forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло в МКПП (какое, уровень, замена, объем)
Re: Масло в МКПП (какое, уровень, замена, объем)
Сообщение Новожилов » Вт, 29 май 2018, 0:29
Написал "В Контакте"!
Новожилов
Сообщение UltimaX » Вт, 17 июл 2018, 11:17
Можно ли с коробку с оригинальным (заводским) маслом подлить 100-200гр Кастрол 75W-90 GL4+? Машина в подписи.
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение мастер71 » Пт, 20 июл 2018, 22:30
GL4+ в эти коробки не идет,а так объем доливки мизерный, я бы долил.
Александр Трушин Mастерская mastera71 http://mastera71.ru/ https://www.drive2.ru/users/mastera71/
мастер71
Сообщение UltimaX » Вт, 24 июл 2018, 1:51
Не стал доливать, поменял на Shell Spirax S4 75W-90 GL4. Слил с поддомкрачиванием 1,5-1,6л...столько же залил и на ровной до перелива. По цене, что купить оригинал на долив, что поменять на новое Шелл одинаково, думаю второе предпочтительнее. Кстати, цвет старого масла и плавающие в нем "золотинки" смутили, а на весь ли срок заливает масло ВАГ в коробки))
UltimaX
Сообщение serega03060306 » Ср, 01 авг 2018, 15:54
Читая форумы о замене масла в коробке мкпп-6 Шкода-Фольцваген удалось понять :
1.Невозможно нормально проверить уровень масла;
2.Невозможно нормально слить масло через одно нормальное штатное сливное отверстие(например,как в моторе);
3.Невозможно нормально залить масло через нормальное штатное заливное отверстие(его нет);
Что есть:
1.Противоречивая информация по поводу количества(1,9-2,3литра);
2.Способах заливки(датчик заднего хода,отверстия крепления опорных шеек вилок,псевдо-контрольно-заливная пробка :-);
3.Способах слива( онли сливная пробка,онли отверстия шеек,либо всё вместе);
Так и нашёл достоверной информации,на какой передачи или на нейтралке фиксировать рычаг переключения передач и для чего это нужно,и каким образом это делать правильно,что будет,если сделать это неправильно
И...Привет Фольцвагену,сто лет видимо не хватило людям,чтобы научиться делать 2 правильных отверстия в мкпп в нужных местах,и вставить туда щуп для контроля уровня.Чтобы померить,нужно слить,а чтобы слить-залить надо делать частичную разборку с опаской что-нибудь испортить.Или неужели они думают,что масло действительно не придётся менять,проверять уровень,что оно не может вытечь,испариться,смешаться с водой?...Коробка на минутку стоит 400 тысяч...
serega03060306
Сообщение Новожилов » Чт, 02 авг 2018, 12:46
А у мальчика есть потенциал !!!! ; ))) как говорила моя бабушка .....
Новожилов
Сообщение мастер71 » Ср, 05 сен 2018, 21:58
UltimaX писал(а):Не стал доливать, поменял на Shell Spirax S4 75W-90 GL4. Слил с поддомкрачиванием 1,5-1,6л...столько же залил и на ровной до перелива. По цене, что купить оригинал на долив, что поменять на новое Шелл одинаково, думаю второе предпочтительнее. Кстати, цвет старого масла и плавающие в нем "золотинки" смутили, а на весь ли срок заливает масло ВАГ в коробки))
1,5-1,6л мало,нужно 2 литра. Чтобы слить 2,нужно открутить снизу одну из шеек,все и сольется. При заливке уровень масла должен быть выше заливной пробки,как раз вам 500 мл и не хватает.
мастер71
Сообщение Andres » Пт, 14 сен 2018, 21:52
Сегодня менял масло в мкпп,пробег 87. Сливал через пробку слилось 1.2 л потом открутил одну шейку слилось еще грам 400, потом решил открутить и вторую от туда еще 200 в итоге слил 1.8 л залил 2 л,заливал через датчик заднего хода
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение vasiljev » Пн, 19 ноя 2018, 15:30
Не нашел поиском - подскажите объем масла в 5МКПП LVP (двиг 1.4. BUD _ XW8DX11Z0CK265529) . Есть ли нюансы/отличия при замене масла по сравнению с вышеописанными коробками? Залито заводское, хочу сменить по возрасту - какое посоветуете?
vasiljev
Сообщение Новожилов » Пн, 26 ноя 2018, 20:00
LVP - это серия 0AF!
Масло минеральное, объемом 2 литра :
Сливайте с нескольких точек а заливайте одномоментно через верх все сразу!
Новожилов
Сообщение wipe » Ср, 10 июл 2019, 10:37
Добрый день! Машина TMBCX11Z792040265 Шкода Октавия А5 BUD, мкпп JHU - серия OAF.
44 тысячи пробега, загудел задний подшипник первичного вала - поменял. Масло слил черное, может из-за 10 лет службы, а может из-за промытых закрытых подшипников.
Рекомендуется для неё, вроде минералка, G 052 512 A2, да ценник на неё не гуманный.
Подскажите, можно ли его заменить на G 055 512 A2, или на не оригинал, типа Castrol Syntrans V FE 75W-80 или Castrol Transmax Dual без ущерба для ресурса?
wipe
Сообщение Новожилов » Ср, 10 июл 2019, 21:40
G052512A2 и G055512A2 - это одно и то же! Номер просто изменился ...
Новожилов
Сообщение дядя Федор » Вт, 16 июл 2019, 19:13
Доброго времени суток. Вопрос к Владимиру Новожилову. Аналогичные вопросы в данной теме уже были но не по этому типу коробок. Румстер 1.4 CGGB 5МКПП 02T LVC, авто 2011 года. Собственно вопрос: можно или нет для слива масла кроме сливной пробки снять опорные шейки вилок? Возможны или нет какие либо последствия, смещение вилок и т.д. Ну а заливать через одну из опорных шеек? Заранее благодарен за ответ.
дядя Федор
Сообщение Новожилов » Чт, 18 июл 2019, 9:40
Да! Возможно! Ведь технические решения одинаковы ...
Новожилов
Сообщение дядя Федор » Чт, 18 июл 2019, 17:33
Спасибо, буду сливать с нескольких точек. И в место положенных 1.9 литра зальем 2, хуже не будет.
дядя Федор
Вернуться в Трансмиссия
