:29
akharin,
Open or Short to Ground - Обрыв или короткое замыкание на массу. Для начала - тщательно проверить провода и разъемы на 1-й лямбде и ЭБУ ДВС.
http://www.drive2.ru/users/maosan/
MaoSan
Сообщение akharin » Пн, 21 ноя 2016, 9:45
Была такая мысль, но как толком проверить не знаю. Тобишь промерять сопротивление в шнурке от лямбды и всё, контактики спиртиком протереть. Чего ещё сделать-то можно, без адских вмешательств в проводку?
Кроме того, механики на СТО где я фабку обслуживаю уверенно говорят, что эта ошибка выкидывается и при подохшей лямбде - не столько из-за проводки. Но они не автоэлектрики, они механики.
Alexander Kharin
akharin
Сообщение salexander85 » Ср, 23 ноя 2016, 1:12
Добрый день!
помоги понять в чем дело:
Octavia a5 FL, 1,4 TSi CAXA МКПП. Не заводится, стартер не крутит. Приехал вечером, поставил. Утром не завелась. Был мертвый АКБ, его поменял на новый. Ничего не поменялось. Лог ниже.
Wednesday,23,November,2016,00:19:47:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x64
ВАСЯ Версия: 15.7.2.0
Версия данных: 20151216
Код мастерской: 890 12345 054321
VIN: XW8BJ61Z5BK252165 Номерной знак: C320YK197
Пробег: 102520km-63702mi Номер заказ-наряда: 11
Шасси: 1Z (7N0)
Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: XW8BJ61Z5BK252165 Пробег: 102520km-63702miles
01- Электроника двигателя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный ассистент II -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AS HW: 1K0 907 379 AS
Компонент: ESP MK60EC1 H30 0105
Ревизия: 00H30001
Кодировка: 113B201C0A2700FC880C04EA501E0040300800
Мастерская #: WSC 66893 392 00200
VCID: 030E7315823DC72676-8056
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 26
Пробег: 102520 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.04.15
Время: 08:14:38
Стоп-кадр:
Счет: 0
Счет: 2
Счет: 4608
Счет: 8194
Счет: 41984
Счет: 65280
Счет: 0
Счет: 0
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AS HW: 3T0 907 044 AS
Компонент: Climatronic H15 0401
Ревизия: 00005001
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK12.rod
VCID: 030E73158A3DC72676-8056
1 неисправность:
13701376 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 102520 km
Дата: 2016.11.22
Время: 22:34:41
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Компонент: BCM PQ35 H 103 0615
Ревизия: 00103 AD
Кодировка: 46180AB8E05BB1C000080084070085E4467100AE707D8D60DC8408200040
Мастерская #: WSC 00849 935 10496
VCID: 3874D4F98B7B54FE93-806C
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 02071 22 0601
Кодировка: 00DFB7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 200710 05 54 0403
Кодировка: 0F30ED
Подсистема 3 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumuebe 008 5101
Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
2 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Пробег: 102520 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.04.15
Время: 22:34:42
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.30 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар(J39)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 102520 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.04.15
Время: 22:34:42
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.30 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Адрес 10: Парковочный ассистент II (J446) Label: 1Z0-919-475-V1.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
Компонент: PARKHILFE 4K H06 0006
Ревизия: -------- Серийный номер: 66631017901209
Кодировка: 100001
VCID: 4084BC19D3AB1C3E2B-8014
Неисправности не найдены.
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Компонент: R4 AIRBAG VW8 020 2300
Ревизия: 05020000 Серийный номер: 0038PD2NF4RY
Кодировка: 0021044
Мастерская #: WSC 04056 056 00200
VCID: 3D7AC5ED645971D640-8068
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME531272696
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME5D002758C
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HSME206E15724
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HSME20515E252
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BL HW: 5K0 953 569 C
Компонент: LENKS.MODUL 009 0136
Ревизия: FF010036 Серийный номер: 20100701100202
Кодировка: 5080100000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 77F617C5CEE59B865A-8022
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 K HW: 1Z0 920 843 K
Компонент: KOMBI H04 0406
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 4084BC19DBAB1C3E2B-8014
1 неисправность:
12648448 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 102520 km
Дата: 2016.11.22
Время: 22:34:41
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H27 0602
Ревизия: H27 Серийный номер: 190610F1000992
Кодировка: E9A07F0600060200001302
VCID: 6DDA35AD74B92156B0-8038
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 102520 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.04.15
Время: 22:34:43
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H04 0406
Серийный номер:
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6AD03EB18D57366ED5-803E
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Компонент: Tuer-SG 009 2119
Кодировка: 0000246
VCID: 76E81AC101EFE28E41-8022
1 неисправность:
00131 - Подсветка нар. ручки двери/подсв. зеркала на стороне водителя
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 74 3001
Ревизия: 00H17000
Мастерская #: WSC 12345 123 45725
VCID: 3162E9DDA80185B6D4-8064
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 102520 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.04.15
Время: 22:34:42
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.38 V
DU
Температура: 13.0°C
Об/мин: 1498 /min
Скорость: 0.0 km/h
Скорость: 0.0 km/h
Счет: 0
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Кодировка: 0000246
VCID: 4894A4393B9B247EE3-801C
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 156 F HW: 1Z0 035 156 F
Компонент: BOLERO 010 0054
Ревизия: 0A001001 Серийный номер: SKZ1Z3K8454953
Кодировка: 0D0004000404
VCID: 356ADDCD9C69A99688-8060
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Компонент: Tuer-SG 007 2101
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 01530 935 1012552
VCID: 3260E6D1AD07BEAEAD-8066
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Кодировка: 0000144
VCID: 336EE3D5521DB7A6A6-8066
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K
Компонент: TELEFON H15 3200
Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007664047821
Кодировка: 0B00000000010110
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3A70CEF1BD7746EE65-806E
Конец------------------------(Elapsed Time: 02:12)-------------------------
До замена аккума на новый (со старым ) вот такие ошибки (после того ка кне завелась):
Monday,21,November,2016,22:19:47:10463
Шасси: 1Z (7N0)
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
Ревизия: 00H30001
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 102520 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.04.14
Время: 08:14:38
Стоп-кадр:
Счет: 0
Счет: 2
Счет: 4608
Счет: 8194
Счет: 41984
Счет: 65280
Счет: 0
Счет: 0
Ревизия: 00005001
1 неисправность:
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 102520 km
Дата: 2016.11.21
Время: 08:14:52
Ревизия: 00103 AD
Кодировка: 00DFB7
Кодировка: 0F30ED
3 Найдены неисправности:
00447 - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения
001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Индекс забывания: 61
Пробег: 101743 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.03.06
Время: 08:24:24
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.45 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 102520 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.04.14
Время: 08:14:39
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.70 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 116
Пробег: 53753 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.10.22
Время: 00:32:51
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.70 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Кодировка: 100001
Кодировка: 0021044
Кодировка: 110F00
1 неисправность:
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 102520 km
Дата: 2016.11.21
Время: 08:14:51
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 102520 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.04.14
Время: 08:14:33
Серийный номер:
Кодировка: 000000
Кодировка: 0000246
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя(V147)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Непостоянно
Ревизия: 00H17000
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 102520 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.04.14
Время: 08:14:52
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.75 V
DU
Температура: 0.0°C
Об/мин: 1498 /min
Скорость: 0.0 km/h
Скорость: 0.0 km/h
Счет: 0
Кодировка: 0000246
1 неисправность:
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас.(V148)
Кодировка: 0000144
1 неисправность:
00934 - Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника(V26)
Кодировка: 0000144
1 неисправность:
00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника(V27)
ROD: EV_UHVNA.rod
Конец------------------------(Elapsed Time: 02:14)-------------------------
Вот по этому логу смущает
Кодировка: 0000246
Из-за этого может садится вся кан-шина и терятся связь с ЭБУ?
Спасибо
salexander85
Сообщение rassel » Ср, 23 ноя 2016, 10:05
Лишнее не надо было выставлять.
Не оборваны ли провода в гофре водительской двери?
CAN-шина поврежденная в одном месте, распространяет ошибки по всем системам машины подобно компьютерному вирусу.
http://www.superb-club.com/forum/showth ... post503011
rassel
Сообщение salexander85 » Ср, 23 ноя 2016, 10:25
rassel писал(а):Лишнее не надо было выставлять.
Добрый день!
Сегодня попробую проверить. Машина около дома, смотреть могу только поздно вечером =( Кроме гофры где можно посмотреть? Около водительского сиденья есть какие соединения на полу? Есть предположение, что могла вода с коврика (растаявший снег) попасть на контакты под полом.
salexander85
Сообщение rassel » Ср, 23 ноя 2016, 12:13
Добрый день! Чтобы исключить "дверь" проверьте работоспособность электроустройств на ней.
rassel
Сообщение salexander85 » Чт, 24 ноя 2016, 0:20
rassel писал(а):Добрый день! Чтобы исключить "дверь" проверьте работоспособность электроустройств на ней.
Стеклоподьемник работает, замок тоже, подсветки всего горят, только лампа в зеркале не светит. Поворотник тоже работает. Вообще в машине все из электрики работает, даже усилитель руля, приборка светится и т.д. Сегодня по совету товарища почистил землю под воздушным фильтром и минусовой провод от аккумулятора., Результата не дало.
salexander85
Сообщение rediska32 » Вт, 06 дек 2016, 10:39
Всем ДВС! помогите пожалуйста в решении следующих ошибок:
1. Руль крутится легко, усилитель работает, котрольные лампы не горят, но в логе следующее
Part No: 1K0 909 144 P
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 69 3305
Ревизия: 00H22000
Мастерская #: WSC 73430 790 00095
VCID: 3776D7C546655BA0D0F
1 неисправность:
03803 — Датчик угла поворота усилителя рулевого управления
005 — отсутствует или неверные настройки / адаптация — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100101
Пробег: 77856 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2109.14.10
Время: 17:38:45
Стоп-кадр:
АКБ вольт: 11.7 V
DD
Температура: 21.0°C
Счет: 3
Уг.поворота: 0.00°
Счет: 1
Уг.пов.не ини
2. Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
Компонент: KOMBI H06 0608
Кодировка: 110800
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
VCID: 4280B611D5A70E08771
1 неисправность:
10485833 — Неисправен блок управления
B2000 49 [137] — Internal electronic failure
Индикатор неисправности ВКЛ — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
если по первому случаю в гугле еще есть кое какие данные, советуют провести адаптацию, то по второму совсем глухо
rediska32
