forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Акустика в Октаху нужен совет
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 01 июл 2008, 11:40
Либо через усилитель с развитыми возможностями фильтрации (в поаналке), либо использовать родные или близко подходящие фильтры
VW AUDIO. Ищите в соцсетях
Eu-Jinn
Сообщение anderworld » Вт, 01 июл 2008, 12:12
Eu-Jinn, спасибо!
Т.Е. я могу быть уверен, что покупая двухкомпонентную акустику (отдельно НЧ и ВЧ) у меня в комплекте будут, как минимум, фильтры (а еще лучше кроссоверы)? Так?
anderworld
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 01 июл 2008, 14:02
Вообще в любой мало-мальски грамотной компонентке фильтры в комплекте
если же речь идёт об отдельных компонентах (например, от Hertz), то там надо уточнять
Eu-Jinn
Сообщение WildChild » Вт, 01 июл 2008, 14:08
У меня вот такой вопрос. Подбирая компоненты системы, их нужно согласовывать по мощности. Как правильно подобрать акустику под усилок? И как правильно подобрать усилок под голову (напр, у головы выход бывает 2,5В и 5В, и т.д.)?
Исчо... хотя и советовали ранее... стоит ли связываться с усилком JVC (Hertz - дороговато)?[/b]
WildChild
Сообщение WildChild » Ср, 02 июл 2008, 15:39
И исчо вопрос. Очень много говорится по поводу HERTZ 165. КАКОЙ HERTZ 165 имеется в виду - Energy или Deici? А также что выбрать из них просто для хорошего звука (все-таки ценник отличается почти вдвое)?
WildChild
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 02 июл 2008, 15:55
- у всех усилителей есть регулятор чувствительности. 2,5 или 4 В - всё равно
номинал акустики должен быть примерно равен номиналу усилителей. Можно руководствоваться правилом:
для компонентных 13 достаточно 50 Вт/канал
-"- 16 - 60 Вт/канал
6х9 - 70 Вт/канал
- jvc хлам. Производителей усилителей полно: Art Sound, Audio Art, m-Dimension и много другого
- сдаётся мне, что об Energy
Eu-Jinn
Сообщение WildChild » Чт, 03 июл 2008, 12:06
Eu-Jinn писал(а):Производителей усилителей полно: Art Sound, Audio Art, m-Dimension и много другого
А какой из них? Некоторые модели Art Sound оснащены сабсоником... насколько он необходим (предполагается либо ящик, либо фазоинвентор; усь - 4 канальный, для фронта и саба)? или как расшифровать запись: "частотный диапазон: 20-22000Hz, фильтр Subsonic - нет".
и что есть показатель сигнал/шум?
WildChild
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 03 июл 2008, 15:54
Сабсоник требуется для фазоинверторов или бандпассов
Для закрытого ящика некритично
- диапазон, воспроизводимый усилителем. Фильтра сабсоник нет
Сигнал/шум - насколько шумён усилитель (т.е. при включении и отсутствии сигнала на линейном входе) от 75-80 дБ и выше
Eu-Jinn
Сообщение WildChild » Чт, 03 июл 2008, 16:40
а если диапазон 20-22000 Гц, то откуда берется инфразвуковая составляющая? :|
WildChild
Сообщение shura » Чт, 03 июл 2008, 16:44
WildChild писал(а):а если диапазон 20-22000 Гц, то откуда берется инфразвуковая составляющая? :|
Это диапазон воспроизводимых частот при номинильном (заявленном) коэффициенте гармонических искажений (который чем меньше, тем лучше :))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 03 июл 2008, 17:46
Сабсоник работает от 10 до 25 Гц и может быть как фиксированным (на какой-то частоте), так и варьируемым
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
