SgtPepper писал(а):Это в каком счетчике памяти бортового компа смотрите - в первом или во втором? Если в первом - то нормально, он сбрасывается на ноль по всем показаниям при остановке длиннее 2 часов, потом опять считает. А если во втором (он сбрасывается только руками или отключением питания) - то ненормально, если общий пробег на этом втором счетчике такой же как и на одометре, т.е. 1400.
izik2 писал(а):Я смотрю конечно на втором.
izik2 писал(а):1,6 на автомате . Пробег 1400. Средний раход 13,5 литров на сотню это номально? В основном по городу. Или это пока обкатка?
Fis писал(а):офф: Иван, у Вас завелся румстер?!![]()
