Всем привет! Примерно полгода назад у стоящего автомобиля разрядился аккумулятор.Стал искать причину и заметил, что после выключения двигателя и зажигания иногда происходит самопроизвольное включение вентилятора охлаждения радиатора.Вентилятор работает рывками - включается-выключается....при этом слышится от мотора вентилятора шелест-потрескивание как при плохом контакте. Я  постучал несколько раз по моторчику....и всё прекратилось.. Теперь вернулось.
Вопросы: 1. Включением-выключением вентилятора руководит вероятно датчик. Может проблема в нём? Кто знает где он находится и его номер?
2. Шелест-потрескивание мотора вентилятора могут говорить о замыкании..может перетерся проводок и замыкает на массу ?
Я не знаю ньюансов схемы подключения и поэтому сомневаюсь. Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Подскажите.
