forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Катушка под замену или нет? фото
Сообщение Stonerain » Пн, 22 май 2017, 21:56
Подскажите - вот по этим фото можно ли сказать, что катушке капут?
Не похоже на линии пробивания разрядом... Вроде трещины, но вроде как не критичные, на мой скромный взгляд... Но с другой стороны понимаю, что в катушке все это не желательно. Трещину снизу ("в ложбинке") сфоткал на макро - так она выглядит просто как легкая царапина...
И еще вопрос - что это таке за решетки под крышкой на стенке крыла в багажнике (боковая ниша для аптечки):
Skoda Felicia 1997 Combi 1,3 (Карбюратор). Продана. Ура!
Skoda Octavia 2002 Combi 1,6 AKL, DUU 5-ступ. Серебристый сарай. Продана. Ура!
Chevrolet Lacetti 2008 Wagon 1,6 F16D3, МКПП, Серебристый сарай. Ездит. Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain. Изображение
Stonerain
Re: Катушка под замену или нет? фото
Сообщение Zmw » Вт, 23 май 2017, 19:25
Конечно лучше заменить, она пополам треснула, обычная картина. При влажной погоде идут пропуски. Но надо менять с металлическим конденсатором сверху в сборе обязательно, он тоже мозги е*ёт
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 23 май 2017, 21:38
Решётки на стенке крыла - вентиляция салона (вытяжка). Если их закрыть или если засорятся - в машине будет сыро, будет скапливаться конденсат, потеть стёкла. В худшем случае - плесень, грибок, ржавчина.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение Stonerain » Вт, 23 май 2017, 21:47
Zmw писал(а):Конечно лучше заменить, она пополам треснула, обычная картина. При влажной погоде идут пропуски. Но надо менять с металлическим конденсатором сверху в сборе обязательно...
Катушка неразборная? Просушить и покрыть герметиком-мастикой-лаком эти трещины даст что-нить?
Конденсатор ИЛИ КОММУТАТОР?????? Там вроде сверху коммутатор прилагается? А чо, она обычно без него продается? :oops:
угу, спасибо.
Stonerain
Сообщение владимир163 » Ср, 24 май 2017, 6:10
прочистий трещины чем либо и залей эпоксидкой.удачи
владимир163
Сообщение Zmw » Пт, 26 май 2017, 20:21
угу, спасибо.
коммутатор) короче вот моя история там, сюда не буду дублировать) 8)
viewtopic.php?f=15&t=109820&p=2194467#p2194467
Zmw
