forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Какой коробке Вы бы отдали предпочтение при покупке автомобиля с двигателем 1.8 TSI ?
7-и ступенчатая DSG
292
24%
АКПП (6-и ступенчатый типтроник)
646
53%
6-и ступенчатая МКПП
289
24%
Всего голосов : 1227
Re: 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п
Сообщение sasha644 » Ср, 04 ноя 2020, 18:48
Всем добрый вечер. Подскажите кто знает. У меня Октавия а5 2013 ,1.8, АКПП. Второй день такая проблема, утром запускаю машину включаю Д или R отпускаю тормоз, но машина не катиться, начинает ехать только если чуть дать газу, такое ощущение что на ручнике, но он не включен, до второй скорости едет как-то туго, только в районе 2000 оборотов включается вторая, а потом как включилась вторая все начинает работать идеально, и едет идеально, и на Д и R катиться. Весь день как часы. Такой глюк только на холодную с утра. Как-то странно морозы ещё не пришли или это начало конца? Пробег 107 тысяч, масло менял пол года назад
sasha644
Сообщение Shinatut » Ср, 04 ноя 2020, 20:33
Может уровень масла в акпп проверить? не знаю...
Octavia 2012гв 1.8TSI CDAB, Aisin АКПП, пробег 130000
Shinatut
Сообщение ghostboy » Вт, 17 ноя 2020, 15:26
Здравствуйте.
Только что вернулся из сервиса...
Проводил диагностику ходовой, так как при разгоне от 60 до 80 появилась вибрация по всему кузову, скорее прям мандраж. Когда легче, когда чуть сильнее ощущается.
Но меня успокоили, сказали ходовая в отличном состоянии... но... имеется люфт приводов (не большой, во все стороны по кругу) в районе коробки передач, дифференциал где, а так же небольшие подтеки масла.
Так вот вопрос - с чего начать ремонт..? В моем городе говорят хрен ты найдешь мастеров...
Они ткнули пальцем в небо и сказали что всего скорее менять дифференциал. Неужели все так плохо... Дорогое ли это удовольствие?
АВто: Октавия А5, 1.8 TSI 6АТ, 2012 года...
ghostboy
Сообщение Рустамович » Вс, 22 ноя 2020, 10:17
Это внутренние гранаты, менять только на оригинал, цена - около 45тр с работой.
1.8TSI АКПП с 6 пакетом.
Рустамович
Сообщение stas141730 » Вс, 22 ноя 2020, 11:11
неужели они такие дорогие?!!
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение k0lh0znik » Пн, 23 ноя 2020, 11:49
Я вчера менял левый трипод, ставил SKF VKJA 8484 (5000р), встал как родной, выглядит добротно, только ставить надо с оригинальным пыльником (1K0 498 201 G
) и смазку набивать оригинал, т.к. с SKF в комплекте идёт смазка для обычных ШРУСов. Посмотрим сколько проходит.
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение ivasi » Ср, 25 ноя 2020, 21:20
Можно попробовать поменять местами эти внутренние трипоиды. Бывает помогает, если износ не очень большой. Ушли от темы про коробку.
Октавия FL 1.8TSI+6ст.акпп типтроник, амбиент+2пакет, 2012
ivasi
Странный звук в минусовую температуру
Сообщение prida » Вт, 15 фев 2022, 21:32
Добрый день всем!
Я владелец Октавии а5 2013 Элеганс, 1.8 АКПП.
Волнует следующая история, при запуске машины в минусовую температуру не всегда, но примерно в 50% случаев появляется странный звук, просьба посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=1sWsu2S ... el=NikitaB (что-то на подобие наждачки), в температуру выше -5 данного звука нету, появляется буквально не более чем от 5 секунд до 1 минуты, видимо пока машина не прогреется, подскажите, что это может быть. Ссылку на видео прикрепляю, при поверхностном осмотре не удается определить откуда исходит звук. За 2 секунды до конца видео данный звук исчезает.
prida
Сообщение Robbin » Ср, 16 фев 2022, 7:32
Такое ощущение, что где-то что-то обо что-то задевает, поскольку звук периодический и внешний. Посмотрите, может ремень генератора обо что-то трется, звук вроде в такт с его вращением. По мере нагрева все приходит в норму. Может натяжной ролик износился и люфтит.
Robbin
Сообщение Shinatut » Ср, 16 фев 2022, 15:35
Чувак, расслабься! Это масляный насос, он переменной производительности. У меня тоже так звучит. Всё нормально)
Shinatut
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 242
