forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена вентилятора охлаждения на 1.8Т (фотоотчет)!
Re: Замена вентилятора охлаждения на 1.8Т (фотоотчет)!
Сообщение Meser » Пт, 01 ноя 2019, 13:01
Андрю писал(а):Кстати, отверстие надо было заклеить, будет лететь туда грязь очень сильно.
Не проблема, если есть изолента, синяя.
Meser
Сообщение KostyanR » Чт, 23 июл 2020, 23:43
Родной левый вентилятор прослужил 16 лет и 240 000 км.
Два года назад впервые поменял на СТО.
Поставили китайский. Отслужил два года и крыльчатку обломило с оси моточика.
Неделю назад мыл двигатель. Может просто совпадение.
На экзисте нету схемы с двумя вентиляторами.
Подскажите какой номер имеет вентилятор левый (по ходу движения) на AGU?
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение Meser » Пт, 24 июл 2020, 1:33
В элкатс на схеме один вентилятор но если на него кликнуть появится список, там будут левый и правый вентиляторы.
Левый, большой VAG6X0 959 455 F
Meser
Сообщение KostyanR » Сб, 01 авг 2020, 22:07
Сообщение предыдущее от меня не совсем верное.
Я лоханулся. Крыльчатку не обломило, а открутилась гайка крепящая крыльчатку на оси.
Это выяснилось когда уже ставили новый вентилятор Febi.
А автомеханник не сказал. Мог поставить гайку и я бы вернул вентилятор поставщику, сэкономив 4200 руб.
Так что теперь у меня есть запасной китайский вентилятор 2 летний
Место в гараже только будет занимать в коробке из под Febi
KostyanR
