forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Охлаждающая жидкость - антифриз или тосол?
Сообщение Магнит А5 » Пн, 30 июн 2008, 18:02
Уважаемые форумчане! Возник вопрос.
В рабочую машину заливаю антифриз(привозной в бочках), устал ездить в ремонт и менять резиновые патрубки, разъедает как кислота. Раньше заливал тосол в свои тазы и проблем не было. Октавия с завода идёт с антифризом, поделитесь опытом эксплуатации.
Что лучше заливать :?:
Жду новую Октавию!
Магнит А5
Re: Охлаждающая жидкость - антифриз или тосол?
Сообщение A0A » Пн, 30 июн 2008, 18:13
Магнит А5 писал(а):Уважаемые форумчане! Возник вопрос.
Не успев получить, Вы в нее уже непременно хотите что-то налить? Чудный какой-то у Вас "антифриз", если резину ест. Заливать нужно (если нужно) антифриз. Какой - указано в мануале. Если нужно уточнить "какой антифриз лучше долить" - того-же цвета, что и будет в бачке. Про "тосол" - частный случай "антифриза", думаю, спорить не будем.
A0A
Сообщение Partizan095 » Пн, 30 июн 2008, 18:16
Если у вас ТАЗ лей тосол! :wink:
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Pallas » Пн, 30 июн 2008, 18:20
Для владельца нормальной новой иномарки вполне обычное дело "лить" в неё только топливо и омывайку. Всё остальное зальют на СТО при очередном ТО.
Pallas
Сообщение маньяк2 » Пн, 30 июн 2008, 18:31
Лучше использовать G12
маньяк2
Сообщение Robbin » Пн, 30 июн 2008, 18:37
В мануале вполне четко написано, что заливать в систему охлаждения нужно антифриз фиолетового цвета TL-VW774F, на долив можно использовать G12 plus.
Комментарии по-моему излишни.
Robbin
Сообщение маньяк2 » Пн, 30 июн 2008, 19:21
Robbin писал(а):В мануале вполне четко написано, что заливать в систему охлаждения нужно антифриз фиолетового цвета TL-VW774F, на долив можно использовать G12 plus.
Мануал я не читал, на бачке написано G12, и дилеры продают ее же.
маньяк2
Сообщение VeVe » Пн, 30 июн 2008, 19:43
Проблема я думаю придумана преждевременно, от безделья в ожидании машины :D Ведь первая замена антифриза производиться только через 2 года с начала эксплуатации. И коллеги правы, на долив и замену, заливается антифриз G12 ( по каталогу VAG-TL-VW774F, в народе т.н. "красный"). И не в коем случае не вздумайте его смешать с любимым вами тосолом :lol: , а то хлебнете горя...
VeVe
Сообщение маньяк2 » Пн, 30 июн 2008, 19:54
Да и вообще, "Тосол" одна из торговых марок АНТИФРИЗОВ(охлаждающих жидкостей), также как и G12.
маньяк2
Сообщение VeVe » Пн, 30 июн 2008, 21:09
маньяк2 писал(а):Да и вообще, "Тосол" одна из торговых марок АНТИФРИЗОВ(охлаждающих жидкостей), также как и G12.
И совершенно различная по своему химическому составу и производным.
VeVe
Сообщение Dolot » Пн, 30 июн 2008, 21:21
у меня антифриз красный
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
Сообщение andrei » Пн, 30 июн 2008, 21:24
Pallas писал(а):Для владельца нормальной новой иномарки вполне обычное дело "лить" в неё только топливо и омывайку. Всё остальное зальют на СТО при очередном ТО.
Полностью с этим согласен.Незачем этим голову забивать
andrei
Сообщение VeVe » Пн, 30 июн 2008, 22:14
Arax писал(а):у меня антифриз красный
Ну я чего и говорю...G11 (сине-зеленый) лился в VAG-овские движки выпуска до 95-96- го годов.
VeVe
Сообщение Robbin » Вт, 01 июл 2008, 13:52
Pallas писал(а): Всё остальное зальют на СТО при очередном ТО.
Может быть в Эстонии с сервисом все ОК, по европейски, то у нас, если их не контролировать, то они пожалуй зальют...
Образования-то у некоторых сервисменов - три класса церковно-приходской школы :D
Robbin
Сообщение Pallas » Вт, 01 июл 2008, 13:57
Robbin писал(а):Может быть в Эстонии с сервисом все ОК, по европейски, то у нас, если их не контролировать, то они пожалуй зальют...
Да у нас тоже есть проблемы с ними кое-какие (можно почитать в теме KAZAK'a про Скаут). Но даже после этого мне в голову не придёт идти в ремзону и проверять, что они там льют. Начнут раскисать патрубки - к ним же и обращусь.
Pallas
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 235
