forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Re: Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Сообщение vlavr » Пн, 21 ноя 2016, 12:29
Я кнопку для фароомывателя думал сделать, купил даже в панель доп. кнопку, а потом как-то забил. Вынуть-вставить предохранитель раз в полгода совсем не напряжно.
1.6 FSI АКПП красная, 11-2008 г.
vlavr
Сообщение Wefast » Чт, 01 дек 2016, 15:06
Куда тогда смотреть по поводу мотора омывателя? Может реле какое то отвечает за него?
Octavia II до FL, 1.6 BGU MT, 2005 г.
Wefast
Сообщение Владимир60 » Чт, 01 дек 2016, 18:06
Если предохранитель исправен и на его входе есть питание (Вы замеряли, кстати?)- проверяйте сам насос на бачке. Не очень удобно, но можно подлезть через заглушку ПТФ (либо саму правую ПТФ, если они у Вас стоят). Снимаете контактный разъем с насоса и замеряете тестером наличие напряжения на контактах разъема в момент включения омывателя рычагом. Одному будет непросто, понадобится помощник.
Если оно появляется- виноват сам насос (износ щеток, либо негерметичен и его залило). Напорная трубка одета выход насоса на быстросъемном зажиме. Для снятия надо сдвинуть поперек оси трубки и снять фиксатор (он в виде короткого цилиндрика с разрезом вдоль оси), и наконечник со трубкой просто стаскивается с штуцера насоса. Насос аккуратно подковыриваете за верхнюю часть, отщелкиваете из крепления и отводите от стенки бачка (получится перекос градусов на 20-30 от вертикали); далее выдвигаете вверх до выхода всасывающего носика насоса из бачка.
Замена в обратном порядке; перед одеванием трубки снятый с нее разрезной фиксатор надо одеть на место. После этого наконечник с трубкой просто одеваете на штуцер насоса до щелчка.
Проблемы с проводкой этой системы маловероятны, но возможны. В жгуте заложена и трубка омывателя; в случае проблем с ее герметичностью (сэкономили на омывайке, н-р, и прихватило) жгут поливается водой. "Кто раньше с нею был" оставил мне в "подарок" размороженный и текущий бачок и сифонящую трубку. Но на работоспособности насоса и целостности его проводки это не отразилось, хоть и текло по ним. Менял всю трубку и бачок заодно на 5,5 л. А вот сигнал низкого тона, кстати, не выдержал купаний. Заменил на неоригинал от JP. Насосов в неоригинале тоже должно быть на любой вкус.
Снятый насос можно проверить и снаружи, подав питание. Если же он жив- тогда проверять проводку по достоверной схеме.
Удачи.
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сообщение Wefast » Пт, 02 дек 2016, 17:23
Ну как выяснилось из постов выше предохранителя нет в этой системе. А плюс к моторчику не подходит.
Wefast
Сообщение Wefast » Вт, 04 апр 2017, 7:08
Если вдруг кому интересно, предохранитель отвечающий за стеклоомыватель - 42 на 15А( третить слева, во втором ряду снизу).
Wefast
не работает омыватель стекла
Сообщение a.fomichew@mail.ru » Пн, 14 авг 2017, 21:11
перестал работать омыватель лобового стекла,а фар работает.сам моторчик работает,менял рычаг под рулем,все так же.менял плату распределителя под рулем,не работает.в чем может еще быть причина?
Прочтите тему и не плодите клонов
a.fomichew@mail.ru
Сообщение a.fomichew@mail.ru » Чт, 07 сен 2017, 20:57
Задал вопрос сюда,не работает омыватель лобового стекла.хотя омыватель форсунок работает.месяц мучися и нашел!есть,реле омывателя лобового стекла есть!оно стоит впереди блока комфорта.их там два таких.одно реле на щиток приборов,второе на омыватель.поменял их местами и омыватель ожил,а щиток умер.за 150р купил русское реле на стартер и проблема пропала.и ни один электик не смог сказать.
a.fomichew@mail.ru
Сообщение stas141730 » Пт, 08 сен 2017, 10:18
А где расположено это реле?
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 224
